Не встает на место клапанная крышка. Что делаю неправильно?
Engine
САБ
Сообщение САБ »
Собственно после сборки из двух движков одного не встает на место клапанная крышка. Та, что с горловиной. Когда разбирал - не обратил внимания, в какую сторону дожно быть заливное отверстие - ближе к передней или задней части двигателя? В каталоге нарисовано ближе к задней. На фотографии 1bullet - ближе к передней. У меня крышка не становится ни так ни эдак. Крышка несимметричная - крепежные отверстия смещены относительно продольной оси. При установке заливным отверстием назад прокладка не попадает на головку - со стороны свечей герметизирующие выступы прокладки оказываются за краем головки и она просто не зажимается - в средней части крышки ее можно вытащить пальцами при затянутой крышке (и при заливке масла оно там активно вытекает). Пробовал прикладывать крышку без прокладки - при установке отверстием назад она оказывается смещена на ~3мм в сторону свечей и ее край выступает на это расстояние за край головки, при этом со стороны паука на столько же из-под крышки торчит край головки. При установке отверстием вперед край крышки как раз приходится точно на край головки, но при этом передняя стенка крышки упирается в гайку крепления головки (№15 по схеме затяжки) и крышка не прижимается к головке.
Крышка родная от этой головки. Нахожусь в полном замешательстве, как будто складываю 2+ 2 и получаю 5. Никто не сталкивался с подобной проблемой? В какую сторону должно быть заливное отверстие штатно (чувствую, что как в каталоге, но почему тогда крепежные отверстия сдвинуты "не в ту сторону")?
ЛЕХ
ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
Re: Не встает на место клапанная крышка. Что делаю неправиль
Сообщение ЛЕХ »
Друже, не парься, поколдуй над железом, вспомни что и как отворачивал и все встанет на место.
Чудес не бывает. Я, по молодости, тоже иногда искал как деталь приладить, потом удивлялся собственной тупости.
Это нормально, через ЭТО все прошли.
Удачи! :lol:
Аврелий Августин
+7.90I.54I.48I5.
во первых проверь , не деформированная ли она . Если крышка железная её часто гнут при затягивании . Потом она с трудом входит на место и масло течёт .
рецепт лечения - литые люминивые :D крышки
Лех , тебе опять замечание за малоинформативный пост . Есть что по делу - пиши , не помнишь - не надо .
САБ
Сообщение САБ »
Разобрался. Проблема была в прокладке. Видимо прокладка у меня "левая" (хотя 4 родных старых на 2 двигателях имеют такую же форму). Она по внешнему краю имеет выступ, который при установке прокладки на крышку так и просится быть защелкнутым за край крышки. При этом прокладка немного выворачивается и ее герметезирующая часть оказывается не на привалочной поверхности. Перед установкой крышки надо отцепить защелкнувшийся выступ прокладки по всему контуру и осадить прокладку внутрь крышки. Теперь при заливке масла подтеков не видно, прокладка зажата крепко.
Вернуться в «Двигатель»
