Светильники вместо штатных
Lighting system
DrShef
Сообщение DrShef »
Ставил ли кто В Кунг высокий, светильники вместо штатных? Да и кто как проводку скрывал?
Поделитесь Соображениями очень надо?
P.S.> Заранее благодарен!!!
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
Приглядываюсь к светодиодным сетильникам. Цены на них недружественные, но есть огромный плюс - малое потребление с высоким КПД.
Скрывать проводку в стенах, потолке с подрезкой фанеры? Крайне не советую - очень ослабляет конструкцию фургона.
agrokom1
Сообщение agrokom1 »
Для проводки использую плоский шнур в двойной изоляции (типа ШВВП 2х0.75 и т.п.) Крепится с помощью мебельного степлера к фанере или ДВП.Проводка держится довольно надежно. Для защиты использую 1-полюные автоматы ИЭК
(25 руб) установленные в специальную коробку еще 25 руб.Светильники не знаю от чего(просто выбрал в магазине для грузовиков) ,но двухламповые (сильная и слабая) рядом обычный выключатель.
Плафоны оставлю старые, лампы в них поменяю на люминисцентные. Проводку оставлю в родных железных коробах. Сами короба - и стенки- обтяну винил-кожей.
Петрович
светильники
Сообщение Петрович »
Я проводку сделал в кабель канале смотриться аккуратно , светильника установил 3 ,один яркий на нарах в карты играть, один в стороне но луч направле на печь( видно что на сковорде делается ) и на входе. все утоплены что бы не биться лбом.
Демьянов Юрий
Сообщение Демьянов Юрий »
Очень эфективны плафоны дневного света от салона Волги.
Карбофоs
Re: Светильники вместо штатных
Сообщение Карбофоs »
и от Газели
http://gt2010.ru/
ФАНАТИК
Сообщение Добрый Фей »
оставили старые короба проводки (металлические), лампы сняли.
в короба врезали светодиоды. Плоско и ярко. Управление на стенке
Zaiatc66
Сообщение Zaiatc66 »
Светильники люминисцентые мощностью 8-10 вт от Волги, Газели дают хорший свет, но категорически непригодны, если планируется использовать подключение на месте стоянки к сети 220 В через нестабилизированные устройства, типа зарядки для аккумулятора, дающие 12 В на выходе. Дополнительно отмечаются затруднения в зажигание ламп и их интенсивности свечения при отрицательных температурах, при падении напряжения на разряженном аккумуляторе.
Современные светодиоды, кпд которых достигает 70 % и мощность до 30 вт., наиболее привлекательны в качестве экономичных светильников. Цены на них стремительно падают. Размер минимальный, углы рассеивания до 120 градусов.
Хочу все знать и уметь
Алекс
Гагарин, ну кто его не знает
Сообщение Алекс »
Ксеноновая лампа,в режиме горения,потребляет порядка 50вт, свет
сами понимаете не шуточный. Большое кол-во энергии потребляет
в режиме запуска.
Хочу провести эксперимент, сколько она прогорит от акк-ра.
ic
Сообщение ic »
Алекс писал(а):Ксеноновая лампа,в режиме горения,потре!!!ет порядка 50вт, свет
Она жрет 35W ровно, НО! Иногда встречаются блоки поджиги на 50W. Однако, это не означает, что они мощнее, ярче светит, и т.д. Там точно тако-же блок на 35W с точно такой-же, как и везде лампой. Лишние 15W поступают на обогрев тундры (резистор)! Это сделано из-за того, что слишком заумные компунтеры некоторых недоавтомобилей при недостаточной нагрузке верещат, что перегорела лампочка!
Соответственно, надо брать блок на 35W, т.е. 3A, что достаточно скромно по расходу.
Алекс
Сообщение Алекс »
Тогда эксперимент ставить не буду. Унас похоже блоки на 35W, поскольку на недомашины
ставят "обманки" доп. нагрузка. А так получается расход эл.энергии очень скромный.
Борис
Сообщение Борис »
есть люминисцентные светильники типа салонных на ВАЗ110
трёхпозиционный выключатель, надёжно запускается при напряжении от 8 до 14 вольт и температуре от -10 до +50 (реальные условия)
Алекс
Сообщение Алекс »
[quote="Борис"]есть люминисцентные светильники типа салонных на ВАЗ110
светоотдача гораздо меньше ксенона.
И сколько они потребляют?
Борис
Сообщение Борис »
Алекс писал(а):
Борис писал(а):есть люминисцентные светильники типа салонных на ВАЗ110
И сколько они потре!!!ют?
Ну конечно светят слабее ксенона но и стоят на порядок дешевле. (160рэ)
жрёт он меньше 1 ватта.
Карбофоs
все газелевские и прочие люмо от 12 вольт очень сильно шумят в радиодиапазоне Мне не подходит - КВ связи не провести да и мозг от этого должен на природе отдыхать
http://gt2010.ru/
Гость
Сообщение Гость »
Карбофоs писал(а):все газелевские и прочие люмо от 12 вольт очень сильно шумят в радиодиапазоне Мне не подходит - КВ связи не провести да и мозг от этого должен на природе отдыхать
Шумят гады,поставил в кабину 2 газелевских, сейчас снимаю.
ФАНАТИК
светодиоды спасут вас :) Потребление минимум, свет яркий, запуск стабильный, надежность безумная, долговечность обалденная, один минус цена :)
Lord Set
Сообщение Lord Set »
Люди посоветуйте как быть:
вчера скрутил с корейского автобуса длинные красивые светильники, с лампами дневного света, проблема в том что лампы в них и прочая электроника на 24V...
как их заставить работать при наших 12V... и не будет ли это обременительно для аккума..
сам я в электрике не шарю
кунг делаю под пасажиров
ты сначала попробуй их к 12v подключить . Такие изделия бывают универсальные 12/24
Вернуться в «Система освещения»
