Задние стопари не горят!
Lighting system
YURKEN
Сообщение YURKEN »
Ребята читать в справочнике некогда но проблема такова, задние стопари, габариты и фонарь ном знака не работают- работают только поворотники! С чем это может быть связанно и где посмотреть? С передком все впорядке работают и дальний и ближний и повороты? Намекните хоть где посмотреть?
Lisник.
Строитель
Сообщение Lisник. »
Чего тут намекать. Смотри контакты розетки, что около радиатора стоит.(Пучёк проводки кабинной идущий на шасси) 100% там глюк.
8-911-917-17-71.
ANALITIK
Сообщение ANALITIK »
Уважаемые, мне стыдно :oops: но может ли быть такое, что конструкцией грузового автомобиля не предусмотрен указатель движения задним ходом. Фургон на моем 66-ом изготовлен на заводе медтехники и штатного сигнала на нем нет, как нет и неподключенных фишек проводов.
Смысл бытия:семь раз упасть и восемь раз подняться
Да легко!!! :D там ещё и на коробке нет датчика включения фонарей заднего хода :D они начали устанавливаться только на последних модификациях 66-х так что если очень хочется иметь такую полезную вещь то придётся самому провода тянуть и либо ставить в кабине тумблер , как на автобусах ПАЗ, либо приделывать датчик к коробке....вобщем работы не сложные, зато какое удовольствие когда всё заработает :D .
demon6
Re: Задние стопари не горят!
Сообщение demon6 »
...самому приделывать датчик к коробке...
есть отработанная технология?
Призрак
Сообщение Призрак »
Смотри раздел галерея там есть электрическая схема на ГАЗ-66
http://gaz66.ru/gallery_cpg/displayimage.php?album=44&pos=0
Роджер Вэбсон
Сообщение 135 »
Часто проблемы с электрикой и задними фонарями в частности возникают по причине отсутствия нормальной массы между рамой и кузовом/кунгом.
+79181267290
777ss77
Сообщение 777ss77 »
А уменя только стопы не горят,что может быть? Габариты горят и поворотники тоже.
Нас мало но мы в тельняшках
KurAnVi
Сообщение KurAnVi »
а главный старого образца? напрямую без вкл пробовал?
леха67
Сообщение леха67 »
777ss77 писал(а):А уменя только стопы не горят,что может быть? Габариты горят и поворотники тоже.
тут причин много может быть!проверь исправность ламп,если справны ,то начни от выкл-я стоп сигналов(проверь на нем наличие +),а там уже будет видно в какую сторону искать!еще может быть в разъеме кабина-шасси,слева около радиатора на раме
Может быть отсутствие контакта массы между кузовом и рамой.
Вернуться в «Система освещения»
