Вредная шпилька.
Engine
bajalbert
Вредная шпилька.
Сообщение bajalbert »
Привет всем! Приобрёл недавно шишигу, занимаюсь восстановлением. Снял карбюратор, шпильки на которых он сидел были убиты прежним хозяином. Решил заменить. При вывёртывании старым способом (двумя гайками) шпилька непошла. Решив не осложнять ситуацию приобрёл в магазине вот такую хрень -
. Остальные 3 шпильки с помощью её вышли без проблем. А эту тока сделала гладкой. Пробовал даже сжать ручными тисами, бессполезно.сейчас выглядит вот так -
. Посоветуйте , что делать?
MrBullyDouzer
Re: Вредная шпилька.
Сообщение MrBullyDouzer »
спилить рассверлить и экстрактором
Соболь 4х4
bajalbert
MrBullyDouzer писал(а):спилить рассверлить и экстрактором
Читал про такой способ в инете, но ни одного экстрактора в продаже не нашёл
Сообщение Домье. »
вайсгрип хорошего качества вам поможет
Навари гайку на шпильку и грея газом, выкручивай. Экстрактор- это вынужденная мера, когда шпилька обломана. Далеко не всегда спасает.
Старина
Сообщение Старина »
Нарежь плашкой меньшую резьбу, будет держать нормально.
victor
Сообщение victor »
Я тоже думаю что гайка +сварка лучший способ.
vitek-1978
Сообщение vitek-1978 »
victor писал(а):Я тоже думаю что гайка +сварка лучший способ.
+1
перед сваркой я немного осаживаю шпильку несколькими ударами молотком(в разумном пределе).А после охлаждения обычно откруч.без усилий.
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Сообщение Jecki »
а если напильником под головку какую сточить??? и грея маленькой горелкой открутить .
Сообщение Домье. »
вайсгрип и работы максимум на минуту :wink:
Сообщение Petrov_kamensk »
Домье. писал(а):вайсгрип и работы максимум на минуту :wink:
не факт совсем, шпильковерт под вороток и там усилие намного больше можно достич,
померить диаметр и взять шпильковертную головку меньшего диаметра.
bajalbert
Наварили гайку на шпильку и с легкой раскачки шпилька обломилась под корешок. Просверлил несколькими сверлами отверстие, (начиная с 3, постепенно увеличивая),хотел нарезать новую резьбу. При загоне метчика милиметров на 5, метчик уперся, выкрутил. Оказалось попал точно в нитку, А начало метчика конусом упершись в старую шпильку вытянуло её остатки. Резьба сохранена.
Всем спасибо!
Тема закрыта.
P.S. А вайсгрип надо приобрести
покажите фото этого зверя, все поисковики в первых строчках выдают ответы Домье :D
bajalbert
Petrov_kamensk писал(а):покажите фото этого зверя, все поисковики в первых строчках выдают ответы Домье :D
Этого?
Хорошая штука. С собой постоянно вожу пару штук. Желательно иметь пару штук. У одного в губах более овальные проемы это для более хорошего зацепа круглых вещей (шпильки трубы итд), а другой как у проем менее овальный как на снимке, предназначен для более плоских вещей.
Их еще при резке металлов можно использовать как зажимы или тиски.
Фортун
Сообщение Фортун »
Надо было ударной отвёрткой откручивать,вообще вещь
Сообщение Домье. »
Ударная отвертка на «мертвых» резьбах не работает
alexB4
Сообщение alexB4 »
Зачем портить гайки для наварки, я использую подходящий кусок арматуры-железяки. Привариваешь под углом и откручиваешь.
ГАЗ-3309 Д245.7 евро 3
МАЗ-5337
alexB4 писал(а):Зачем портить гайки для наварки, я использую подходящий кусок арматуры-железяки. Привариваешь под углом и откручиваешь.
Гайку привариваешь по кругу, а арматуру в одной точке. Шпилька и так слабая, при откручивании шанс сломать увеличивается.
bajalbert писал(а):Наварили гайку на шпильку и с легкой раскачки шпилька обломилась под корешок.
Газом греть обязательно! Даже если шпилька покачивается. С резьбой тебе сильно повезло. Да и доступ там отличный. Обычно все хуже.
Самозажимные клещи от Домье- это "третья рука" при сварке. Удобно прижимать детали. Но откручивать ими закисшую шпильку мог предложить только такой "клавиатурный джипер". Усилие зажима слабоватое, сравнимо с пассатижами. "Геббельсы" и то сильнее.
что за Геббельсы ?
Вернуться в «Двигатель»
