Противотуманки в бампер!
Lighting system
КОТ8558
Сообщение КОТ8558 »
может кто ставил маленькие! думаю про врезку их в бампер?
ddiimm
Ватман
Re: Противотуманки в бампер!
Сообщение ddiimm »
а зачем ?
на крыше лучше .
slava7448639
Сообщение slava7448639 »
ddiimm писал(а):...
на крыше лучше .
На сколько? :o
метра на 2 примерно . По вертикали .
Но для любителей устанавливать правильно могу подсказать место крепления именно противотуманок .
На балке переднего моста . Как раз по высоте будет :)
ЛЁЛЕК
Сообщение ЛЁЛЕК »
Какие маленькие ? (косячно-гомосячные китайского призводства)- да такие можно поставить, на один раз, если некуда деньги деть. Вода грязь и ржавчина сделают очень быстро свое дело, если до этого их там чем нибудь не расшибет. Если и ставить в бапмпер (как на зилах),то хорошие, водонипроницаемые. Я думаю -чем ниже фары, тем меньше диапозон их действия! а соответственно и польза
slava7448639
ЛЁЛЕК писал(а):Какие маленькие ? (косячно-гомосячные китайского призводства)- да такие можно поставить, на один раз, если некуда деньги деть. Вода грязь и ржавчина сделают очень быстро свое дело, если до этого их там чем нибудь не расшибет. Если и ставить в бапмпер (как на зилах),то хорошие, водонипроницаемые. Я думаю -чем ниже фары, тем меньше диапозон их действия! а соответственно и польза
Читай заголовок темы!
Противотуманки, чем ниже установлены, тем эффективнее. :wink:
А ржа она и есть ржа. Закрась, герметизируй и буить тебе щясте!
ЛЁЛЕК
Сообщение ЛЁЛЕК »
А ржа она и есть ржа. Закрась, герметизирующий и буить тебе щясте!
Был бы согласен, написал бы. Думаю простой эксперемент тому подтверждение- фонарик положи на землю, до куда он будет светить? и подними до уровня глаз-теперь до куда. А горизонт откуда дальше видно с земли или со смотровой площадки останкино!? (чем ниже фары я имею в виду противотумные- тем ближе они светят), тем более дороги у нас не самые ровные!
slava7448639
Эксперименты все до нас проведены.
Почему противотуманки низко ставят, и чем ниже тем лучшее?
Ответ прост, свет от штатных фар попадая в полосу тумана подсвечивает ее, но пробить не может, поэтому возникает ощущение,что перед тобой стена.
А когда пучок света ниже располагается, он стелиться по покрытию дороги, поэтому хоть и плохо, но дорогу различить можно.
ЛЁЛЕК
Сообщение ЛЁЛЕК »
да согласен, светят они там чего то под туманом, тока водитель не по пластунски ползет, а сидит намного выше и ему еще надо смотреть через эту толщь тумана от уровня глаз, вниз до света противотуманок. нет ни хрена толку. :D ехать надо медленнее в туман, главное безопасность!
slava7448639
ЛЁЛЕК писал(а):да согласен, светят они там чего то под туманом, тока водитель не по пластунски ползет, а сидит намного выше и ему еще надо смотреть через эту толщь тумана от уровня глаз, вниз до света противотуманок. нет ни хрена толку. :D ехать надо медленнее в туман, главное безопасность!
Да оно проще, остановиться и переждать!
А тыж все же попробуй ехать в тумане с противотуманками (прально установленными) и без них.
ЛЁЛЕК
Сообщение ЛЁЛЕК »
а где их штатное место у нас?
леха67
Сообщение леха67 »
если их использовать как противотуманки,то они должны низко стоять,а если как доп фары то можно и на крышу...
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Сообщение Jecki »
причем тут ниже выше, противотуманка должна быть желтым цветом, тогда она будет светить сквозь туман.
Виталий Пьяных
Сообщение Виталий Пьяных »
не скажи, сам проверял. Противотуманка тем лучше режет туман, чем ниже стоит, а когда ставишь высоко, то жёлтый свет поднимается вертикальной стеной
в том то и порадокс что ниже у нас ставить не куда,если конечно не съезжать с асвальта :D
Kairat
АКЫН
Сообщение Kairat »
делать на откидных кронштейнах для асфальта, не забывать подымать перед съездом с асфальта :)
У нас плотный туман это редкость, пару раз на такой натыкался в своей жизни.
battlehanter
Сообщение battlehanter »
ребят. вы в тумане хоть раз были? противотуманки ставят как можно ниже. весь прикол их применения. в том. что они светят. под полотном тумана
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Сообщение Jecki »
ктото говорил что желтый и красный свет меньшее переламывается и светит в тумане (а не под туманом) бывают туманы прям от асфальта начинаются тогда куда противотуманки ставить???
л-т
Сообщение л-т »
Осенью и весной туман у нас частое дело. Засветка и стена света от любых фар( верхних, нижних,жёлтых,красных....) получается от того, что луч идёт во все стороны одинаково. Тот что освещает дорогу и препятствия нам на пользу , а тот что идёт вверх - во вред , он то и даёт засветку( стену непроглядного света).
Я использую штатное СМУ на фарах головного света. Ресничка не даёт лучу подниматься вверх, соответственно и засветка меньше. А на своём КамАЗе ещё использую фары, что штатно устанавливаются под ступеньки кабины. Эффект тот же - глубоко сидящая фара под кабиной не имеет верхнего распространения света , значит нет засветки( световой шторы) и светит глубоко по низу.( ну это для асфальта) . И ещё на том же КамАЗе имеются два прожектора на кабине. Туман бывает верхний( когда едешь как под облаком, тогда включаю нижний свет), туман низкий, стелющийся( тогда включаю верхний свет и головной с ресничками). А вообще комбинирую по ситуации. В целом получается не плохо и глаза не устают, а это главное.
Короче что хотел сказать попробуйте просто поставить любые реснички на фары из какого нибудь картона( он легко подсовывается под ободок штатной фары) и посмотрите эффект, думаю понравится.
Оптика во всех дополнительных фарах у меня шестёрошная, дальний свет, галогенка.
Хочу купить Камаз-4310,борт.
Iliya
Сообщение Iliya »
В штатных прямоугольных противотуманках разработки СССР (ОСВАР) так называемая "ресничка" стоит в самой фаре, не давая лучу света подниматься вверх, т.к. свет отражаясь от водяных капель дает засветку, слепит попросту. Не зависимо от цвета стекла. Поэтому даже со штатной шторкой на фаре-противотуманке сама фара должна ставиться по возможности ниже, что бы увеличить угол отражения и свести к минимуму засветку.
Вернуться в «Система освещения»
