Автономный обогреватель типа Буржуйка правильная конструкция
Поиск у меня не работает почему то
Есть какие то правильные решения буржуйки в кунге. Особенно интересует в низком кунге.
Самодельные - покупные, труба, какие вообще советы - идеи???
http://gt2010.ru/
- Jeeper
Re: Автономный обогреватель типа Буржуйка правильная конструкция
Вот такая стоит у меня!
- Вложения
- Вот такая стоит...
- Буржуйка.jpg (35.83 КБ) 11271 просмотр
[url=http://www.road.net.ua][img]http://www.road.net.ua/gallery/albums/userpics/10001/8~12.jpg[/img][/url]
[url=http://www.road.net.ua]Всё про Off-Road[/url]
Это высокий кунг и задний правый угол? Печь покупная? Выход трубы через кунг как отделан?
http://gt2010.ru/
- Jecki
- НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
такие буржуйки с кунгом шли как у меня и Jeeperа
- Jeeper
Карбофоs писал(а):Это высокий кунг и задний правый угол? Печь покупная? Выход трубы через кунг как отделан?
Печка родная, труба выходит двумя коленами!
родных буржуек в кунгах помоему небывает
http://gt2010.ru/
- Jecki
- НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
в таких как унас там два лежака стол и буржуйки именно такие шли
а в твоем кунге ов65 должны были стоять
- Jeeper
Карбофоs писал(а):родных буржуек в кунгах помоему небывает
Как? Это же командирский кунг (типа главный связистр и командир сидели!)
Эта машина была изготовлена для пятой красной армии...
При топке буржуек подобной кострукции доставляет некоторое неудобство заготовка коротких поленьев. Нет ли у кого вариантов с длинной топкой.
- Строитель
У меня почти такая. Неудобство ощутил в полной мере. Чурочки по 20см.
8-911-917-17-71.
8-911-917-17-71.
- comandor
http://www.sever66.ru/photo/383.jpg - фото сделано ещё во время постройки. Сейчас всё более благородно. Наверху где дрова - там решётка-сушка. В походном положении к трубе буржуйки внутри пристёгнута наружняя труба-удлинитель.
www.sever66.ru
8 92О 3IО 22 22 есть WhatsApp
Переоборудование автомобилей.
Я вот подумал может из пропанового бытового 40 литров балона сделать буржуйку? Дверцы вырезать, колосник вварить и трубу прямо сверху 100 мм приварить. Он вертикально стоит, дровишки довольно длинные можно запихивать вертикально. И места немного займёт из за вертикальной конструкции. Будет прочно и неубиваемо.
Что думаете?
Что думаете?
http://gt2010.ru/
Карбофоs писал(а):Я вот подумал может из пропанового бытового 40 литров балона сделать буржуйку? Дверцы вырезать, колосник вварить и трубу прямо сверху 100 мм приварить. Он вертикально стоит, дровишки довольно длинные можно запихивать вертикально. И места немного займёт из за вертикальной конструкции. Будет прочно и неубиваемо.
Что думаете?
Думаю ,что верхняя загрузка нежелательна по причине большой дымности.
Вообще при изготовлении буржуйки надо обратить внимание:
1. Емкость и длина топки.
2.Диаметр дымохода (малый диаметр ухудшает горение и увеличивает задымленность кунга)
3.Удобство золоудаления
4.Регулирование тяги поддувалом(чем больше диапазон регулирования тем лучше).
5.Естественная вентиляция кунга.
Как пример:
При загрузке двух крупных сырых березовых поленьев на раскаленные угли ,полностью закрытом поддувале , приоткрытом на 5 см. большом люке и температуре наружного воздуха -30 град совершенно спокойно спим восемь часов.
Такой пример нужно фотографией конструкции сопроводить!
http://gt2010.ru/
Карбофоs писал(а):Такой пример нужно фотографией конструкции сопроводить!
Фото попробую ,но быстро не обещаю(ничего нового вы там не увидите).Я хотел обратить внимание на некоторые важные "мелочи" изготовления буржуйки.
"Пример" -это не столько конструкция ,сколько технология правильного использования буржуйки для зимнего ночлега.
agrokom1 писал(а):Карбофоs писал(а):Я вот подумал может из пропанового бытового 40 литров балона сделать буржуйку? Дверцы вырезать, колосник вварить и трубу прямо сверху 100 мм приварить. Он вертикально стоит, дровишки довольно длинные можно запихивать вертикально. И места немного займёт из за вертикальной конструкции. Будет прочно и неубиваемо.
Что думаете?
Как пример:
В этом году зимой пришлось ночевать несколько ночей в тайге в охот.избушках. Печи изготовлены из металла примерно 8мм., загрузка дров любого размера осуществляется через передний люк,который плотно насаживается на саму печку. Колосники совершенно отсутствуют. В место поддувала в нижней части передней крышки маленький лючек размером примерно с сигаретную пачку, который регулирует силу тяги. При открытии лючка труба РЕВЕТ.На ночь лючек закрывают,полную печь дров, желательно в перемешку с сырыми, чтобы быстро не прогорали, и до УТРА! Единственным на мой взгляд недостатком этого хитера является отсутствие верхних открывающихся кружков, которые ускорили бы приготовление пищии. Видимо их установка создаст дополнительный посторонний подсос воздуха,что ухудшит процес горения. Лучшего девайса в качестве обогревателя я не встречал!
В авто буржуйке считаю важна малая масса -это даёт возможность сделать лёгкие быстросъёмные крепления.При топке дровами печь из железа 1,5 мм работает уже 7 лет. Печь без колосников поддувало приварено внизу дверцы, и вот такой конструкции - тонкостенная трубка 10 см диаметром таким что на неё вплотную нахлобучивается банка из под тушёнки, в трубке насверленны отверстия так что двигая банку открываеш или закрываеш отверстия ,для полной тяги баночку снимаю. Конструкция хороша ещё тем что угли на ходу не вываливаются.
Зачем печь должна быть легкосьёмной? Труба и дырка от неё ведь остаётся?
http://gt2010.ru/
Петрович писал(а):В авто буржуйке считаю важна малая масса -это даёт возможность сделать лёгкие быстросъёмные крепления.При топке дровами печь из железа 1,5 мм работает уже 7 лет. Печь без колосников поддувало приварено внизу дверцы, и вот такой конструкции - тонкостенная трубка 10 см диаметром таким что на неё вплотную нахлобучивается банка из под тушёнки, в трубке насверленны отверстия так что двигая банку открываеш или закрываеш отверстия ,для полной тяги баночку снимаю. Конструкция хороша ещё тем что угли на ходу не вываливаются.
Петрович, печка твоей конструкции отличается лишь толщиной металла, видимо в избушках толщина металла обусловлена тем, что если печь прогорит, поменять или обварить ее в тайге - проблематично!
