хлопки в карбюратор
Engine
WRANGLER
хлопки в карбюратор
Сообщение WRANGLER »
двигатель хлопает в карбюратор.зажигание выставлено по меткам карб новый уровень выставлен.че за хрень
StasR
Re: хлопки в карбюратор
Сообщение StasR »
WRANGLER писал(а):двигатель хлопает в карбюратор.зажигание выставлено по меткам карб новый уровень выставлен.че за хрень
Выставить, не значит отрегулировать.
Ищем: "регулировка зажигания" http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.ph ... 23&start=0
"регулировка клапанов" http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.ph ... 0%BE%D0%B2
хлопки в карбюратор-
перепутаны провода на трамблёре
бедная смесь--необязательно виновен карбюратор,подсос воздуха-под пауком,по вакуумникам-там шлонгов много,
зазоры в клапенах,ну если только совсем не закрываються(аварийная ситуация-зависание клапанов)либо кривые ручки :D
раннее зажигание-редко само сбиваеться
вв провода-обрыв,шъют на массу,стрельбой сопровождаеться редко
всё просто не надо зацикливаться на мелочах :D
StasR
Сообщение StasR »
harli Жень, мы можем сколько угодно "гадать на кофейной гуще", но пока проблема не будет изложена подробно, ничего посоветовать не сможем. Я исходил из того, что двигатель заведомо исправный, всё на месте, исправно и установлено правильно.
Алгоритм проверки надо искать в книжке. Пусть автор посмотрит, почитает и опишет проблему подробно.
Думаю стоит начать с того:
Какая система зажигания контактная или электронная?
WRANGLER
система бесконтактная
StasR
Сообщение StasR »
WRANGLER писал(а):система бесконтактная
Наиболее вероятная причина - неисправность контактной группы отпала, проверьте надежность крепления электромагнитного датчика в трамблёре, вакуумный регулятор.
- Проверили, что рекомендовал harli?
- После каких операций появилась неисправность? Что менялось то и проверяем в первую очередь.
- Как и когда (в каком режиме) проявляются хлопки?
Если хотите получить ответ, описывайте проблему подробно!
Если нет элементарного опыта регулировки обращайтесь к специалистам на месте, при всем желании заочно никто не поможет.
Dima_
Сообщение Dima_ »
Врятли конечно, но тоже возможно-не правильно собран трамблер, получается что все наоборот, не раз с таким сталкивался :lol:
Езжу на opel omega A
Бензин "ацетоновка".
Вернуться в «Двигатель»
