Инфракрасный газовый отопитель!
помогите разобраться!?
чем плох? или чем хорош?
как отопитель на ночь в КУНГе???
Re: Инфракрасный газовый отопитель!
пользуюсь уже год,доволен,минусов меры безопосности с газом,затруднённый запуск при сильноотрицательных температурах,при розжиге необходимость открывать дверь,обязательное наличие принудительной вентиляции,стоит кулер от компа,не возможность использовать на ходу срабатывает защита на газ,
Эти минусы перекрываються комфортом и теплом,
- Герман
- Философ
а выхлоп от него куда пойдет?
в воздухе кунга находится примерно два килограмма кислорода
если в кунге жечь пропан С3Н8
с каждого сожженного в кунге килограмма газа будем иметь
почти два килограмма воды в виде пара , который будет на всем мало мальски холодном конденсироваться и впитываться в шмотки
Герман писал(а):а выхлоп от него куда пойдет?
Ну и в чём тогда кайф, если гнать на него холодный воздух!?
А нету кайфа. Это нагреватель для промышленных помещений. Для гаража, склада, стройки.
да ладно!????
а везде пишут для дома и дачи?!!
- ЛЕХ
- ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
Любой обогреватель можно назвать инфракрасным.
Аврелий Августин
+7.90I.54I.48I5.
Аврелий Августин
+7.90I.54I.48I5.
на него не надо гнать холодный воздух,просто принудительная вентиляция помещения,достаточно комю.кулера,от бп,Pilot писал(а):Ну и в чём тогда кайф, если гнать на него холодный воздух!?
AlexanderN писал(а):А нету кайфа. Это нагреватель для промышленных помещений. Для гаража, склада, стройки.
зато не завязан на генераторе,и акб,дровах
