задний ход
Lighting system
demon6
задний ход
Сообщение demon6 »
это только у меня так или все му счастливчики?
на коробке нет датчика включения з.х.
кто как вышел из ситуации?
как такое могло произойти...? машина то не старой конструкции. у уазов ведь есть... :)
Волоснянковый вжужик
Re: задний ход
На моей такая же беда. Судя по некоторым электросхемам - это стандартный вариант. Но есть схемки и с фарой заднего хода.
При покупке на моей стояли самоделно прикрученные два фонаря заднего зода, а включались просто с кнопки. Сейчас временно сняты.
demon6
Re: задний ход
Сообщение demon6 »
старожилы говорят - на 66 не было ни датчиков на коробке ни фонарей ни проводки под них
в схеме 66-01 заднего хода нет
проводки у меня нет на задний фонарь а колхозники сняли фару-искатель, привинтили назад, кинули провод и поставили тумблер.
на новых (не знаю с какого года) - есть фонарь заднего хода.
куда и как на коробку привинчивается сей датчик?..
Mr. Kom
Re: задний ход
Сообщение Mr. Kom »
demon6 писал(а):старожилы говорят - на 66 не было ни датчиков на коробке ни фонарей ни проводки под них
Никуда и никак, если коробка старая (не предусматривает датчика). У меня с кнопки включается, сзади стоит фара-искатель.
Борис
Re: задний ход
Сообщение Борис »
Я думаю, теоретически на ручку можно сделать толкатель хитрой формы который будет включать концевик...
leomuz
Re: задний ход
Сообщение leomuz »
Самое надежное отдельный включатель, а датчик зх он и на иномарках вылетает!
Борис
Re: задний ход
Сообщение Борис »
только этот выключаетль звбываешь включить-выключить...
Герман
Философ
Re: задний ход
Сообщение Герман »
чтобы не забывать можно реле времени поставить :)
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Re: задний ход
Сообщение Jecki »
Волоснянковый вжужик писал(а):прикрученные два фонаря заднего зода, а включались просто с кнопки. Сейчас временно сняты.
:) :) только сейчас прочитал :) теперь я понял из-за чего ты припятствие не заметил :) :) Саш шучу. :wink:
ГАЗ66
Re: задний ход
Сообщение ГАЗ66 »
у меня машина 1994 года. Ни проводки, ни датчика, ничего такого на задний ход нет
Morcak
Пан Инженер
Re: задний ход
Сообщение Morcak »
Видел 6 машина года выпуска 1985-1992 и ни на одной небыло.
Будь готов !
Всегда готов !
avv
Re: задний ход
Сообщение avv »
Коллеги а куда задние фары лепить? По идее интересно наверное на место фары искателя, только назад, чтобы бока видно было. Ваши идеи?
Morcak
Пан Инженер
Re: задний ход
Сообщение Morcak »
я бы ничегл вне габариту кунга неставил, в лесу повредишь от веток. У меня на кунге галоген 55Вт.
Чтобы было было видно на боках, хочу ставить за баки фонары по 21Вт.
Если ненайду другое решение :D
Будь готов !
Всегда готов !
Борис
Re: задний ход
Сообщение Борис »
У меня машина хоть по документам и 1992 год, всё равно задним ходом и не пахнет. И вот что я подумал:
На выштамповку в кабине, куда упирается ручка при включении заднего хода, ставим кнопку. От неё подключаем сигнал к реле ПТФ от 10-ки/Нивы а реле нагружаем на лампы. Ошибиться практически невозможно.
arckot
Re: задний ход
Сообщение arckot »
Ставил датчик ,через месяц начал глючить снял поставил об.тумблер.Если руки дотянутся мож буду ставить от геркона,никакой механники.
Алекс
Гагарин, ну кто его не знает
Re: задний ход
Сообщение Алекс »
А у меня будет датчик заднего хода, поскольку ставлю крышку КПП от 53-го,
а на нём есть !
vitek-1978
Re: задний ход
Сообщение vitek-1978 »
avv писал(а):Коллеги а куда задние фары лепить? По идее интересно наверное на место фары искателя, только назад, чтобы бока видно было. Ваши идеи?
У меня одна фара заднего света стоит на раме сзади,а дополнительно,чтоб бока было видно,поставил противотуманку в водительскую дверь(включаешь и открываешь дверь).И заметил,что задней фарой почти не пользуюсь(включаю её,тока когда нет возможности дверь открыть,или когда грязь при буксовании летит.),а в основном использую дверную.
При этом заднюю фару за год раза два отламывап,а дверная как новая.
как то так
как то так
л-т
Re: задний ход
Сообщение л-т »
У меня стоит танковая фара над запаской с отдельным выключателем. Использую на стоянках для общего освещения накрытой поляны. При движении задним ходом её же использую как доп. свет, если совсем темно, сыро и не видно. Основной свет заднего хода в Газелевских задних фонарях так же с отдельным выключателем. Удобно, света много... :wink:
Кстати белый свет Газелевских фонарей очень хорошо подсвечивает при проходе какого нибудь сложного габарита с поворотом - хорошо в зеркала видно габарит Кунга. Опять же полно их и отломить не жалко, было уже один раз... :D
Хочу купить Камаз-4310,борт.
gryaznij
Re: задний ход
Сообщение gryaznij »
сделал так.
Включаю тумблером даже двумя( кабина ,кунг), не напрягает.
Вернуться в «Система освещения»
