газовое оборудование
- WRANGLER
сколько будет стоить перевести шишигу на пропан?
- Папуся СССР
- Русский Националист
Re: газовое оборудование
Посколько около эти вопросы уже активно обсуждались, то может загореться замочек
Но пока не... значительно экономического смысла в этом нет - без адаптации двс под газ возможны достаточно скорые проблеммы с клапанами, а учитывая, что потребление в литах газа на прилично выше литров в бензине, то разница в руб/км не такая уж обнадеживающая. Метан да, но там и затрат в разы более. Зато перевод на пропан своими руками вполне посильная задача, а расходы на само оборудование вообще... можно брать редуктор и баллоны б/у. Тогда вся система может обойтись в 3-4 тыс. руб Если не метан и не дизель, то скорей всего лучше настроить карбюратор и улучшить зажигание (хотя б на датчик холла перейти), но это все уже обсуждалось.
- WRANGLER
что за датчик холла
- WRANGLER
оно у меня и стоит
- gryaznij
Оборудование Ловато + наш балон на 130л купил за 8тыр ещё купил карб 126БГ за три с копейками чтоб не возиться с проставками, поставил сам вот и вся арифметика. Если нужны будут доки на установку + ещё 500р
- Папуся СССР
gryaznij писал(а):Оборудование Ловато + наш балон на 130л купил за 8тыр ещё купил карб 126БГ за три с копейками чтоб не возиться с проставками, поставил сам вот и вся арифметика. Если нужны будут доки на установку + ещё 500р
Насколько знаю, ни каких специльных доков не требуется - только разрешительные пометки на баллон (но это касается любого газового баллона).
- gryaznij
WRANGLER писал(а):как с экономией?
Пока ни как кунгом занимаюсь может на выходных выехать получится
- WRANGLER
а фотки можеш выложить?
- gryaznij
Папуся писал(а):gryaznij писал(а):Оборудование Ловато + наш балон на 130л купил за 8тыр ещё купил карб 126БГ за три с копейками чтоб не возиться с проставками, поставил сам вот и вся арифметика. Если нужны будут доки на установку + ещё 500р
Это как сказать дяди с полосатыми палками объяснят какие доки нужны, особенно это касается тех осмотра и регистрационных действий, месяц назад всё это с ГАЗелью прочуствовал на себе
- gryaznij
WRANGLER писал(а):а фотки можеш выложить?
Конкретно что сфоткать?
- WRANGLER
- gryaznij
WRANGLER писал(а):газовое оборудование
ок завтра попробую.
- Папуся СССР
gryaznij писал(а):Это как сказать дяди с полосатыми палками объяснят какие доки нужны, особенно это касается тех осмотра и регистрационных действий, месяц назад всё это с ГАЗелью прочуствовал на себе
Скорей всего это у вас местное творчество по разводу на бабло, т.к. в гайовнях жолжно быть разьяснение с верху, что установка газового оборудования не считается внесением изменений в конструкцию. И из подконтрольных там остается только емкость с давлением - баллон.
Несколько лет назад (перед первым своим переходом на газовое топливо) штудировал эту тему, т.к. устанавливал оборудование все сам и педполагал, что могут понадобиться какие-то справки... не понадобились
У нас при установке машины на учёт , требую доки от конторы где ставилось .
Но особо на это не напирают .
- gryaznij
Папуся писал(а):gryaznij писал(а):Это как сказать дяди с полосатыми палками объяснят какие доки нужны, особенно это касается тех осмотра и регистрационных действий, месяц назад всё это с ГАЗелью прочуствовал на себе
Что можно сказать везёт вам в наших гаевнях нет разяснения сверху и мне выдали свидетельство на внесение изменений в консстр. и без него не снимали с учёта а до этого на постах два раза доки на установку спрашивали, показал и нет повода для развода то есть свободен а адвоката знакомого нет чтоб всегда со мной был.
- gryaznij
С выкладыванием обещаных фоток какая то засада вот ссылки
http://s50.radikal.ru/i128/1101/e8/cad93d49a619.jpg
http://s012.radikal.ru/i319/1101/c8/d5ac24dfa8b3.jpg
http://s50.radikal.ru/i130/1101/a3/ba4bea273fff.jpg
http://s58.radikal.ru/i162/1101/44/b13c68225b7b.jpg
http://i012.radikal.ru/1101/44/0db9c3e83b0c.jpg
Папуся писал(а): значительно экономического смысла в этом нет - без адаптации двс под газ возможны достаточно скорые проблеммы с клапанами, а учитывая, что потребление в литах газа на прилично выше литров в бензине, то разница в руб/км не такая уж обнадеживающая. Метан да, но там и затрат в разы более. Зато перевод на пропан своими руками вполне посильная задача, а расходы на само оборудование вообще... можно брать редуктор и баллоны б/у. Тогда вся система может обойтись в 3-4 тыс. руб Если не метан и не дизель, то скорей всего лучше настроить карбюратор и улучшить зажигание (хотя б на датчик холла перейти), но это все уже обсуждалось.
Всё дело в том, что бензин А-80, который мы привыкли видеть на АЗС немного дороже газа с января 2011 года запрещён к производству в России. Теперь ездить нам придётся на газонах на Аи-92, который намного дороже А-80. У нас сейчас 92- 25.50руб, а газ 13,50 руб - выгода очевидна. Да и мотор надо переделывать на более высокую степень сжатия для 92 в любом случае. Проблем с клапанами нет никаких - всё это бред неграмотный, поищите поиском в инете про газовое оборудование. У газа при сгорании теплоотдача меньше любого бензина. Горят они от того что надо зажигание на газе ставить гораздо раньше так как смесь горит дольше. Делать же это многие не любят так как при переходе на бензин который был А-80, "пальцы стучать" начинали.
Г-53, 3307, Зил-130, Бычок, Нива 1.8, 21103.
Папуся писал(а):Посколько около эти вопросы уже активно обсуждались, то может загореться замочек
не правда. клапанам ровным счетом ничего не будет. это не просто слова а реальный пробег на пропане 10000 км. после разборки двигла клапана были в хорошем состтоянии. а для перехода на газ желательно прикупить вот это :
http://www.zmz.ru/consumer/warning/214
жаль что раньше не попалось . а еще я хочу адаптировать трамблер(БСЗ магнитоэл.датчик) под кривые зажигания именно для пропана.
