Галогеновые фары.
- Inferno
Галогеновые фары.
Кто ставил такие на шишку? Меня интересует один вопрос, по установочным выступам жигулевские подходят или нет? Или только сместе с корпусом? На УАЗе подходят точно, а у шишки просто фару еще не снимал. У моего отражатели уже ничего не отражают, а дорогу хотелось бы видеть.
- Строитель
Одинаково. Название зависит от таланта продавца.
8-911-917-17-71.
8-911-917-17-71.
- ФАНАТИК
1. Можно взять линзы от А8, W220 и т.д. и сделать себе фары. ( у меня так сделан ближний дальний на паджеро)
2. Можно взять модули Hella (они тоже линзованные) и сделать себе нужные фары ( у меня так сделаны противотуманки на Паджеро)
- ФАНАТИК
встроить можно что угодно и куда угодно. Было - бы желание. И вообще Вам ехать, и салон потрогать ( в смысле свет нужен, или дизайн обсуждать)
- ic
Я купил новые отражатели под патрон H4! С прозрачной оптикой, с крошечной лампочкой габарита. Продаются наверное в любом грузовом магазине, я брал в "Аста". Стоит что-то в районе ста рублей.
Эти отражатели я поставил в родные фары. К ним я еще намутил хитрых разъемов, чтобы морду было снимать удобно, и крылья снизу зашил. Но можно этого всего и не делать, так что особо моего фундаминтализма не пугайся.
Вот тут все подробно описано:
http://gaz66.livejournal.com/4554.html
http://gaz66.livejournal.com/5400.html
http://gaz66.livejournal.com/6021.html
http://gaz66.livejournal.com/7262.html
http://gaz66.livejournal.com/7856.html
http://gaz66.livejournal.com/7977.html
http://gaz66.livejournal.com/8623.html
http://gaz66.livejournal.com/8938.html
http://gaz66.livejournal.com/9021.html
Впечатления крайне приятные. Помню, возвращались ночью 500 километров из Карелии, так я на легковой с такой скоростью по ночам не ездил! Фары направлены немного вправо, отлично видно обочину, встречные не мигали.
[quote="ic"]Я купил новые отражатели под патрон H4! С прозрачной оптикой, с крошечной лампочкой габарита. Продаются наверное в любом грузовом магазине, я брал в "Аста". Стоит что-то в районе ста рублей.
Всё правильно, как я и говорил. Но в штатную(рефлёную)оптику
ксенон ставить не рекомендую-выброшеные деньги
- Inferno
Re: Галогеновые фары.
Столкнулся с проблемой: поставил таки галогенки вместо штатных. Для снижения нагрузки на центральный переключатель поставил разгрузочные реле. Собственно питание взял со штатного предохранителя. Через пол-часа у предохранителя отгорела клемма. Думал от плохого контакта. На время повесил ножевой предохранитель дабы до дома доехать. Греется до запаха горелой изоляции. Плюнул, доехал на габаритах и аварийке. Теперь думаю, хватит ли для решения проблемы проложить провод для питания фар большего сечения от например АКБ со своим предохранителем в начале цепи? Или проблема в ином?
Странно. Клемма отгорает, а предохранитель не вышибает. Ищи косяк.
- Inferno
Клемма обгорела по причине коррозии до появления проблемы. Нагрузка лишь ускорила этот процесс. Да и при включении фар не чувствуется чрезмерного потребления. Провод начинает плавно разогреваться. Как я понимаю, сечения для такой нагрузки у штатной проводки не хватает.
Inferno писал(а):Клемма обгорела по причине коррозии до появления проблемы.
Так, к слову пришлось- огнетушитель для Шишиги рекомендуется не менее 8литров.
Inferno писал(а):Да и при включении фар не чувствуется чрезмерного потребления...... Как я понимаю, сечения для такой нагрузки у штатной проводки не хватает.
Перечитал несколько раз. Не понял.
- Inferno
Скажем, когда нагрузка близка к коротышу, то при включении света фар напряжение в сети должно ощутимо подсаживаться. Этого не происходит.
