Штифт на привод маслонасоса
- Модель: ГАЗ-53
Какой штифт и от чего можно поставить на привод маслонасоса? Спасибо!
- AVenger
Re: Штифт на привод маслонасоса
у меня была такая проблема - взял сверло подходящее по диаметру, болгаркой обрезал и поставил - ездит до сих пор. Ф=3.5мм кажется. в магазинах родного штифта не найти
ГАЗ 66 1989г. вахта
- Модель: ГАЗ-53
AVenger писал(а):у меня была такая проблема - взял сверло подходящее по диаметру, болгаркой обрезал и поставил - ездит до сих пор. Ф=3.5мм кажется. в магазинах родного штифта не найти
- У меня заклинило трамблер (болтик внутри раскрутился)
Пока родной заводской штифт срезало
длинный железный шестигранник (кот. крутит маслонасос) закрутило оборотов на 5!
Установлен другой трамблер и другой привод маслонасоса с родным штифтом.
ps: что будет если поставить самодельный штифт от сверла? Может при заклинивании (трамблера или маслонасоса) там все в кашу перемелется, а штифт целым останется?
Pss: хотя может все это не важно и просто сделать из подходящего гвоздя? сверла? размером 3,5ммх22мм
- Модель: ГАЗ-53
В книге написано:
изготовить штифт 3,5мм х22, сталь 20
Что такое сталь 20?
может это обычный гвоздик?
Подскажите?
Спасибо!
Что такое сталь 20?
Подскажите?
Спасибо!
AndrewKirov1 писал(а):В книге написано:
Что такое сталь 20?
Подскажите?
Спасибо!
Грубо говоря да, сталь 20 это самая-самая слабая типа водопроводных труб, гвоздей и кузовни
Хоть я в сопромате и не силен, но сталь 20 это серьезнее гвоздя. Сталь 20- это шпильки, например (не силовые, конечно). Гвозди- это сталь 3.
- Eremey093
http://www.avtoall.ru/goods/?skod=00022&kod=073755
http://www.avtoall.ru/goods/?skod=00022&kod=068884
Совхоз racing forever !
- Модель: ГАЗ-53
Eremey093 писал(а):http://www.avtoall.ru/goods/?skod=00022&kod=073755
и что?
разговор идет про штифт (13-1016040, кот. срезает при заклинивании маслонасоса или трамблера) а не про вал и шестерню.
http://www.konsulavto.ru/acat/model63/g ... ml#p110989
в кателоге идет под номером 9.
Самая слабая сталь - сталь 3. Уголок и в\п трубы сталь 45. Шплинт из гвоздя или задней части сверла вполне достаточен, при заклинивании маслонасоса шестигранник сворачивает спиралью.
Точно не помню, сталь 20 отличается тем что лучше обрабатывается и возможна закалка ( в отличие от ст 3 ).
- Модель: ГАЗ-53
tuk писал(а):Самая слабая сталь - сталь 3. Уголок и в\п трубы сталь 45. Шплинт из гвоздя или задней части сверла вполне достаточен, при заклинивании маслонасоса шестигранник сворачивает спиралью.
Спасибо!
Если совсем запара с поиском нового, то
1. измерить длину старого
2. отрезать сорванный конец шестигранника
3. разрезать пополам и вварить, например кусок шпильки, подогнать длинну.
пардон, это я про шестигранник
А вместо штифта №9 использовать конец сверла нужного диаметра
ГАЗ-3309 Д245.7 евро 3
МАЗ-5337
МАЗ-5337
