печка для кунга
- ЛЕХ
- ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
печка для кунга
Данный агрегат успешно обогревал помещение 10х6 метров в 40 градусный мороз.
могут быть варианты только дрова или только электричество.
может использоваться в любом помещении.
[img]http://s54.radikal.ru/i144/0911/cc/116c975c206dt.jpg[/img]
Аврелий Августин
+7.90I.54I.48I5.
Аврелий Августин
+7.90I.54I.48I5.
- StasR
Re: печка для кунга
ЛЕХ писал(а):Данный агрегат успешно обогревал помещение 10х6 метров в 40 градусный мороз.
Так тосолу не наберешься, а если воду, то каждый раз сливать. Кроме того, вибрация и смешения при езде. Сделать целиковый и впихнуть в кунг практически не возможно. В любом случае сварка или на резьбе. Применение тонких труб связано с дополнительными затратами на циркуляционный насос.
Проще купить Бульрьян: http://www.teplocom-m.ru/bullerjan
Однако "Буржуйка" никогда не подводила.
- ЛЕХ
- ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
Re: печка для кунга
да, ты прав. както не подумал про вибрацию...
ну тогда можно в гараже поставить. там точно вибрации нет.
Аврелий Августин
+7.90I.54I.48I5.
Аврелий Августин
+7.90I.54I.48I5.
- StasR
Re: печка для кунга
ЛЕХ писал(а):да, ты прав. както не подумал про вибрацию...
В гараже пойдет, только тосол залей, бачек расширительный не забудь.
- Kairat
- АКЫН
Re: печка для кунга
StasR писал(а):Проще купить Бульрьян: http://www.teplocom-m.ru/bullerjan Однако "Буржуйка" никогда не подводила.
А кто нить ставил их? Как отзывы? Интересно коль в машину засунуть... по рекламе не печь а сказка...
- leomuz
Re: печка для кунга
Kairat писал(а):StasR писал(а):Проще купить Бульрьян: http://www.teplocom-m.ru/bullerjan Однако "Буржуйка" никогда не подводила.
так и есть, у товарища стоит, не в машине правда а в маленьком домике 6х6, вот как увидел так и решил ОНО.
- Kairat
- АКЫН
Re: печка для кунга
Так, москвичи кто печку будет ставить? Может на булерьяна посмотреть, будет всем полезно знать.
- mgggtm
Re: печка для кунга
готовится к выпуску печь со встроенным термоэлектрогенератором 12в 50вт "индигирка", подожду когда 100вт появятся
куплю бортовую платформу с колесными нишами для газ-66
- Kairat
- АКЫН
Re: печка для кунга
мне одному так кажется или всем? - на потолке нужен карлосон, голова пухнет от жары, а внизу холодрыга, лед бывает не тает.
Re: печка для кунга
Kairat писал(а):мне одному так кажется или всем? - на потолке нужен карлосон, голова пухнет от жары, а внизу холодрыга, лед бывает не тает.
Да да, есть такое дело. Думали с ребятами на счет компьютерного пропеллера, только пока все на стадии разговоров стоит.
- mgggtm
Re: печка для кунга
Волоснянковый вжужик писал(а):Kairat писал(а):мне одному так кажется или всем? - на потолке нужен карлосон, голова пухнет от жары, а внизу холодрыга, лед бывает не тает.
дымоход по низу чтоб циркуляция была
Re: печка для кунга
Мне кажется это посложнее будет.
- StasR
Re: печка для кунга
Ребята посмотрите, как сделано у Lisника http://www.sever66.ru/?cid=10028&page=4 Топливо не твердое - газ но техническое решение интересное, может, что и позаимствуете. К сожалению топик на нашем форуме потерял.
- ЛЕХ
- ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
Re: печка для кунга
Волоснянковый вжужик писал(а): Думали с ребятами на счет компьютерного пропеллера, только пока все на стадии разговоров стоит.
Видел в магазе корпуса для компов, сбоку стоит огроммный вентилятор в размер корпуса.
примерно такой:
[img]http://i012.radikal.ru/0912/56/f73181838ba4.jpg[/img]
Вот его можно присобачить.
Аврелий Августин
+7.90I.54I.48I5.
Аврелий Августин
+7.90I.54I.48I5.
- StasR
Re: печка для кунга
ЛЕХ
Ели ставить то только как нагнетатель, т.е на подачу, на горячий не пойдет, быстро развалится от температуры.
- Jecki
- НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Re: печка для кунга
StasR писал(а):Ребята посмотрите, как сделано у Lisника http://www.sever66.ru/?cid=10028&page=4 Топливо не твердое - газ но техническое решение интересное, может, что и позаимствуете. К сожалению топик на нашем форуме потерял.
Это Игоря "Баласта" только почемуто он сюда не заходит и почемуто все сообщения его стёрты и всем пофигу.
- ЛЕХ
- ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
Re: печка для кунга
StasR писал(а):ЛЕХ
можно прикрепить над печкой и поднимающийся поток будет сгоняться в сторону.
с другой стороны, если на полу снег, а у потолка меркурий в полдень, то либо сифонит из щелей, либо надо пол утеплить, либо и то и другое и можно без хлеба. У мну так в гараже было пока все дырки не заткнул.
Оптимально рассмотреть вариант приточной вентиляции с подогревом.
Убиваем трех зайцев одним пальцем - тепло, свежий воздух, избыточное давление -отсутствие свозняков и протечек.
А еще можно делать так:
[img]http://i031.radikal.ru/0912/82/cf6a1799659f.jpg[/img]
Аврелий Августин
+7.90I.54I.48I5.
Аврелий Августин
+7.90I.54I.48I5.
- Пан Инженер
Re: печка для кунга
есть решение, над буржуйкой сделать кожух, вентилятор от каравана, например трума на 12В и воздух трубопроводом направлят куда хочется
я так сделал, только у меня нет буржуйка а тосолный бытовой радиятор и воздух идёт на пол
на пол помогает ложить два слоя коврика и на коврик резину, так, чтобы быстро снималось и была возможность пол высушить
холодный воздух из улици идёт прям в радиятор, или под буржуйку где нагревается и влажной воздух уходит вытяжкой в другом месте кунга на улицу
ничего лучшего непридумаете
Будь готов !
Всегда готов !
Всегда готов !
- Kairat
- АКЫН
Re: печка для кунга
Morcak писал(а):только у меня нет буржуйка
Может стоит завести буржуйку? а то вдруг в дороге откажет чего или топлива не будет... так хоть дровами или углем обогреваться будешь. Можно разборную буржуйку сделать
- Герман
- Философ
Re: печка для кунга
дрова можно и без буржуйки жечь
