Момент затяжки болтов паука 5-7 N/m ?
Engine
Morcak
Пан Инженер
Сообщение Morcak »
В книге нашёл момент 5-7 N/m. Это правильно или ошибка. Мне это кажется слишком маловато.
Головки блока пишут 72-78 N/m = 7,2 - 7,8 КГ/m
Будь готов !
Всегда готов !
kem
Re: Момент затяжки болтов паука 5-7 N/m ?
Сообщение kem »
Ошибки наверно нет, прокладка ведь резиновая. Но можно затянуть и сильнее, пока резину не начнет выдавливать.
Я поставл паук на герметик, как впрочем и весь мотор. Только под головками стоят прокладки.
Morcak
Пан Инженер
Сообщение Morcak »
как перевести кгс.м на N/m ?
Будь готов !
Всегда готов !
krasevig
ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
Модель: ГАЗ-66-14
Сообщение krasevig »
Morcak писал(а):В книге нашёл момент 5-7 N/m. Это правильно или ошибка. Мне это кажется слишком маловато.
Мне кажется что такой момент достаточен,лишь бы прокладки "паука" были качественными.
Не надо брать за эталон момент затяжки головки блока с другими соединениями двигателя.
Morcak
Пан Инженер
Сообщение Morcak »
и если затяну мало что может случится кроме вытекания воды ?
Последний раз редактировалось Morcak 28 авг 2010, 00:12, всего редактировалось 1 раз.
Будь готов !
Всегда готов !
krasevig
ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
Модель: ГАЗ-66-14
Подсос воздуха со стороны и как следствие невозможность добиться нормальной работы двигателя.
Сталкивался с этим,когда открываешь крышку на маслозаливной горловине и ощущать что двигатель начинает работать как пылесос.То есть приложенную руку к отверстию в крышки начинает засасывать внутрь.А все дело как раз было в недоброкачественных прокладках паука.
Morcak
Пан Инженер
Сообщение Morcak »
krasevig писал(а):Подсос воздуха со стороны и как следствие невозможность добиться нормальной работы двигателя.
это про паука ?
Будь готов !
Всегда готов !
krasevig
ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
Модель: ГАЗ-66-14
Ну а про кого еще :?:
Волоснянковый вжужик
Ребята (и отвечающие и сам виновник торжества), будьте внимательней. Если 72-78 ньютонов это 7,2-7,8 кг,то по вашему получается, что 5-7 ньютонов это пол килограмма. Неужели вы считаете этот момент достаточным?
Паук (впускной коллектор, плита...) притягивается на 5-7 КГ\м. Килограмм на метр, а не ньютонов.
Morcak
Пан Инженер
Сообщение Morcak »
Спасибо за помощь товарищи. Сниму всё с паука и проконтролирую.
Будь готов !
Всегда готов !
KurAnVi
Сообщение KurAnVi »
Morcak писал(а):как перевести кгс.м на N/m ?
на сколько я помню из школьной физики один ньютон=102грамма
Morcak
Пан Инженер
Сообщение Morcak »
Написал нонсенс ! должно быть N*m ! ведь момент = сила * дистанц
Конечно знаю что 10*N*m = 1*КГ*m но в книге пишут кгс и я думал что это такое. Тепер уже всё понятно.
но вернусь к пауку
посмотрел всё гайки и момент затяжки у них 5-7 Н.м = 0,5-0,7 кг.м
но в техобслуживании пишут что должно быть 50-70 Н.м = 5-7 кг.м
головки затянул на 70-80 Н.м. /7-8 кг.м/ за помощи силы
ну и в войсковом ремонте на странице 88 пишут момент 15-20 Н.м /1,5-2 кг.м/
что тепер делать с пауком, посмотрите пожалуйста в бумажную литературу, что там пишут про паука
боюсь чтобы несломал прокладку
Будь готов !
Всегда готов !
kem
Сообщение kem »
Когда такая путаница и нет уверености в прикладываемом усилии, послушай ещё совет: возьми обычный ручной рожковый ключ на 14 и тяни сколько сможешь , только если ключ в правой руке, левой никуда не упирайся. Обещаю тебе, что гайку на 10 так не сорвешь, и прокладку паука не сможешь раздавить.
DMAD
Сообщение DMAD »
Тянул гайки паука с усилием 2кгм. Как оказалось, этому усилию примерно соответствует максимальное усилие, создаваемое ключом на 13.
Боковые прокладки я предварительно приклеил к головкам клеем Момент. Переднюю и заднюю - посадил на герметик.
При моменте 2кгм прокалдка, как видно, хорошо ужалась, но благодаря клею - даже не сдвинулась с места.
Герметичность рубашки охлаждения проверил подав в неё 4 атмосферы с компрессора - утечек нигде нет.
Аппарат
Сообщение Аппарат »
На тебе таблицу перевода... считай... http://www.dpva.info/Guide/GuideUnitsAl ... sionTable/
Gae4ka
Сообщение Gae4ka »
Мы руководствовались бумажным войсковым ремонтом и агро-кнгой. В принципе, ключи не зря такой длинны делают - чтобы не перетянуть и не сорвать.
Механики по иномаркам рекомендуют затягивать рекомендованным моментом, а затем еще на 1\4 оборота.
Вернуться в «Двигатель»
