масло с маховика
- Grisha
масло с маховика
масло летит с маховика. думал с шлангов гура - присморелся нет - с маховика - как понимаю это либо с движки - либо с коробки?
определить окуда - засечь естечтвенное убывание - но в движке есть щуп а в коробке нет. как в коробке засечь?
в целом все рано разбирать! но думаю нестрашно - если до лета поездить - подлевать проще - но течет опять же довольно хорошо и в движке неубывает вроде масло.
кто сталкивался с такой ситуацией!
Re: масло с маховика
Надо снять поддон картера сцепления, если маховик в масле спереди значить масло гонит через уплотнение коленвала ( плохое уплотнение, повышенное давление картерных газов).
Если с коробки, то вся корзина будет в масле. Но с коробки обычно не бывает ( спереди ). По крайней мере ни разу не слышал.
По щупу такое убывание не заметить.
С коробки только у самосвалов (или у других машин, где на РК стоит насос). В насосе пробивает сальник и масло из гидравлики уходит в коробку.
- Герман
- Философ
Grisha писал(а):в целом все рано разбирать! но думаю нестрашно - если до лета поездить - подлевать проще - но течет опять же довольно хорошо и в движке неубывает вроде масло.
хорошо течет это как? если со сторны коленвала будет вытекать стакан масла в месяц -маховик его тонким слоем распылит вокруг - все там будет в свежем масле постоянно , а убыли масла почти незаметно будет.
еще такое может на подъемах усиливаться когда машина сильно назад наклоняется.
- AlexM
По запаху сразу определишь.В коробке и в двигателе по разному пахнет,да и по цвету и вязкости отличается.
- gryaznij
AlexM писал(а):По запаху сразу определишь.В коробке и в двигателе по разному пахнет,да и по цвету и вязкости отличается.
+1 трансмиссионка имеет специфический запах не перепутаеш.
+100AlexM писал(а):По запаху сразу определишь.В коробке и в двигателе по разному пахнет,да и по цвету и вязкости отличается.
жидкости течи определяються по запаху,х.. перепураешь,любая трансмисионка она с запахом,моторное без(ну для гурманов оно всё таки имеет запах)
- Grisha
течет хорошо довольно таки - машина стоит - 1 мин и уже под ней видны капли (щас на снегу особенно)
попробую по запаху определить. если стоит побольше - то такое пятнышко (с ладонь) по машиной
или по вкусу
Вообще если так здорово течёт, должно быть видна убыль на глазах...
- Grisha
мне сказали что на маховике двигателя сальниковая набивка, и что бы ее поменять надо чуть ли не маховик снимать?!!!
Вообще-то не на маховике, а на коленвале. Поменять набивку сняв только маховик можно только на УАЗе, а для полной замены набивки на ГАЗ-66 надо снимать коленвал.
Если течёт не шибко резво, то есть шанс вероятности того, что достаточно заменить только нижнюю часть набивки. Но в случае неуспеха наверняка будет мучительно больно за потраченное время и усилия, потому как покрутить гаек придётся немало, вдобавок не в очень удобных местах и положении. Хотя на самом деле, если разобраться, процедура не сложная, но архинеприятная.
- Grisha
tuk писал(а):Сообщение tuk » 08.01.11 21:43
Деревянным молоточком придаешь форму нужную, широкой отверткой вставляешь на место, острым ножом подрезаешь торцы, чтобы осталось по 1.5 мм.
Главная проблема боковые уплотнения в крышке ( флажки ),при установке крышки на место они вытягиваются вниз , но через некоторое время, уже подрезанные,
втягиваются обратно, и здесь начинает течь ,как бы через набивку.
Лучший способ оставить по 8 мм флажков. В картонной прокладке поддона сделать отверстие диаметром 8 мм,
чтобы было где разместиться лишнему уплотнению в полурасплющеном виде. Верхние торцы крышки рекомендуется смазать герметиком.
Сама набивка держит нормально, это видно при снятой крышке картера сцепления ( шейка коленвала слегка ржавая ).
Если через 150 000 км набивка начнет течь, значит надо менять кольца - велико давление картерных газов. Полезно заодно сменить нижнию часть набивки,
носится в основном она.
Брать лучше гафитовую набивку (черную).
да уж - вот тебе и поменял сальничек, надо открутить масляный поддон, ослабить маховик и много сопутствующего(((((((((((((((((((((((((((((((
- ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
- Модель: ГАЗ-66-14
Ну зачем так сложно,все уже написали.Сливаешь масло,откручиваешь поддон далее снимаешь нижнию крышку с набивкой и меняешь ее как написано выше.
Другое дело если надо поменять полностью набивку.то тут без полной разборки мотора не обойтись.
Маховик ослаблять не надо.
- Grisha
поменяли войлочную набивку и все- капать перестало- разобрали все
- Пархат
Спецы говорили ставить надо от Мерса грузового.
Мол берешь а она цельная аккуратно разрежаешь пополам и ставишь и можно о нем не вспоминать.
Если надо можно уточнить от какого Мерса
Надо, надо. У меня пока не течет, но на будущее знать полездно.Пархат писал(а):Если надо можно уточнить от какого Мерса
С мерседесом определились в итоге?
А то у меня потекло
А то у меня потекло
Shy писал(а):С мерседесом определились в итоге?
Это торговое название набивки. В любом магазине знают. Цена 100руб, отечественная-20руб.
