масленный щуп
- РЕГИОН60
масленный щуп
Подскажите какое растояние на масленном щупе до метки мин. и макс.,то у меня щуп неправильный.Залил 4 литра и на щупе больше макс. наполовину
- gryaznij
Re: масленный щуп
Мысль по этому поводу, залей 10 и поставь метку макс после того как заведёшь и снова подождёшь как обтечёт.
- л-т
Re: масленный щуп
Растояние от чего и до куда.Может на самой пробке ( или как её там называют ) проскочил. У меня на Ниве так было - провалился больше обычного.Назад вернул и на клей посадил.
У меня вообще щуп кривой какой то , как коромысло.
Хочу купить Камаз-4310,борт.
- Васек на тракторе
Re: масленный щуп
Ты всего 4 залил?Тогда залей ещё 3-4 и отметь сам! Но у меня такое предположение что фактическая ёмкость может сильно отличаться от написанной в книжке на 1-2 литра при таком объёме! в ЗИЛ заливал всегда 7 литров в 66 9 литров токо ДВС ЗМЗ 41 но поддон помоему не отличается!
С уважением!
С уважением!
- РЕГИОН60
Re: масленный щуп
gryaznij писал(а):Мысль по этому поводу, залей 10 и поставь метку макс после того как заведёшь и снова подождёшь как обтечёт.
макс. не сильно страшен,плохо когда он будет ниже мин. Просто может у кого будет под рукой пусть замерет сколько см.
- gryaznij
Re: масленный щуп
РЕГИОН60 писал(а):gryaznij писал(а):Мысль по этому поводу, залей 10 и поставь метку макс после того как заведёшь и снова подождёшь как обтечёт.
Залил ровно 10 покатался пару дней утром при очередном пуске проверил , верхний уровень, с мотора масло не течёт.
В руководстве 86г. тоже написано 10л без учёта масляного радиатора.
- Герман
- Философ
Re: масленный щуп
РЕГИОН60 писал(а): Просто может у кого будет под рукой пусть замерет сколько см.
логично производить измерения уровней от пробки щупа - до рисок.
в свою машину полезу не ранее чем через месяц, может кто раньше выложит результаты измерений щупа
- Aleks007
Re: масленный щуп
РЕГИОН60 писал(а):Подскажите какое растояние на масленном щупе до метки мин. и макс.,то у меня щуп неправильный.Залил 4 литра и на щупе больше макс. наполовину
У тебя щуп от ГАЗ-53,поставь от шишиги щуп и будет все нормально.Длина у них разная,потому что разные поддоны... У ГАЗ-53 щуп длине.
- РЕГИОН60
Re: масленный щуп
Aleks007 писал(а):РЕГИОН60 писал(а):Подскажите какое растояние на масленном щупе до метки мин. и макс.,то у меня щуп неправильный.Залил 4 литра и на щупе больше макс. наполовину
Это понятно,сначала надо найти его.Может кто подскажет и пока поставить на этом метки.
- л-т
Re: масленный щуп
Специально сходил и померял китайской рулеткой
От пробки до буквы "П" - 41 см.
От пробки до буквы? "О" - 43,5 см.
Фото ниже. ( и чего у меня такой щуп кривой?).
- л-т
Re: масленный щуп
Подпись третьей картинки относится ко второй( перепрыгнула чой-то)
- РЕГИОН60
Re: масленный щуп
л-т писал(а):Специально сходил и померял китайской рулеткой
Благодарю.
