Где купить нормальную буржуйку?
MrBullyDouzer
Сообщение MrBullyDouzer »
Подскажите приезжал тут в контору мерять, самая мелкая и дешевая за 3999 не понравилась, другие хороши за 7999, но выход трубы взади и получается слышком много места полезного уходит. Мерил еще буржуйку с котлом за 16 косарей, все красиво, но цена, размеры и вес ее не очень порадовали.
От газа тут чуть не взорвался, но немного подстригся.
Соболь 4х4
жарник
Re: Где купить нормальную буржуйку?
Сообщение жарник »
вариант сварить самому и(или)с помощью друзей ,знакомых не рассматривается ?
а что не сварить ? Работа простая , размеры как удобно можно сделать .
MrBullyDouzer
да в принципе рассматривается, ежели кто найдется кто захочет заняться, но пока что-то не знаю кто...
Соболь 4х4
Может это поможет
www.chudo-pechi.ru
MrBullyDouzer
Во... Что то типа КН 100 хочу. никто из Перми в МСК не собирается?
Соболь 4х4
Kodak
Сообщение Kodak »
А что если взять печь типа "бурельян"?
Если что-то непонятно, значит плохо объясняют...
В интернете бываю редко, только по нужде...
MrBullyDouzer
Kodak писал(а):А что если взять печь типа "бурельян"?
у них выход на не вверх, а в зад + там еще колено угловое и печка оказыватся у меня посередине. не очень оэтот вариант, я примерял
Соболь 4х4
на строительных рынках в отделах отопление встречал наши штатные буржуйки.последний раз видел на мытищенской ярморке весной
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Сообщение Jecki »
А как у Дмитрия не нравиться??? сПРОСИ У НЕГО ОН ТЕБЕ РАСКАЖЕТ.
MrBullyDouzer
Jecki писал(а):А как у Дмитрия не нравиться??? сПРОСИ У НЕГО ОН ТЕБЕ РАСКАЖЕТ.
У Дмитрия не видел, не был в гостях
Соболь 4х4
MrBullyDouzer писал(а):Во... Что то типа КН 100 хочу. никто из Перми в МСК не собирается?
Там нужно покапаться на сайте, созвониться или эл.почта и сделать заказ. они по моему отправляют, но могу и ошибаться. Если не отправляют, то нужно будет думать!!! Если что, поможем с отправкой.
StasR
Сообщение StasR »
ИМХО лучше сварить:
Кусок трубы около одного метра длиной и 400-500мм диаметром толщиной не менее 5 мм (оптимально 10мм). Крышка сверху и снизу, потолще 8-10мм, колосники придётся купить или найти в деревне, под них и дверь резать ( можно найти круглой формы от титана). Пол дня на изготовление, при наличии дрели, сварки и болгарки. Трубу дымохода лучше стальную водопроводную 100мм. На дымоход не плохо сделать искрогаситель. Обязательно сделать пажароизоляцию из асбеста и металла на выходе дымохода из кунга. В месте установки, стены и пол обить металлом по асбестовому листу.
Кусаки труб можно найти в "водоканале" или "теплосети".
Думаю так быстрее и дешевле. Я наверно бы так сделал.
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
StasR писал(а):... сделать пажароизоляцию из асбеста... и ...обить металлом по асбестовому листу.
Вот тут противоречие: машина делается для здоровья или от здоровья? Асбест - сильный канцероген, при движении авто асбест будет пылить с удвоенной силой. Оно вам надо?
StasR
Сообщение StasR »
Andrew писал(а):Асбест - сильный канцероген, при движении авто асбест будет пылить с удвоенной силой. Оно вам надо?
Да это действительно так, но пока лучшего ничего не знаю, может и есть чем заменить. Но если делать, то надо предотвращать его осыпание, а точнее распыление. Когда делал пожароизоляцию, для газового котла и под электрический распред щит, загибал края оцинковки (обертывал ей асбестовый лист). Думаю можно использовать клей (жидкое стекло например) или другой герметик, но защититься можно. Можно удалить, часть деревянной (фанерной) внутренней обивки в месте установки печи, в качестве утеплителя использовать мин. вату и обить металлом. Но опять таки герметизация, она тоже имеет свойство "пылить". Дело в том, что буржуйка раскаляется до красна. Очень сильное инфракрасное излучение может воспламенить близко расположенные горючие материалы.
Петрович
Сообщение Петрович »
Установил печку в углу см 50 от каждой стены. Такое расположение конечно забирает пространство, но обхожусь без пожарной изоляции, на стоянке ,по полу ( к стенкам ) раскладываю для просушки большое количество дров, по выше ставлю обувь на просушку , на стене крючки для верхней одежды и по потолку верёвочки с прищепками для сушки портянок и т.д. Кстати если печь топить только дровами то достаточно метала 2мм на изготовление лет 10 прослужит.
Герман
Философ
Сообщение Герман »
MrBullyDouzer
блиин как же я замерз... 2 дня толком не спал... Буду варить буржуйку!
Соболь 4х4
MrBullyDouzer
как думаете 70 кг для печки много?
Соболь 4х4
altagur
ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
Сообщение altagur »
Я ворота на гараж сварил один. Типа рамку сварил поставил в ворота и приварил петли. Потом снял положил на лист и просверлдил дырки повесил рамки поднял листы и пропроиставив завернул болты. Потом проварил листы к рамке. Воротина конешно еслиб варил сразу одному бы не поднять.
Голь на выдумки хитра и сварить печку вполне по силам. Все-таки это не петли приваривать. Я сварил буржуйку за пол дня. Аппарат тдм-301 без всякой автоматики. Электрод тройка и вперед. Главное найти в инете схему печки> Знакомый тоже сварил и у него на весь дым в будку хреначит. Чето не расчитал :)
