центрифуга
центрифуга
купил мотор газ 66 с центрефугой. при первой заводке давление масла показывало 6 и звука работы центрефуги не было. поменял масло и помыл центрефугу- звука работы ее не появилось. в чем может быть причина?
- WRANGLER
Re: центрефуга
снеми крышку центрифуги и посмотри за одно и разбери ее посмотри состояние
Re: центрефуга
центрефугу разбирал и чистил- не помогло
- KurAnVi
Re: центрефуга
центрифуга работает только при низком давлении масла,т.е. на оборотах ниже средних. при большом давлении, масло идёт на прямую....
перепускной клапан срабатывает.
кста и бумажный фильтр так же...
Re: центрефуга
Я в букваре читал, что у двигунов с центрифугой двухсекционный масляный насос: одна секция качает на вкладыши, вторая секция качает на центрифугу. Тоесть на центрифуге всегда должно быть давление.
- KurAnVi
Re: центрефуга
в разных букварях по разному...
двухсекционный масл.насос в принципе и работает одной половиной на центрифугу, через неё в поддон, вторая часть основная, коленвал, распредвал грубо говоря...
может я видел двиг с центрифугой и односекционным насосом?
но на моей шишиге после выкл. двигателя, центрифуга не всегда шумела, то на холостых заглушишь-гудит, а то после прорыва через говна, когда как.....
Re: центрефуга
просто на зиле у меня она минуты 3 после выключения мотора гудит
Re: центрефуга
В двигателе газ 66 центрифугу неслышно на прогретой машине. Если заглушить машину через одну две минуты после заводки, то хорошо слышно работу центрифуги.
Re: центрефуга
а у меня ее не слышно не на холодном, не на горячем.
Re: центрефуга
Тогда нужно посмотреть втулки, может они сильно изношены или есть задиры, и опорный подшипник. Во время сборки проверить вращение от руки и боковой люфт. Если рабочую центрифугу кутнуть не сильно рукой она сделает 10 - 15 оборотов. Обратить внимание на сопла, вывернуть их и почистить каналы.
Re: центрефуга
Посмотри в какую сторону смотрят форсунки , бывает при полной разборке собирают неправильно выход форсунок должен находиться в одну сторону по кругу и с одним углом чтобы стакан раскручивался .
Re: центрефуга
Ну и чем закончилось?
Re: центрифуга
еще не разобрался
- Novikov Sanya
Re: центрифуга
долго не мог с центрефугой разобраться. разберу, помою, соберу, от руки легко крутится. машину заглушу слышно как врашается. потом в ходе эксплуатации ценрефуга опять перестает работать и так постоянно разберал, соберал. потом нашел причину почему ценрефуга отказывалась работать, оказывается не было контрогайки, поставил вторую гуйку, законтрогаил всё работает. проверь у себя.
Re: центрифуга
Novikov Sanya писал(а):долго не мог с центрефугой разобраться. разберу, помою, соберу, от руки легко крутится. машину заглушу слышно как врашается. потом в ходе эксплуатации ценрефуга опять перестает работать и так постоянно разберал, соберал. потом нашел причину почему ценрефуга отказывалась работать, оказывается не было контрогайки, поставил вторую гуйку, законтрогаил всё работает. проверь у себя.
Мне тоже хотелось бы свою почистить но как ее разобрать ( сам барабан) и что вообще лучше сухой или она.Как она себя ведет по отношению к полусинтетике говорили мол плохо- присадки масла отбивает. жду умных мыслей
- л-т
Re: центрифуга
Использую полусинтетику и в Газике тоже - всё нормально...
Хочу купить Камаз-4310,борт.
Re: центрифуга
л-т писал(а):Использую полусинтетику и в Газике тоже - всё нормально...
Значит хлам все говорят
- Yuraz
Re: центрифуга
У меня тоже центрифуга на 53м газике, и на ЮМЗ тракторе Когда взял, и там и там она была закоксованна. Масло сменил, центрифуги промыл. Сопла прочистить не забывайте. Когда завел - на холодную не слышно, чтоб работала. Зато когда горячий заглушишь, до минуты "шуршит", а может и больше. Центрифуга даже как то больше нравится, чем бездушный статичный фильтр
Re: центрифуга
Yuraz писал(а):У меня тоже центрифуга на 53м газике, и на ЮМЗ тракторе Когда взял, и там и там она была закоксованна. Масло сменил, центрифуги промыл. Сопла прочистить не забывайте. Когда завел - на холодную не слышно, чтоб работала. Зато когда горячий заглушишь, до минуты "шуршит", а может и больше. Центрифуга даже как то больше нравится, чем бездушный статичный фильтр
Завтра буду дома с телефона фоты выложу своего. Готовте корвалол
- Yuraz
Re: центрифуга
il031 писал(а):Завтра буду дома с телефона фоты выложу своего. Готовте корвалол
выкладываете, посмотрим, что то страшное с центрифугой хотите показать?
