А чтоза печка у меня в КУНГе?
Снаружи кунга металлический ящик, в нем печка на ней бирка ШААЗ и цифры 001 005 А.
Трубка идет к переключателю бензобаков.
Внутри КУНГа стоит коробка управления печкой (фото)
Там, где "на себя включено" если вытянешь на половину, загорается спираль в окошке. Если дальше, то щелкает, но не заводится
Остальные кнопки ни на что не влияют, но внутри ящика провода с кнопок идут на какую-то коммутационную коробку.
Сидоров Дмитрий.
т. +7-9O3- 797-7ЧO7
т. +7-9O3- 797-7ЧO7
Re: А чтоза печка у меня в КУНГе?
Если трубка к переключателю - то это подкунговая ШААЗ-030. Не нажимай на кнопочки просто так - рискованно
печка стандартная как на запорожце только по больше,надо взять схемку и проверить питание,там ещё бензонасос должен стоять,свечку проверить,
не разберёься стучись
harli писал(а):печка стандартная как на запорожце только по больше,надо взять схемку и проверить питание,там ещё бензонасос должен стоять,свечку проверить,
Спасибо! Будет потеплее, попробую разобраться.
Ее же просто можно завести от аккума и банки бензина
Сидоров Дмитрий.
т. +7-9O3- 797-7ЧO7
т. +7-9O3- 797-7ЧO7
только прочитай внимательно инструкцию!по запуску и эксплуатации,
не коректный запуск ведет к пожару!
Разбери всё до "скелета". Все клапаны, моторы, форсунки и т.п. хорошенько прочисти, смажь (если нужно), и будет работать. Там должен быть вентилятор с моторчикм, в нём постоянно западают щётки и клинит ротор из-за окаменевшего сто лет назад солидола. Клапан подпчи топлива опять же, окисляется (он медный), и клинит. В таких агрегатах - основная неисправность - засранность и заржавленность деталей...
harli писал(а):только прочитай внимательно инструкцию!по запуску и эксплуатации,
Инструкции у меня нет
Сидоров Дмитрий.
т. +7-9O3- 797-7ЧO7
т. +7-9O3- 797-7ЧO7
- Aleks007
MOS_SZAO_66 писал(а):Ее же просто можно завести от аккума и банки бензина
Ты лучше узнай на чем она работает?Может она солярная ,а ты бензин хочешь.
MOS_SZAO_66 писал(а):harli писал(а):только прочитай внимательно инструкцию!по запуску и эксплуатации,
а здесь смотрел?http://www.gaz66.ru/files/OB65.pdf
- Jecki
- НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
скорее всего печка у него бекнзиновая на авось не нажимай згоришь на фиг во первых фоткать надо не только управление но и саму печку и кунг, во вторых лучше подьедь к харли и вместе разберетесь
