Капиталить или ещё нет ? )
- ШишигаСила
- Модель: ГАЗ-66-04
Какой расход масла не есть капиталка двигателя ?
Re: Капиталить или ещё нет ? )
Капиталь! Уже пора!!!
Или вопрос задай правильно.
- ШишигаСила
- Модель: ГАЗ-66-04
Я имел ввиду Какой расход масла на тысячу км, при котором Шишковод задумается , а не перебрать ли двигатель ???
Расход 800 мил.г. на 1000 км. это плохо скажем для обычного сидана с хорошим двигателем. А для Шишиги может норма или отсутствие расхода возможно ???
И 66-ые вообще могут без расхода масла , или - же расход всегда будет , но минимальный ?? Так какой чситать нормой ?
Последний раз редактировалось ШишигаСила 04 мар 2011, 20:05, всего редактировалось 1 раз.
- stanely steel
ШишигаСила писал(а):Я имел ввиду Какой расход масла на тысячу км. При котором Шишковод задумается , а не перебрать ли двигатель ???
Смотря как и где ездить. У меня, например, в говнах, при большой нагрузке, на пониженной много масла жрет. Но я не замерял сколько именно.
С уважением, Станислав
- ШишигаСила
- Модель: ГАЗ-66-04
Да под нагрузкой конечно будет больше .. Я думаю поменять кольца , маслосьёмные ну клапана притереть и расход у
заметно снизится . А по хорошему нужно всё делать, но явно не сейчас не зимой ))
А сколько у Вас по асфальту мах. скорость ну или комфортно у махимума ?
Чесно говоря набивка сальника коленвала подтекает , но не критично - тоесть на расход конечно-же не влияет ))) Но само по себе надивка (конструкция прошлого века мягко скажем настараживает) Так хочется подобрать нормальный сальник (с внутренним пружинным кольцом) и залить синтетики хорошей ..
Подобрать можно чего на этот двигатель или это только в теории (сальники коленвала) ?
- stanely steel
ШишигаСила писал(а):Да под нагрузкой конечно будет больше .. Я думаю поменять кольца , маслосьёмные ну клапана притереть и расход у
По асфальту 70 - 80 км/ч в среднем.
Набивка, если я не ошибаюсь, от Мерседеса подходит. Только вот от какого, не помню.
- kem
stanely steel писал(а):По асфальту 70 - 80 км/ч в среднем.
"Мерседесовской", принято называть набивку из синтетического шнура, продается во всех магазинах. Про заднюю резинометаллическую манжету "сальник" придется забыть навсегда-конструкция такая.
Допустимый расход масла "на угар" при нормальной эксплуатации, думаю можно считать до литра на 1000км.
- ИЛЮХА
В ТТХ двигателя ЗМЗ расход масла на угар пишут 0,4% от расхода топлива.
- stanely steel
У меня гораздо больше. Правда с нагрузкой хорошей.
- зелёный
ИЛЮХА писал(а):В ТТХ двигателя ЗМЗ расход масла на угар пишут 0,4% от расхода топлива.
Это со 100 л бензина (400 км) - 400 грамм масла
Прикольно 1 км - 1 грамм Считать легко
- ШишигаСила
- Модель: ГАЗ-66-04
Ну если до литра тогда считаю расход нормальным )) Хотя по нормальному его не должно быть вообще .. Ну можно допустить, что под нагрузкой расход большой (скорей всего из-за колечек которые держат до определённого давления) Вот кто-бы поделился-бы- мол я перебрал и всё в порядке про расход забыл )) !!
Очень печально , что сальник задний коленвала не подобрать (резино-металический с пружинным кольцом)- потому как набивка по природе даже новая нормально держать не может, а значит очень жидкой синтетики не нальёшь ,что не радует..
А, что Мерседесовская набивка хорошо держит ? И при нормальной эксплуатации сколько может оставатся сухой или и сначала будет уже подтекать ?
И почему в место заднего (сальника набивки) нельзя поставить покрайней мере хороший аналог заменитель скажем тоже от Мерседеса ? Эта набивка уже как-бы уплотнённая под определённый диаметр продаётся ? Поясните пожалуйста ..
Уточните по переднему сальнику от чего подойдёт (модель и год выпуска) ?
И насколько это проверено ?
- ШишигаСила
- Модель: ГАЗ-66-04
Илья , я понимаю ,что любое руководство по эксплуатации допускает расход масла, но по хорошему бывает часто ,что расхода вообще нет ))) Ну или совсем не значительный ))
И в этой связи из общего числа мнений какой расход всё-же считать средневзвешанным ? 1л. на 1000 км. ?
- stanely steel
ШишигаСила писал(а):Вот кто-бы поделился-бы- мол я перебрал и всё в порядке про расход забыл )) !!
У меня после капиталки меньше 2000 км. пробега. Масло при нагрузке лупит.
- ШишигаСила
- Модель: ГАЗ-66-04
А Вы полностью делали капиталку или головы ?
- stanely steel
ШишигаСила писал(а):А Вы полностью делали капиталку или головы ?
Капиталка = капитальный ремонт двигателя
- ШишигаСила
- Модель: ГАЗ-66-04
А до капиталки сколько было ? И было больше чем после и на сколько ?
Если не сикрет на всё про всё сколько получилось ?
- stanely steel
ШишигаСила писал(а):А до капиталки сколько было ? И было больше чем после и на сколько ?
Капиталил предыдущий владелец, участник этого форума, Алексей Романофф (лат. буквами) Я взял сразу после капиталки.
- stanely steel
Поищите на форуме, может он отписывал по капиталке.
В книге которая была с машиной, указан предельно допустимый расход масла 450 гр на 100 км. На практике и половины этого расхода не было. Расход указан без потерь на подтекание. После капиталки доливал масло примерно 500 гр на 1000 км. Чтоб совсем не доливать масло такого не было, даже когда поставил новый двигатель с хранения, с ним и продал шишигу.
- ИЛЮХА
ШишигаСила писал(а):Илья , я понимаю ,что любое руководство по эксплуатации допускает расход масла, но по хорошему бывает часто ,что расхода вообще нет ))) Ну или совсем не значительный ))
Расход масла предусмотрен конструктивно - поршневые кольца должны смазываться, на поверхности цилиндра при этом остается тонкая пленка, которая выгорает. Отсутствие расхода, ИМХО, не есть хорошо - может происходить повышенный износ колец, гильз. Средневзвешенным считать расход, который указан в руководстве. При расходе безнина 300-400 л на 1000 км получается около 1,4 литров. У меня где-то так и получается, только сейчас из-за снегов расход литров 60-70 на 100 км.
P.S. Да, еще от самого масла сильно зависит. У хорошего масла угар меньше. У меня Лукойл минералка 10w40.
