Не работает свет
- Jeeper
Не работает свет
Вчера завёл 66-й после года простоя. Завёлся с пол тычка, я был в шоке. Но когда я выезжал включил свет, а он не загорелся. Не фары, не задние габариры, ничего
Что это может быть?
Но при этом стопы и всё такое работает.
Что это может быть?
[url=http://www.road.net.ua][img]http://www.road.net.ua/gallery/albums/userpics/10001/8~12.jpg[/img][/url]
[url=http://www.road.net.ua]Всё про Off-Road[/url]
Re: Не работает свет
проверяй выключатель света,мож провод отвалился,
- Jeeper
harli писал(а):проверяй выключатель света,мож провод отвалился,
Вроде все провода на месте, я это первым дело проверил.
контрольку в руки и проверяй плюсы по схеме,что приходит и что уходит и куда уходит
- Jeeper
А может ли там что то случится с предохранителем? (если он там вообще есть)
- Призрак
В кабине внизу с водительской стороны (с боку) стоят термобиметаллические предохранители в кол-ве 4шт. Проверь их, возможно какой то из них сработал от коротыша или плохой контакт ,провода которые идут к фарам. Нажми на белые кнопачки, если будет щелчек, значит ищим причину от чего он сработал. Ну и разумеется ножной выключатель (если 66 старого образца) или гитару(66 нового образца). Я на своем всю эту хренотень переделал под Камазовскую гитару, предохранительный блок Камаз - нового образца, Урал-4320 ну и т.п. и повтыкал четыре реле. Два реле для ближнего света ( левая и правая фары отдельно) и два реле для дальнего света соответсвенно левая и правая фары.Проблем нет и не имею по настоящее время. Работает как часики
- Вложения
- Гитра -Камаз. Все функции переключения освещением(габарит, ближний и дальный свет, повортники и прерывистое включение дворников) вынес сюда.
- PIC_0154.JPG (30.17 КБ) 9567 просмотров
Роджер Вэбсон
Роджер Вэбсон
я не неё давно смотрю,вот думал встанет или нет,а при поднятии кабины не мешает,не цепляет за "торпеду"?А фото с верху можно?Я на своем всю эту хренотень переделал под Камазовскую гитару
- Призрак
...я не неё давно смотрю,вот думал встанет или нет,а при поднятии кабины не мешает,не цепляет за "торпеду"?А фото с верху можно?
Я не знаю какая у тебя по длине рулевая колонка, но у меня ничего не цепляет, когда кабина в опрокиданном состоянии. Ну а если снять шплинт, чтоб кабина опрокинулась еще больше, то тогда немного задевает рукоятка переключения поворотами. Жаль, что не было гитары нового образца, я вообще то хотел ее установить, чтобы и дворники работали (как на легковых авто) и омыватель лобового стекла.
Ну а фото сделаю только завтра и завтра же выложу.
Роджер Вэбсон
Роджер Вэбсон
- Призрак
Вот собственно и гитара Камазовская
p.s. разъемы остались родные камазовские, а проводку 66 переделал под разъемы.
- Вложения
- PIC_0159.1.JPG (21.07 КБ) 9511 просмотров
- PIC1_0160.JPG (21.24 КБ) 9511 просмотров
- PIC1_0158.1.JPG (19.42 КБ) 9513 просмотров
Роджер Вэбсон
Роджер Вэбсон
Спасибо,выглядит неплохо,
а в чём отличее старой от новой?мне попадался в магазине только один вариант,Жаль, что не было гитары нового образца
- Призрак
harli писал(а):....а в чём отличее старой от новой?мне попадался в магазине только один вариант,
А там гитара нового образца многофункциональна. Все тоже самое как на леговушке, плюс можно подключить и дополнительные функции, если понадобядся. А перключателей всего лишь два (с лева и с права), стоит где то 400-600руб. Можешь на новых образцов Камазах посмотреть. Надеюсь у Вас там самосвалов уйма? Возьми и сфоткай, и потом будешь иметь представление, что он из себя представляет.
Роджер Вэбсон
Роджер Вэбсон
СПАСИБО,бум искать,
- Призрак
Тогда удачи тебе Проблемы будут пиши.
Роджер Вэбсон
Роджер Вэбсон
- Inferno
А вот противненький такой вопросик: а автомат выключения поворотов в таком варианте работает?
Inferno писал(а):А вот противненький такой вопросик: а автомат выключения поворотов в таком варианте работает?
конечно нет.
- Призрак
rencom писал(а):.....конечно нет.Inferno писал(а):А вот противненький такой вопросик: а автомат выключения поворотов в таком варианте работает?
Кто сказал что не работает У меня все работает и очень хорошо. Когда покупаешь гитару там в комплекте идет специальная шайба из пластика она и играет роль автовыключателя.
Роджер Вэбсон
Роджер Вэбсон
- Jeeper
блин нет там не каких предохранителей...можете на фото показать где они должы быть?!
- Призрак
Jeeper писал(а):блин нет там не каких предохранителей...можете на фото показать где они должы быть?!
Плохо искал . Завтра сделаю фото и скину, потом скажешь про себя:" так это я видел, но не знал....".
Вот фото, где стоят предохраниетели со стороны водительской двери.(На фото одного предохранителя нет). Проверь их, нажми на белые кнопки и если что ищи дальше по цепочке, или проверь сами предохранители.
- Вложения
- PIC1_0154.jpg (27.44 КБ) 9316 просмотров
Роджер Вэбсон
Роджер Вэбсон
- Призрак
Jeeper (у)
Добавил фото смотри предыдущее сообщение
Роджер Вэбсон
Роджер Вэбсон
- Jeeper
Я понял, видел я эти белые штучки
В воскресенье буду на работе там и попробую всё сделать)))
