Куда уходит вода из радиатора?
Engine
Эдуард100
Сообщение Эдуард100 »
На период обкатки мотора залил в систему дистилированную воду и столкнулся с интересным фактом что из радиатора изчезает где то 4-4,5 литра воды, когда я ее доливал первый раз думал что заполнилась печька,потом думал что лишнее ушло в расширительный бачок.
Не откуда течи нет,
выхлопная сухая ,
Уровень масла не месте,
краны сухие
есть мнение что испаряется,но стаким феноменом не сталкивался и странная особенность что исчезает одно и тоже кколичество жидкости,и больше не уходит.
Возможно из расширительного бачка ее выдавливает на ходу а так как вода бесцветная следов утечки нет,надо может получше осмотреть бачок?
Прошу совета , может кто видел подобный феномен и если перейти на антифриз все пройдет?
В любом случае буду благодарен за инфу.
alexB4
Re: Куда уходит вода из радиатора?
Сообщение alexB4 »
Путь один - через цилиндр, был бы тосол, то увидел бы белый налет, а воду не видно. Смотри прокладки голов, для начала протяни.
ГАЗ-3309 Д245.7 евро 3
МАЗ-5337
Viking-Tver
Сообщение Viking-Tver »
Была схожая ситуация осенью - вода исчезала, но потёков видно не было, как выяснилось позже текла помпа, причём только на холодную, когда температура окружающего воздуха сильно различалась ночью и днём.
Эдуард100
головы протянуты, два раза , помпа новая ,если уходило бы через цилиндр то был бы хотя бы пар его тоже нет и всегда уходит ,ровно 4,4.5 литра и все больше не уходит
У меня на 3307 выкидывало воду через заливную горловину в момент, когда глушил двигатель, причём только с термостатом. То есть, заливаю полно, завожу, езжу, останавливаюсь, смотрю на месте - всё нормально. Стоит только заглушить, как сразу же запузырило. Выливалось примерно столько же. Без термостата было всё в порядке. Но, я же это видел, потёки были, бурление, под машиной лужа, наконец, а вот куда у вас она бесследно исчезает не представляю.
Кстати, когда четыре года назад купил новый двигатель боялся, что будет такая же ерунда, но нет, термостат на месте и вода... тосол, то бишь, тоже на месте. Бачка расширительного нет.
Эдуард100
Совершенно случайно выяснил куда уходит вода .
В крышке была слегка надорвана резинка и из под нее вода потихоньку капала по левой стороне радиатора в области сливного крана , я уже подумал что кран свое отжил а потом увидел что дорожка с верху .поменял rhdire и вопрос закрылся.
Иногда причина неисправности на поверхности ,но как правило это и есть самые сложные случаи которые могут тебя преследовать годами.
Вернуться в «Двигатель»
