Фара-искатель. Что поставить-родную фару, Хелла, танковую?
Lighting system
Фары будут стоять на штатных местах, на уазовских кронштейнах. Кронштейны как рычаги которые, могут откидыватьсявперед-назад.
Фара нужна обязательно с ручкой или с возможностью приделать ручку. Галогеновая, не ксенон. Вот насчет ближний свет или дальний свет в фару-искатель поставить, пока думаю.
Родная фара- дешево и есть везде. Хелла- предварительно выбрал HELLA RALLY 1000 FF- есть везде, и кое-где не очень дорого. Но без ручки. Танковые- говорят, это круто.
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
Вообще фара-искатель бьет лучом, а это далеко даже и не дальний свет (за счет отсутсвия рассеивателя). Думаю, это вопрос индивидуальный какой тип светового рассивания выбрать. Сам остановился на штатной галогеновой фаре-искателе от УРАЛа.
Andrew писал(а): Сам остановился на штатной галогеновой фаре-искателе от УРАЛа.
Такая
http://avtocom.com/catalog/item/17.3711.htm
или такая
http://avtocom.com/catalog/item/5702.3711.htm ?
У меня стоит типа такой как на второй ссылке ..... а вообще делал в своё время сам фару-искатель из двух - корпус со стеклом от 66-й фары, а отражатель от ВАЗ - 2106 (от ближнего света, под двухнитевую галогенку Н-4) и подключал обе нити сразу ...... светила такая фара очень даже ничего :D
Переделывал первый вариант из-за галогенки или отражатель плохой? Такая фара продается везде, и под обычную лампу, и под галогенку. Вот второй вариант на глаза не попадался.
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
У меня устновлен 1-ый вариант с 40 ваттной лампой. Можной и 80 ватт поставить - злая вещь получится...
AlexanderN писал(а):Переделывал первый вариант из-за галогенки или отражатель плохой? .
Это было лет десять назад, тогда у нас в магазинах много чего не было ещё, а на складах в автобазах много чего не было уже :D
ФАНАТИК
Сообщение Добрый Фей »
а для чего ланируешь использовать фару-искатель?
Добрый Фей писал(а):а для чего ланируешь использовать фару-искатель?
Странный вопрос. Ну, например, еду я по Ленинградке в районе Химок. На обочине стоят феи. Не которые добрые или грузововые, а обычные, которые ночные. Ну и как осветить? Каждую за шкирку и перед бампером ставить? А с фарой-искателем изящно провел лучом- и можно с мамкой договариваться.
P.S. По твоему совету поставил кронштейны под фару от Уазика. Уже переделал основание, сегодня как раз красить буду и ставить.
ФАНАТИК
вопрос вот какой. если ты берешь ФИ для поиска обектов находящихся далеко, то однозначно что-то вроде штатной ФИ (Ураловская, ЗИЛовская и т.п), а если ты хочешь добиться некого поворотного источника света (ну например обочину осветить чтоб девок пощупать, всякие там шмотки на поляне поискать) то тогда нужно смотреть в сторону hella и прочей лабуды.
Не понял. Почему нельзя искать шмотки с помощью штатной ФИ? И отворот на грунтовку с трассы- это вдаль или близко?
ФАНАТИК
Световое пятно очень маленькое.
У меня справа стоит такой гибрид
Танковая фара ближнего света , в ней отражатель дальнего света от 2106 и галогенка .
Короче недорого и очень крепко . Но светит она странно в 10 метрах от машины светит на землю достаточно широкой полосой , но недалеко .
Такой ущербный ближний свет и впридачу очень узкий пучёк в даль .
Вообще эти фары хорощи только своей прочностью . Больше наверно нечем . Ну и внешний вид .
Хочу попробовать поставить в них ксенон , но в магазине полько парами продают , а 1 найти не могу ( да и не искал сильно )
[img]http://www.gaz66.ru/mkportal/modules/gallery/album/a_1091.jpg[/img]
Согласен с Феем, если по поляне шмотки собирать, то лучше противотуманок ничего не придумаеш - у них луч получается очень широкий, а стандартная фара искатель незаменима, например, чтоб увидеть выезд из брода на противопложном берегу реки, или даже дно брода видно ....
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
Опять, Александр, жжот по-взрослому. :) Если нормальной ФИ (Урал или УАЗ) с 80 Ваттной галогеновой лампой, изящного провести лучом по "ночным бабочкам" из кооператива "Сосулька", то 15 минут они будут абсолютно бесплатными - слепнуть сцуки.
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Сообщение Jecki »
А если слева поставить дальний свет, а справа ближний?
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
Дык, а кто ж будет крутить правую ФИ? Тогда это просто дополнительная фара. ИМХО, дополнительное освещение совсем другой вопрос и монтировать его надо как допосвещение. А самое простое решение хороший аккумуляторный фонарь -вещь в любом случае полезная и крепить никуда не надо.
Правую фару будет крутить пассажир. Нет пассажира- левой фарой можно светить на правую обочину, не очень удобно, но реально. Хороший аккумуляторный фонарь есть.
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Сообщение Jecki »
Не хотел начинать новую тему да простит меня AlexanderN.
1.где и какие лучше найти крепления на ФИ (слево и справо) или
самому сделать???
2.куда лучше подключать в бортовую сеть (понятно что через реле и
предохранители)????
3.куда лучше подключить магнитолу, прикуриватель,ну и еще
чени-будь(че, всегда найдется) ????
4.если брать конвектор (помойму так пишиться) на 220В (восновном
для ноутбука чтоб навигатор работал), и можно-ли его использовать
находу или на заглушенной машине (быстро он аккум посадит?)???
Вернуться в «Система освещения»
