Переключатель поворотников Камазовский.
Lighting system
У которого справа здоровенная ручка, а слева рычажок. Не могу поставить. При откинутой кабине упирается в торпеду. Или надо ставить низко- сантиметров 10 ниже руля. Как жить дальше?
Кабина старого образца. Педальный узел нового образца. Рулевая колонка цельная- без кардана посередине. Если поставить руль с карданам, поможет ли? Или можно ли как-то удлинить держалки-рога рулевой колонки, мне было бы даже удобнее, а то руль далеко.
И что представляет собой выключатель-возвращатель ручки поворотника? Который при повороте руля назад цепляет рычажок внутри. Как оно выглядит физически?
ИЛЮХА
Re: Переключатель поворотников Камазовский.
Сообщение ИЛЮХА »
А что, бывает руль без карданчика? У меня камазовский переключатель не цепляет. Может слегка касается торпеды, но совершенно не мешает. Стоит близко от руля, непосредственно под винтом, которым контакт звукового сигнала крепится.
Руль бывает с карданчиком только внизу- новый вариант, и с карданчиками внизу и посередине- старый вариант. У тебя какой?
comandor
Сообщение comandor »
Уменя стоит гитара камазовская старого образца - здоровая, но сейчас в магазинах есть нового - длинная часть с переключателями света намного короче. А вообще, если честно, порываюсь её давно выкинуть и всё руки не доходят. Она занимает много места и иногда мешает при нажатии на тормоз. Ставил как можно ближе к рулю, но при резком откидывании кабины иногда включаются габариты. Имхо-большая она для кабины 66го при эксплуатации вдобавок человеком нехудым. Там и так повернуться негде. Лучше по заводскому включение света оставлять.
www.sever66.ru
8 92О 3IО 22 22 есть WhatsApp
Переоборудование автомобилей.
Алекс
Гагарин, ну кто его не знает
Сообщение Алекс »
Согласен с Командором. Мне не проблема пользоапться штатными переключателями, а от переключателя дальнего
света вообще болдею.
ИЛЮХА
Сообщение ИЛЮХА »
Карданчик один внизу. Гитара почти как родная, проблем никаких (не знаю, большая она или уже уменьшенная). Но меня тоже больше радует ножной переключатель дальнего света, хочу включить всё обратно, а на гитару повесить стеклоочиститель.
Может, у вас другие переключатели стоят? Я взял такой:
http://www.avtoall.ru/photos/016684.jpg
На фотке перевернут вверх ногами. Из-за левой маленькой ручки - переключателя поворотов- при установке на руль нельзя повернуть большую ручку на себя.
у меня такой нормально стоит . Утром попытаюсь фото сделать .
Два фото, если можно. обычное положение и при откинутой кабине.
Eremey093
Сообщение Eremey093 »
У меня на борте стоит гитара камазовская старого образца
Неудобства есть - прикрутишь пониже - мешает посадке на место водительское людям высоким + ногами задеваешь
Прикрутишь повыше - переключатель света режет пальцы при рулении
+ регулярно норовят все подряд оторвать рычаг поворотника (почему-то думают что за него надо браться при посадке в кабину)
Штатный переключатель света и поворотников менее удобен в обращении, но не мешает при движении машины
p.s. В Магазине в Обухово (если у кого гитара сломается) рублей за 200 брал ремкомплект на нее (поворотник + переключатель света в сборе)
Совхоз racing forever !
Борис
Сообщение Борис »
ремкомплект гитары -не проблема. меня ножной переключатель света не вдохновляет. Тем более там должен быть горный тормоз "глушилка", а на 66 его нет и не нада...
Я думаю прикрутить 3-х рычажный переключатель ВАЗ (классика, ока, нива)...
Kairat
АКЫН
Сообщение Kairat »
я вот тем чем есть на шишке доволен, кроме стеклоочистителей. и рычагом коробки... хотя в этом может быть собственный кайф, как для любителей BDSM :lol:
Впечатление, что у меня не так стоят держалки-рога рулевой колонки. Вроде у меня пониже. Странно, там специальная выемка есть в рулевой колонке, в определенном месте.Или привык смотреть с другого ракурса.
И еще два вопроса:
1)Переключатель поворотов хорошо садится на утолщение рулевой кологки- под самой баранкой. На фотке он ниже закреплен- там, где рулевая кологка потоньше. Как крепил?
2) Сделан ли самовозврат левого рычажка поворотника? Или сам рукой возвращаешь?
крепил обернув вокруг колонки тонкую стальную пластинку .
Самовыключения поворотников - нет
Поеду в гараж. Попробую еще раз.
Поставил переключатель. Пока поставил через толстую резину, можно двигать и крутить. При положении как на фото- под верхним расширением рулевой колонки- переключатель получается далековато от руля, неудобно. При подъеме кабины включается свет. Левый поворотник немного изогнул на себя. При выключенных поворотах левая ручка проходит вниз, но при подъеме кабины левая ручка попадает под торпеду и ломается. Попробую изогнуть еще. Правильнее бы повернуть сам выключатель поворотников- коробочка внутри корпуса , но если повернуть, то его крепить некуда.
РЕГИОН60
Сообщение РЕГИОН60 »
подскажите как подключить гитару камазавскую особенно дальний свет.методом тыка не очень хочетсякакие провода куда идут.
KurAnVi
Сообщение KurAnVi »
РЕГИОН60 писал(а):подскажите как подключить гитару камазавскую особенно дальний свет.методом тыка не очень хочетсякакие провода куда идут.
ето надо на картинке показывать. там кажись две фишки помню только сигнал минусом работает а остальное "+" общий ну цэшкой найти 5сек
Чтобы подсказать, надо или фоткать, или рисовать фишки разъемов. Нумерации там нет. Открути 4 винта гитары- и там все видно. Или могу прислать файл- схему проводки в формате *.spl , открывается программой sPlan. Но там наверное не разберешься, я рисовал под свои цвета проводов. Так что откручивай винты.
Вернуться в «Система освещения»
