заклинело
заклинело
вообщем случилась такая ситуация ездил на 66 двигатель всегда работал хорошо ничего не звинело в нем а тут на днях поехал его заводить, крутил крутил не завелся в итоги заклинел двигатель и кривым не сместа. подскажите что могло заклинить?
Re: заклинело
Была у меня подобная ситуация, тоже не мог двигатель провернуть, в итоге выкручиваю свечи с левой стороны и оказывается что два цилиндра полные тосола. Вспомнил что когда машину купил, а головки не протянул, вот и вылезло боком. А ведь мог гидроудар поймать. У тебя могут быть другие причины...
Re: заклинело
а случилось это кстати после того как я свечки выкрутил продул , кривым покрутил, поставил свечи обратно и все больше он не проворачивался(
Re: заклинело
Наверное чё-нибудь в цилиндр попало. Выкручивай свечи-смотри.
- KurAnVi
Re: заклинело
мож пошутил кто?
попробуй коленвал назад крутануть...
мож поршень развалился.....
мож две скорости включено?сцепление выжимал при пуске?
мож бендикс стартера не вышел и заклинил......
Re: заклинело
да стартер в порядке, буду пробовать в обратную сторону провернуть думаю все таки развалилось там что то. а то без шишки не как в лес не выехать
Re: заклинело
Если давно заводил, могло зеркало цилиндра заржаветь, скажем за месяц.
Re: заклинело
я думаю что заржаветь не могло ведь сначала двигатель крутился, правда я думаю что все таки тяжелее чем обычно потомучто акум быстро сел.
Re: заклинело
Странная тема. Ну как можно по скудному описанию угадать, что случилось с двигателем? Экстрасенсы и то фото требуют.
Re: заклинело
да к сожалению просто никак не могу до машина добраца посмотреть работа как разберусь постораюсь написать что было
- Autobus
Re: заклинело
tuk писал(а):Если давно заводил, могло зеркало цилиндра заржаветь, скажем за месяц.
одно дело легкая ржа на поверхности цилиндра.
Другое дело поршень приржаветь.
Этого за месяц быть точно не может.
К этому годами надо стремиться.
В общем аборт по телефону
- Борис
Re: заклинело
илюха 69 писал(а):я думаю что заржаветь не могло ведь сначала двигатель крутился, правда я думаю что все таки тяжелее чем обычно потомучто акум быстро сел.
По-моему это не показатель. Моему 66 АКБ меньше 70 а-ч хватает на 2 оборота. И даже когда мотор работал в режиме токарного станка, он нормально крутился.
Свечи выкрутил?
Re: заклинело
Возможно
Зажало колено гайкой храповика, когда кривым крутил.
У меня было такое после капиталки, таскали за погрузчик, колеса крутятся в разные стороны, а мотор стоит.
ГАЗ-3309 Д245.7 евро 3
МАЗ-5337
МАЗ-5337
Re: заклинело
Возможно, отвалился изолятор свечи - бывает. Попал между поршнем и головкой и заклинил.
Re: заклинело
А чем закончилась история у Morcak куда он пропал?
- Утюг-77
Re: заклинело
Так было на газели: приехал, заглушил, а заводить ни как.
Картер сцепления разболтался до такой степени, что штифт направляющий выпал на венец и его закусило.
Так буксиром не смог прокрутить вперёд, а чуть назад толкнул, так это чудо на асфальт выпало благо поддончик сцепления уже давно отвалился
5км до "капиталки" не доехал и люди ждали уже
Лучшее — враг хорошего.
- зелёный
Re: заклинело
alexB4 писал(а):Возможно
Ха, тоже такое как=то было на Уазике
- Васек на тракторе
Re: заклинело
Было у меня такое,вал толи назад ушел толи в перёд,так вот пока назад не крутанул, он ни ручкой,и стартером не проворачивался,происходит из за выработки упорных полуколец.
Re: заклинело
все таки добрался я до газа, в общем смог рукой за шкив провернуть обратно и все пошол крутиться вперез и завелся идеально.
- Васек на тракторе
Re: заклинело
Немедля меняй упорные полукольца, ато беда будет!
