Подогрев масла в поддоне ?
Morcak
Пан Инженер
Сообщение Morcak »
Нагреваете масло перед запуском двигателя ?
Сделали новый теплообмненик, котовый стоит в поддоне. Металтруба диаметра 22 мм, стенка 1,5мм + 4 колена. /гидравлика 100 Бар/. Длина 1,2м, поверхность 0,08 m2.
Resize of DSC00065z.jpg (19.29 КБ) 5529 просмотров
Будь готов !
Всегда готов !
Morcak
Пан Инженер
Re: Подогрев масла в поддоне ?
Сообщение Morcak »
мошность теплообменника при разници 40 градусов /масло-тосол/ 500 ватт
Будь готов !
Всегда готов !
Петрович
Сообщение Петрович »
Что-то не понимаю зачем такие навороты :?: .Штатный подогреватель довольно эффективно выхлопными газами греет масло, да и масло можно залить 5-30 или 5-40.
Morcak
Пан Инженер
Сообщение Morcak »
У штатного котла непонравилось откыдывание кабины при пользованию и при пурге стоять возле машины и смотреть работающий котёл тоже неудобно. :D Поэтому снял и ставил водянную бензопечку ебер 4,4 кватт. Исползуетса как нагреватель всего - кунга,кабины,воды и двигателя. Поэтому решил ставить обмненик в поддон. Про масло 5-30 знаю но цена высокая и с нагревателем масла хватит масло минералка 15-40.
При температуре -40 без подогрева будет проблемма и с маслом 5-30.
Будь готов !
Всегда готов !
Morcak
Пан Инженер
Сообщение Morcak »
Вчера измерил температуру масла в поддоне на холостых оборотах.
При +5 на улице, температуре тосола +84 была температура масла в поддоне +76.
Будь готов !
Всегда готов !
Борис
Сообщение Борис »
Какой датчик на температуру масла стоит и как резьба сделана? Какой она размерности?
Morcak
Пан Инженер
Сообщение Morcak »
Датчик масла = датчик ОХЖ - родной
http://www.aa-servispraha.cz/schneider/ ... 3/8-i.html
вварено в поддон ЦО апаратом
Будь готов !
Всегда готов !
Борис
Сообщение Борис »
Так тот переходник латунный :-o как его вваривать в стальной поддон? :shock:
Morcak
Пан Инженер
Сообщение Morcak »
Забыл написать что купил переходник из железа. Он выглядит как латунный.
Будь готов !
Всегда готов !
Герман
Философ
Сообщение Герман »
это чтобы подогревать масло перед запуском двигателя?
а вес машины после всех таких наворотов какой будет?
Morcak
Пан Инженер
Сообщение Morcak »
корыто 40 кг
баки 150 кг
з. бампер + держатель 60 кг
держатель + канистры 50 кг
тепло шумо вибро изоляция кабины + подкрылки 80 кг
вторая запаска 120 кг
+ 500 кг
мебель в кунге
+ 100 кг
оборудование кунга ОВ65 ФВУ електроснаряжение выкинул
- 100 кг
получается + 550 кг - пустая машина но точно неподсчитал
Будь готов !
Всегда готов !
Morcak
Пан Инженер
Сообщение Morcak »
Вчера произошло первое испытание подогрева. На улице низкая температура, -10 градусов. Очень холодно :( .
Через 30 минут тосол +40 и масло в поддоне тёплоё.
Будь готов !
Всегда готов !
Герман
Философ
Сообщение Герман »
Morcak писал(а): -10 градусов. Очень холодно :( .
приходилось когданибудь заводить автомобиль когда -20 ?
У нас тоже -10 . Тепло :D
Morcak
Пан Инженер
Сообщение Morcak »
На прошлом году заводил при -25, нормально. В то время стоял родной котёл. Но с новым оборудованием будет удобнее и безопаснее.
Будь готов !
Всегда готов !
Петрович
Прогресс всегда приветствуется ! А мы раньше как то при -40 утром планировали время и с дефками
опиз...еть машину прогреть а вечером плеснуть 100г бензина в масло и собственно к дефкам опять.
Morcak
Пан Инженер
Сообщение Morcak »
У нас менше чем -25 на прошлом году небыло.
Будь готов !
Всегда готов !
ПОМПАТЕХ
Сообщение ПОМПАТЕХ »
Коллеги, а как вы отнесетесь к мысли поставить в поддон подошвой вверх простой советский утюг с терморегулятором, и дешево и сердито, от Помпатеха!
Да воздастся ищушему...!
Герман
Философ
Сообщение Герман »
если внутрь отношусь отрицательно - утюг придется приспособить до такой степени что кусок нихромовой проволоки окажется не хуже чем утюг , а если ручка утюга раскрошится от перепадов температур и вибрачии и крошка попадетт в масло?.... терморегулятор утюга расчитан на работу в таких условиях?
нет! значит он мало того что не выполнит поставленную задачу -он еще и полыхнуть может....
лучше советский тэн от самовара - в нем нет терморегулятора и это уже проверенное решение.
если утюг снаружи то отношусь положительно - сам грел масло прожекторами :)
comandor
Сообщение comandor »
Масло возможно греть только маломощными источниками - иначе подгорать будет.
www.sever66.ru
8 92О 3IО 22 22 есть WhatsApp
Переоборудование автомобилей.
