ОВ-95
- Gladkov
ОВ-95
Поставил на днях ОВ-95, так как не нашёл ОВ-65.
Для этого пришлось сузить выходное отверстие откуда выдувает тёплый воздух.
После трёх минут работы срабатывает защита от перегрева.
Может это быть из-за того что отверстие уменьшилось??
Зато греет она просто отменно, за три минуты в кунге температура поднялась на 5 градусов!!!
I want to believe
- ФАНАТИК
Re: ОВ-95
есс-но перегрев из-за сужения.
температура поднялась всего на 5 градусов, значит печка или не успела растопиться, или не работает. с ов95 в кунге можно баню делать(без шуток)
- Gladkov
Re: ОВ-95
Тогда ещё два вопроса:
1. А корпус самой печки сильно должен нагреваться???
2. Примерная температура воздуха на выходе из печки?
I want to believe
- ФАНАТИК
Re: ОВ-95
корпус может греться в районе выхода горячего воздуха, и грется может ощутимо, но у рядом с забором воздуха, абсолютно холодная.
Температура на выходе градусов 60-80
Не поленитесь сходите в раздел библиотека, много полезного найдете.
- Gladkov
Re: ОВ-95
Расширил выходное отверстие до стандартных, теперь печка работает 15-20 минут, но всё равно защита срабатывает
Может её только надо использовать при минусовых температурах наружного воздуха?
I want to believe
- ПОМПАТЕХ
Re: ОВ-95
Мысль от Помпатеха! 1.Приготовь электроклапан с регул. жиклером с котла подогрева 2. Манометр противодавления и вакуума в кунге и начинай. Извини буду опять по цифрам:1. Манометр ставишь на выход воздуха подав. для вентиляции-отопления кунга и подгибай лопасти осевого вентилятора, добиваясь мах напора воздуха, постарайся, чтобы лопатки вентилятора были выставлены одинаково. 2. Добейся наименьш. прилегания стенок центробежного вентилятора (белячего колеса) незабыв проверить давление воздуха на выходе с этого вентилятора до и после настройки, чтобы получилось по мах.3.Тарелку рассекателя вытачи из нержавейки приблизив ее диаметр к проходному отверстию как можно точнее.4. пропуская дым через отверстие на рассекатель добейся наивыгоднейшего его положения.Смысл увидишь, когда это будешь делать! Я выдымил 20 сигарет, может придумаешь что-нибудь другое, поделишся! Электроклапан позволит откл. топливо и регулир. его подачу на входе в печку.Температура выхода воздуха из печки практически счит. нормальной если загорится спичка, остальное потом если будет интересно. Соблюди длину отводящих трубопроводов согл. инструкции.
Да воздастся ищушему...!
- Игорь Екб.
- Модель: ГАЗ-63
Re: ОВ-95
Скачай инструкцию, там все Ду указаны и все требования к установке тоже есть.
у меня ОВ 65 обогревала гараж 6х6:) это я про баню
P.S. у меня есть инструкция на ОВ 65
