ГАЗ-41
Engine
Pilot
ГАЗ-41
Сообщение Pilot »
ДОбрый день!
Нашёл себе 41 мотор! Но у него разбит колокол! Подскажите может у кого есть? а может от 66 подходит?
Штурман
Re: ГАЗ-41
Сообщение Штурман »
Андрюх, сдается мне, что колоколы просто так менять нельзя. Обрабатываются они в сборе с блоком. Потом будут проблемы со сцеплением...
Pilot
Re: ГАЗ-41
Сообщение Pilot »
А что делать??? Ты имееш ввиду сооосность???
AndrewKirov1
Модель: ГАЗ-53
Re: ГАЗ-41
Сообщение AndrewKirov1 »
на Уазбуке в "ЧАВО" было описание как в гаражных условиях соосность выставляли...
DMAD
Re: ГАЗ-41
Сообщение DMAD »
Колокол ни от чего больше не подходит - он свой 41-й. Подойдёт только такой же, или колокол от ГАЗ-13 и т.п. с автоматом, с переделками крепления коробки.
Восстанавливайте по кускам старый колокол.
Pilot
Re: ГАЗ-41
Сообщение Pilot »
Вот ты меня обрадовал!
Павлик
Re: ГАЗ-41
Сообщение Павлик »
DMAD писал(а):Колокол ни от чего больше не подходит - он свой 41-й. Подойдёт только такой же, или колокол от ГАЗ-13 и т.п. с автоматом, с переделками крепления коробки.
А я, дурак, 502-й мотор без колокола храню... Чемодан без ручки... Не в плане соосность выставить, у меня для этого есть штанга специальная, а в плане оригинальности детали. Сильно он от обычных моторов отличается, что б переделать можно было?
Pilot
Re: ГАЗ-41
Сообщение Pilot »
Значит я так понял что вооще без вариантов!??? Так если его варить из кусков тоже получиться хрень!
Павлик
Re: ГАЗ-41
Сообщение Павлик »
Хрень не получится, если детали просто лопнули. А вот если отверстия под направляющие разбиты или под КПП, то тогда сложнее. После сварки обычных трещин плоскости проверить надо будет, ну максимум отфрезеровать их и по оси вала проверить положение колокола. В принципе можно и колокол свой сделать, только такая это мудянка...
Pilot
Re: ГАЗ-41
Сообщение Pilot »
да его фактически нет! хочу понять в чём проблема основная ставить чужой колокол!
Штурман
Re: ГАЗ-41
Сообщение Штурман »
Несоосность!!!
AndrewKirov1
Модель: ГАЗ-53
Re: ГАЗ-41
Штурман писал(а):Несоосность!!!
а так получится сделать? http://uazbuka.ru/xmission.htm#newkart
Pilot
Re: ГАЗ-41
Сообщение Pilot »
Ну а если отдать например в МЕХАННИКУ своим людям!?? Сделают?? Так можно какой другой блок то вставлять? я так и не понял!? Подойдёт???
Pilot
Re: ГАЗ-41
Сообщение Pilot »
ПРОВЁЛ опрос специалистов. Говорят без проблем можно проточить соосность!
Эдуард100
Re: ГАЗ-41
Сообщение Эдуард100 »
Я не думаю что в масовом производстве 70х годов собирали двигатели с точностью как для космических кораблей,главное найти новый колокол а от центровать его это уже вопрос второстепенный
ФАНАТИК
Re: ГАЗ-41
Сообщение Добрый Фей »
Размер 41-го колокола больше, чем у 53-го ! соосность можно поймать
Вернуться в «Двигатель»
