Давление
- Виталий Пьяных
Re: Давление
а на оборотах на прогретом как? в идеале померить бы "ползуновым" - механическим измерителем, т.к. электронный датчик может брехать...
- KurAnVi
Re: Давление
Saroga писал(а):Давление на холдном пуске 2 а прогрелся до 50градусов осталось 0,5 почему? хотел его купить и испугался! советик неподкинете?
надо посмотреть чё залито.если масло, то смотри есть контрольная лампа. если она горит, значит скоро кирдык
- Модель: IFA
Re: Давление
А если газку подать то не горит! и что тогда не кердык?
- KurAnVi
Re: Давление
Saroga писал(а):А если газку подать то не горит! и что тогда не кердык?
заводом допускается горение лампы на хх. если на средних оборотах давление ниже"1" (на прогретом) то для начала ПРОВЕРЬ ЧТО ЗАЛИТО В ДВИГИТЕЛЬ,филтр,масломагистраль.
двигун разобрать никогда не поздно!
