Турбина на 66
Engine
Закрыто
memento
Турбина на 66
Сообщение memento »
Задумался тут о турбинке для нашего движка и нашел такой пост:
http://auto-b.ru/blog/Mercedes-Benz/280.html
На карб типа 133 устанавливает товарисч наддув с приводом от ремня.
Есть еще вариант электротурбины типа Тайфуна питерского. http://www.carumba.ru/catalogue/tuning- ... uning/2461
Цель - увеличить мощность движка в необходимые моменты (на подъемах разгонах и тд), изредка мб в говнах, но там вроде нет такой острой необходимости.
вот еще про электротурбинки - http://www.drive2.ru/users/burd/blog/17 ... 910326228/
Их прелесть в том, что если надо - тумблером щелкнул и поехал быстрее...
Слава-мементо
Штурман
Re: Турбина на 66
Сообщение Штурман »
Слава, не мешай машине работать!!! :D :D
memento
Re: Турбина на 66
Сообщение memento »
Ну помечтать то дай )) Народ вон пылесосы к фильтру прикручивает, экспериментирует....
Слава-мементо
battlehanter
Re: Турбина на 66
Сообщение battlehanter »
memento писал(а):Ну помечтать то дай )) Народ вон пылесосы к фильтру прикручивает, экспериментирует....
если охота по извращаться. ставь на двигатель ещё один компрессор от 66-го и дуй им. на конец трубки компрессора раструб(заодно воздух охлаждаться будет) всё герметично соедини. перепускной клапан ещё понадобится, надо будет рассчитать кол-во воздуха которое двиг потребляет в мин. времени и сравнить с производительностью компрессора, возможно её не будет хватать. так что ищите и обрящите. в журнале как-то видел статью про сумасшедший колхоз, когда паренёк на пятёрку бмв поставил нагнетатель от беларуси, притом настолько топорно, что непонятно как это всё не развалилось, да и ещё и ездило.
Re: Турбина на 66
как то была ссылка про установку на двигатель улитки от нашей печки . И трудоёмкость нулевая и эфффект такой же .
memento
Re: Турбина на 66
Сообщение memento »
Компрессор наш не потянет. при 2000 об мин надо 4 куба в минуту просто без наддува. С наддувом 5-6 кубов с давлением 0,2-0,4 бар. Печка тоже не тянет - больше тормозит поток.
В общем покопался я тут. помечтал так сказать. и пришел к выводу (пройденому в сети уже не раз), что это можно делать только со спецприблудой-компрессором с оборотами на 10-15 тыс/мин + переделки карба сильные. Крупные компании монстрячат что-то подобное, но куда нам до них.
Ну ее наф.. Пока.
Слава-мементо
Закрыто
Вернуться в «Двигатель»
