Промывка маслянной системы
Двигатель с малым пробегом , но большим возрастом . Возможно от долгого стояния , может ещё от чего , но в маслянной системе МНОГО отложений густотой напоминающие солидол .
Чем отмывать ? Мне посоветовали соляркой . Типа залить вместо масла , и покрутить стартёром минут 15 . Потом слить , промыть маслом , потом залить нормальное масло .
Кто , что думает ? Или может вообще не мыть ?
Последний раз редактировалось rencom 13 июн 2006, 08:49, всего редактировалось 1 раз.
Про помывку двигателя говорят разное.но если пробег не большой то можно смело промывать т.к. щебёнки и нагара там много не должно быть а солидол в системе скорей всего от не очень хорошего масла и работы без термостата т.е. движок не нагревался до рабочей температуры. Если масло не слито,то самое лучшее добавить в прогретый движок литр керосина и дать движку поработать минут пять-десять на холостых и без нагрузки!!!! Кстати все промывки-пятиминутки которые добавляются в масло(даже самые крутые)по виду и запаху очень напоминают керосин...А добрая половина промывочных масел-простая веретёнка.
А если пробег большой, достался двигатель почти без масла, но с обильными катяхами солидола из поддона и густым слоем "шоколада" в головках? Залить просто промывочное? Или тоже потом поколдовать и после прогрева долить чего нибудь пожиже?
Залить в цилиндры сместь для раскоксовывания колец, рецепты в инете есть. День в одном положении коленвала, день в другом. Немного покрутить, большую часть выбросит, остальное сгорит или уйдет в поддон. Слить масло. Залить соляркой, покрутить, слить. Снять поддон, промыть поддон и сетку маслозаборника. Если было много слизи, повторить цикл с соляркой. При промывке испортятся датчики давления , почему, не знаю, но всегда так.
Подобная кака в двигателе в основном от "хорошего" масла типа ДМ(если дизель).при использовании масла типа шелл или мобил такого не наблюдается:если после промывки будете заливать полусинтетику или импортное то фильтр нужно будет менять раз в месяц какой то уповод...потому что хорошее масло с моющими способностями остатки каки будет постепенно смывать
- ilya.kalinichev
Я промывал соляркой (несколько раз) чередуя её с маслом,раза три - четыре.Просто имею опыт - когда долго стоящий двигатель,после того как заработал,заклинил в самый неподходящий момент! В снегу по пояс (у дальней станции)
Забило этой какой коленвал *(он работает как центрифуга) и прихватило вкладыши,Кое как сорвал припаяные вкладыши и до трассы выезжал сам.Был убит коленвал и несколько шатунов!
"Ave novie-nostra ales"
*8915157О9О5*
*8915157О9О5*
Понял, спасибо!
- leomuz
[ref=#aa0000]rencom[/ref], берешь насос для перекачки топлива, подключаешь его в систему смазки запитка через слив в поддоне ну куда подачу думаю не проблема вкорячить в магистраль и солярку гоняешь до посинения по кругу потом в отстой пока чистая не пойдет
[ref]leomuz[/ref], тема от 12.06.06. вроде у него та шишига сгорела
эх, совсем чуть-чуть не дотянул до 10 лет)))))
А лучше снять поддон , отвинтить крышечки на коленвале, и убедится что там чисто, после промывки, у меня иза этого кокса в том году 2 шатуна оборвало дедушка пасечник до меня был, 4 раза в год на нём ездил по 40км и всё, я промывкой на два раза его промыл после него, филтр , масло, за зиму после 2раза менял, и решил прокладки сифонящие под клап.крышками сменить, открыл, а там кокс с сигарету толщиной , думал сбагрить его,не успел, как сказанно выше, коксом каналы забило, и два шатуна в бычий уй, как тока блок целый остался! так что , лучше убедится что коленвал чистый в нутри, чтоб ВЕСЬ разбирать не пришлось,!я свою с голова блока собирал потом,7пачек щётак для посуды железных ,зубных пяток и салярки 30, и погнал зато как новый потом был
Коридоры кончаются стенкой а туннели выводят на свет
- leomuz
Илья. писал(а):[post]311775[/post] leomuz, тема от 12.06.06. вроде у него та шишига сгорела
Shy писал(а):[post]311777[/post] эх, совсем чуть-чуть не дотянул до 10 лет
други вы выше посты посмотрите причем здесь я
