ИК Прожектор Л-4М "Луна"
Уважаемые однаклубники,мне нужна электрическая схема подключения прожектора "Луна" с дуговой лампой ДКсЭЛ-250. Если кто может помочь мне в моем вопросе, буду искрене благодарен.
Re: ИК Прожектор Л-4М "Луна"
Прочел,ознакомился на форуме с выложенными сообщениями "бывалых". У кого луненок, луна и люстры что сам Инженер Гарин со своим гиперболоидом в сторонке курит от прожекторов кулибиных на форуме. Я простой парень с окраины задал вопрос в "тему" как лампочку включить? И подсказать некому ...
- gryaznij
Вы выложите фото изделий и тогда советчики найдутся. Ламп с такой маркировкой здесь на форуме вроде не было поэтому и молчат.
Виталий_2000 писал(а):Уважаемые однаклубники,мне нужна электрическая схема подключения прожектора "Луна" с дуговой лампой ДКсЭЛ-250. Если кто может помочь мне в моем вопросе, буду искрене благодарен.
Привет! Лампа такая?
http://www.victorialight.ru/facebook/pr ... sel-250-3/
Сделай фоты, мне тоже интересно, что это за луна с такой лампой!
il031 писал(а):Виталий_2000 писал(а):Уважаемые однаклубники,мне нужна электрическая схема подключения прожектора "Луна" с дуговой лампой ДКсЭЛ-250. Если кто может помочь мне в моем вопросе, буду искрене благодарен.
Так, вот сами прожекторы, в данном случае он есть Л-4
http://bre.ru/security/18946.html
И его фото со стобилизатором напряжения
http://www.ua.all.biz/prozhektor-l-4-l- ... -5-g289541
смею предположить что газоразрядную лампу надо запускать токами в несколько тыщ вольт, и соответсвенно это не стабилизатор, а в первую очередь преобразователь напряжения на основе трансформатора или импульсный преобразователь. 600 ватт газоразрядная лампа это конкретный ксенон, автомобильный в 20 раз слабее
superperets писал(а):смею предположить что газоразрядную лампу надо запускать токами в несколько тыщ вольт, и соответсвенно это не стабилизатор, а в первую очередь преобразователь напряжения на основе трансформатора или импульсный преобразователь. 600 ватт газоразрядная лампа это конкретный ксенон, автомобильный в 20 раз слабее
Ну я так тоже полагаю, т.к. такой теплоотвод наверняка для транзисторов ВЧ генератора. Вообще там написанно, что дросель находится позади прожектора , под колпоком. Короче ищу такой же прожектор. , только с обычным стекло, чтобы светить. А мот можно его просто разобрать и заменить простым стеклом самому, вот только нужно какое-нибудь кварцевое, расчитанное на темперетуру.
Благодарю всех кто откликнулся на мой вопрос по прожектору. Пытался выложить фотографии через "радикал" посмотрим будут здесь или нет. По поводу ссылок, все правильно поняли о чем идет речь. Да, это именно этот прожектор что на фотографиях.
Все написанные здесь предположения полностью верны, я о большом напряжении розжига и поддержке процеса горения. Повторюсь своим попросом: ключевой момент в том, что в прожекторе не банально два провода. Проводов семь, три силовых и четыри тонких провода идущих на плату деталей.
Пишу отрывками, не могу понять в момент набора текста сообщений вылетаю с сайта, но это все лирика... Если есть на сайте начальники бронетанковых войск, зампотех или просто танкисты мужики КРЕМНИ своего дела, может кто подскажет мне? Ходил поспрашивал в войсках, молодые не ухом ни рылом в моем вопросе.
Вопрос по стеклу.Стекло стояло полностью черное. Прочел о работе прожектора, узнал внутренние температуры при горении, сделал следующим образом. Заказал в мастерской по раборе с витражами круглое с обработанными краями стекло толщиной 5мм. Проплатил за работу прокалить его. Прожектор у меня второй с "простой" лампой с нитью накаливания, греется .... очень греется. Стекло не трескается и держит температуру, все как учили, как в букваре
Не, то все- таки стаби, сам дросель с умножителем находится внутри луны.
Вот фото от Виталий 2000
- Вложения
- Дросель с цоколем и лампой в сборе
- image[3].jpeg (28.58 КБ) 2767 просмотров
И еще Прошу прощение за качество фото , на серваке моем плохой редактор
- Вложения
Вопрос решил. "Гиперболоид" со мною и рядом не стоит! Спасибо Всем. Тема закрыта.
