на газ 3308 с калектора идет трубка ка каррбюратор
Engine
djenym
Сообщение djenym »
на газ 3308 с коллектора идет трубка ка карбюратор кто нить делал на шишиге ?
Re: на газ 3308 с калектора идет трубка ка каррбюратор
А зачем? Я и на 3308 выкинул эту трубку. И проставку под карбом выкинул, куда эта трубка входила. Зачем нужен лишний огород?
memento
Сообщение memento »
andrei писал(а):А зачем? Я и на 3308 выкинул эту трубку. И проставку под карбом выкинул, куда эта трубка входила. Зачем нужен лишний огород?
Огород с трубочкой нужен для улучшения смесеобразования. Так и в техдокументации написано.
А проставка для уменьшения нагроева карбюратора от двигла при перегреве - шоб бензинцик еще в нем не испарялся.
Слава-мементо
norki
Сообщение norki »
что с ней, что без нее разницы не почувствуешь
Штурман
Сообщение Штурман »
Чем система проще, тем она надежней. Но так и до телеги с конем можно дойти... :D
memento
Сообщение memento »
Да что вам эта трубочка далась? Усложнения от нее - ноль. И чувствоваться она вроде должна на ходу по меньшему расходу топлива и чуть большей тяге на низах.
Мне вот, например, в последней поездке проставочка под карб бы не помешала. Искал пробковую дополнительную прокладку под карб, но не нашел. По жаре карб нагревается и машина не тянет.
Слава-мементо
Вернуться в «Двигатель»
