У кого стоит кондиционер вместе с компресором, гуром и генер
Morcak
Пан Инженер
Сообщение Morcak »
Хочу поставить кондиционер, но места нехватвет. Некуда его ставить. Есть опыт с этой техникой ?
Будь готов !
Всегда готов !
ic
Re: У кого стоит кондиционер вместе с компресором, гуром и генер
Сообщение ic »
Ох... Сейчас в тебя полетят помидоры... ;-)
Я в свое время уже примерял по всякому, да так ничего и не придумал.
Можно снять компрессор, и поставить электрический, да говорят, что им "только контрацептивы надувать".
Можно снять ГУР, и поставить КОМ с гидронасосом, но тогда ГУР не будет работать при выжатом сцеплении.
Как подвесить ничего не снимая, не придумал.
Потом вокруг дизеля ходил. У д-245 и гидронасос и компрессор интегрированы. Можно поменять шкив на четырехручевой, чтобы еще пару ремней навесить, но нет места, куда поставить. А я теперь не только кондей, а еще и АК-150 для набивки баллонов акваланга хочу...
Вобщем, вопрос открыт... Может есть какая технология... Ведь подвешивают всякие сварочные генераторы и прочую хрень...
Герман
Философ
Сообщение Герман »
http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.php?p=1951#p1951
будет работать даже на стоянке
Morcak
Пан Инженер
Сообщение Morcak »
Незнаете какие обороты заднего кома если обороты двигателья 1500?
Будь готов !
Всегда готов !
Morcak писал(а):Незнаете какие обороты заднего кома если обороты двигателья 1500?
На какой передаче ?
Morcak
Пан Инженер
Сообщение Morcak »
на 1-ой и 4-ой
Будь готов !
Всегда готов !
ФАНАТИК
Сообщение Добрый Фей »
на 4-й 1500
на 1-й 200
Morcak
Пан Инженер
Сообщение Morcak »
Добрый Фей писал(а):на 4-й 1500
на 1-й 200
спасибо
Будь готов !
Всегда готов !
Morcak
Пан Инженер
Сообщение Morcak »
Сегодня выдумал куда ставить компрессор кондиционера. Надо это обсудить, можно найдём лучший вариант.
1. перенести - масляный фильтр
2. перенести - планка установочная масляного насоса гидроусилителя руля - http://www.autocat.ru/catalog/?model=10 ... =98#137370
3. вместо фильтра ставим компрессор кондиционера
4. впереди шкива водянной помпы ставим второй шкив - для привода компрессора кондиционера
5. если нехватает места для ремней гура и компрессора, поднимаем ремни за помощи шкива
это всё
Будь готов !
Всегда готов !
Kairat
АКЫН
Сообщение Kairat »
Morcak - у меня в кунге окно было спереди, я его снял и на его место воткнул кондиционер бытовой. Вот только сдох он, после многочисленных поездок на охоту. Видимо не выдержал тряски.
Morcak
Пан Инженер
Сообщение Morcak »
натолкнулись с проблемой
хотели перенести радиатор на 12 см вперёд, и над ремень гура и компрессора к держатели гура прикрепить компрессор кондиционера, сделать второй шкиф,
но лебёдка непозволяет
есть вариант выкинуть вентилятор и електровентилятор ставить перед радиатор, но незнаем как работает вентилятор перед радиатором
Будь готов !
Всегда готов !
Герман
Философ
Сообщение Герман »
электровентилятор перед радиатором может работать нормально.
датчик температуры даст сигнал работать электровентилятору.........
если есть датчик температуры жидкости в радиаторе.
есть другие машины где стоит электровентилятор перед радиатором.
можно сделать выключатель к водителю.
Morcak
Пан Инженер
Сообщение Morcak »
у вентилятора должен стоять кожух, который управляет поток воздуха
если он стоит за радиатором потом во время езду /вентилятор некрутится/ воздух проходит через целый радиатор поверхность = 100%, немножко сжимаетмя и уходит через кожух
но если кожух перед радиатором и вентилятор некрутится, поверхность которой течет воздух почти вдвое меньше, вентилятор будет работать значительно часче
это решение у грузовика пока невидель
Будь готов !
Всегда готов !
Morcak
Пан Инженер
Сообщение Morcak »
Я неуверен что все ездят без кондиционера !
Будь готов !
Всегда готов !
Герман
Философ
Сообщение Герман »
Morcak
Пан Инженер
Сообщение Morcak »
Герман писал(а)::D http://tdecoprod.ru/eurofrigo
Буду ставить в кунг чтобы во время стоянки нестрадал. :D
Будь готов !
Всегда готов !
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Сообщение Jecki »
Вот нарыл в недрах интернета :
Кондиционер установка компрессора на бензиновый двигатель, гена крепиться на нем:
http://www.gaz66.ru/gallery_cpg/display ... at=0&pos=5
Герман
Философ
Сообщение Герман »
а сцылку ? где наковырял?
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Сообщение Jecki »
Герман писал(а):а сцылку ? где наковырял?
http://images.yandex.ru/yandsearch?p=0& ... rpt=simage
Герман
Философ
Сообщение Герман »
и от меня недалеко совсем, а от "лаборатории" всего километр.... при случае гляну что там у них и как
