не выдёргивается привод распределителя
Engine
BlackFlag
Сообщение BlackFlag »
53й мотор. Снял распределитель, открутил гайку и снял вилку, чашка привода вращается свободно но шестерня походу из зацепления не выходит, дёргал - не выдёргивается. Есть секрет которого я не знаю?) поделитесь впечатлениями кто занимался.
Aleks007
Re: не выдёргивается привод распределителя
Сообщение Aleks007 »
BlackFlag писал(а):53й мотор. Снял распределитель, открутил гайку и снял вилку, чашка привода вращается свободно но шестерня походу из зацепления не выходит, дёргал - не выдёргивается. Есть секрет которого я не знаю?) поделитесь впечатлениями кто занимался.
Только выдирать в верх.Возможно резиновые кольца разбухли и клинят в блоке.
BlackFlag
я думал может что неправильно делаю, раз силой приходится. Главное что чашка свободно вертится вокруг своей оси, да и кольца там скорее всего паронитовые. Ну по крайней мере с новой дали такие. Попробую дёрнуть сильнее. Спасибо.
Aleks007
BlackFlag писал(а):я думал может что неправильно делаю, раз силой приходится. Главное что чашка свободно вертится вокруг своей оси, да и кольца там скорее всего паронитовые. Ну по крайней мере с новой дали такие. Попробую дёрнуть сильнее. Спасибо.
Обратно хоть правильно вставишь.Или заметь полностью как он стоит или.Придется ставить по заводской технологии.Ещё имей в виду ,что при вынимании и выставлении.Шестерня привода поворачивается на 45 градусов вроде бы.
BlackFlag
обратно - колено в вмт, прорезь под шип трамблёра параллельна оси колена, а ухо репления .выварачивается на 23 градуса в сторону рулевого вала. Это по 23му газу книга, там аналогичный мотор. Но опять же - сначала вытащить бы)
Aleks007
BlackFlag писал(а):обратно - колено в вмт, прорезь под шип трамблёра параллельна оси колена, а ухо репления .выварачивается на 23 градуса в сторону рулевого вала. Это по 23му газу книга, там аналогичный мотор. Но опять же - сначала вытащить бы)
Извини ,что предупредил.Ты сам всё знаешь.
Пытайся выдернут.Больше ни как.
BlackFlag
спасибо, буду пробывать.
mixanicus
Сообщение mixanicus »
проще и снимать и ставить, не снимая трамблер, покачивая за бегунок. При установки воткнешь как попало, а потом корпус повернешь в правильное положение
BlackFlag
благодарю, испытаю способ
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
Снять сначала масляный насос. Если клинило масляный насос, шестигранный вал привода скручивается пропеллером и может образовать единое целое с валом насоса. Насос проще резиновой киянкой отстучать, чем тянуть привод.
BlackFlag
тут есть загвоздка, я бы снял маслонасос, только двиг стоит на 21ой волге, и для этого придётся вывешивать двигатель, а я бы хотел пока без этого попробывать. Масло давит, поэтому насос в норме. Я тут думаю перекинуть провода на трамблёре против часовой стрелки на один, тогда зажигание можно будет еще раньше выставить.
mixanicus
BlackFlag писал(а):... Я тут думаю перекинуть провода на трамблёре против часовой стрелки на один, тогда зажигание можно будет еще раньше выставить.
А провернуть корпус привода ещё сильнее не получится?
BlackFlag
защёлка крышки упирается в угол правой головы, дальше - никак
mixanicus
Привода а не распределителя
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
BlackFlag писал(а):Масло давит, поэтому насос в норме.
Насос в норме - не показатель - пережевал то, что его клинило, свернул вал привода и дальше масло давит. Одно другому не мешает.
Как вариант, шлицевой отверткой вращать (типа туда-сюда) вал и одновременно тянуть привод.
BlackFlag
Благодарю за помощь! Разобрал насос, снял шестерню и привод вышел легко.
Вернуться в «Двигатель»
