подогреватели ШААЗ
подогреватели ШААЗ
Здравствуйте! У меня такой вопрос, у друга установлен отопитель подогреватель ШААЗ! Установили вроде правильно, выхлоп вывели и т.д, но проблема в том, что он сначала работает нормально разогревается до красна, а потом он перестает греть и идет немного теплый воздуХ!!!!!! МОжет есть какие то нюансы в установке? или может кто устанавливал себе и подскажет???
Заранее благодарен!
Заранее благодарен!
- leomuz
Re: подогреватели ШААЗ
pasha2006 писал(а):Здравствуйте! У меня такой вопрос, у друга установлен отопитель подогреватель ШААЗ! Установили вроде правильно, выхлоп вывели и т.д, но проблема в том, что он сначала работает нормально разогревается до красна, а потом он перестает греть и идет немного теплый воздуХ!!!!!! МОжет есть какие то нюансы в установке? или может кто устанавливал себе и подскажет???
Заранее благодарен!
Хош совет дам хороший, выбрось подальше этот обогреватель , на ШААЗе какой то тормоз с будуна его протолкнул, вот уже х.з. сколько лет все мучаются, я как услышу шааз так у меня был запор 969, так тоже самое, пришлось разобрать это чудо шадринских умельцев и собрать обратно т.к. треснул квацевый стержень который играет роль термопары а в те времена ссср зпч были дороже золота так и смирился, потом правда нашел и сменил-жарило конкретно. На будущее пиши , что за марка подогревателя т.к. думаю , что телепатов здесь нет они в отпуске
скорее всего, прекращается подача топлива. Насос работает? (Должен щелкать время от времени). У меня была такая хрень - разогревается, от насоса отходит масса, все перестает работать
Всем здрасте. Мне тоже достался отопительно- вентеляционная установкс ШААЗ
Номер его такой 112.8106010, я его полностью разобрал, помыл и собрал...
Там. есть резисторы проволочные, термореле , какой- то батчик, по форме схож с крышечкай от бутылки пластиковой...
Короче помогите плиз с пультом к нему, достаточно просто схемы, и как его запускать? Я совсем не в курсе как с ним обращаться, это первый мой подогреватель, хочу поставить греть гараж...
- Борисыч
Все инструкции есть на сайте производителя, эл.схемы тоже. Шадринские подогреватели хороши тем, что для их работы достаточно подать три провода на аккумулятор в следующей последовательности: 1-минус (масса), 2-вентилятор и свеча накала (+), 3-эл.топливный клапан и насос (+). Для отключения - соответсвенно в обратной.
Пульт управления делает его работу немного безопаснее (чуть-чуть), но проводов ставновится в 3 раза больше.
А в гараж лучше всего современные дизельные тепловые пушки - и производительнее, и экономичнее и шума меньше.
Разбираясь со своим отопителем выяснил ,что + и - на отопитель подключены постоянно через предохранитель. Сделано это для продувки печки после работы 3-4 мин, иначе печке каюк. А управление дополнительным + или -.
Борисыч писал(а):Все инструкции есть на сайте производителя, эл.схемы тоже. Шадринские подогреватели хороши тем, что для их работы достаточно подать три провода на аккумулятор в следующей последовательности: 1-минус (масса), 2-вентилятор и свеча накала (+), 3-эл.топливный клапан и насос (+). Для отключения - соответсвенно в обратной.
Именно на этот нету нишиша, это с газ 3306 подсибушичная печка, на сайте каталога только контеннер для нее и все... Самого отопителя нету...конструкции и схемы
Нашел от О30 какого то, но там даже по выводам реле это не соответствует, тан 6 не задействован, а у меня используется.... диод, которого у меня нет, остальное вроде есть
Я то думал поставить с О30 , но боюсь ,что он будет качать либо быстро либо наоборот медленно.... или они все выдают импульсы в одинаковом интервале ?
- Модель: IFA
не совсем понятно что есть, и что не работает сейчас.
начальные посты 2009 года пропускаем.
раньше был электромагнитный насос и поплавковый дозатор с жиклером,
сейчас все перешли на дозирующие насосы которые за единичный импульс-качек дают строго определенную порцию топлива.
отличатся могут как напряжением обмотки (обычно 12 и 24 в)
так и производительностью.
если блок управления без микроконтроллеров то частоту качания можно подстроить, в противном случаи придется схемотехнически реализовывать свои импульсы для чужого насоса
Petrov_kamensk писал(а):не совсем понятно что есть, и что не работает сейчас.
Привет! Оба насоса со вкручивающимся штуцером и контрогайкой ... отсутствует блочок- регулятор... Но то ладно, я его наверное продам, деньги очень нужны... так он новый... работал пару раз, а потом его сняли и он лежал в гараже, пока я о нем не вспомнил...
- Модель: IFA
вот этот штуцер и регулирует производительность, чем он дальше от поршня тем больше топлива за раз будет выплюнуто.
но регулировать самостоятельно не советую, речь идет на Пикколитры, (пока новое слово вместо нано не узнали, можно пользоваться без опасений)
в реальности любой задатчик импульсов с напряженим равным напряжению на насосе, и правным регулированием частоты от 0.1 до 10 гц
и три тумблера для управления :свечка, помпа, воздуходувка.
примитив конечно, но некоторым такое и нравится.
Petrov_kamensk писал(а):вот этот штуцер и регулирует производительность, чем он дальше от поршня тем больше топлива за раз будет выплюнуто.
У меня все по заводскому отрегулированно и замазанно белой пастой... А так подключить идея была, но хочется и защиту от перегрева и остальную автоматизацию, хотя бы попробовать, что это такое...Спасибо за помощь, буду пробовать...
