Чем очистить от ржи бак подогревателя изнутри?
Хочу попробовать запустить предпусковой подогреватель, а в бачке ржа кустится. Он маленький - туда не влезет ничего внутрь. Токма химия наверное... А что залить что бы потом бензин можно было заливать???
http://gt2010.ru/
- Inferno
Re: Чем очистить от ржи бак подогревателя изнутри?
Немного воды с песком и долго трясти
- Пан Инженер
Решил подобную проблему и без механической очистки ни краска ни цинк небудут дольго жить на стенке бачка. Химию бы незаливал, потому что она очень агресссивная, лучше взять WAP и загнутой форсункой очистит бачок. Ну и потом всё время держать полный, чтобы быстро несгнил. Только масло в бензине прекратить ржавление.
Будь готов !
Всегда готов !
Всегда готов !
- Jecki
- НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
WAP это????
Я так думаю что WAter Pressure, керхер понашему. Идея не плоха но при -18 трудно ей воспользоватся
http://gt2010.ru/
- Jecki
- НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
сними бачок и на мойку
- Пан Инженер
Я так думаю что WAter Pressure, керхер понашему. Идея не плоха но при -18 трудно ей воспользоватся - Да.
Сделай в бане или в ванной (комнате). Там тепло. И возми форсунку для чистки канализации, она маленькая.
Будь готов !
Всегда готов !
Всегда готов !
- Питерский ЗЛОДЕЙ
Morcak писал(а):Решил подобную проблему и без механической очистки ни краска ни цинк небудут дольго жить на стенке бачка. Химию бы незаливал, потому что она очень агресссивная, лучше взять WAP и загнутой форсункой очистит бачок.
Корпус ПЖД выполнен из нержавеющей стали, наружные кронштейны из обычной стали. Обработка ортофосфорной кислотой (преобразователь ржавчины) не принесет котлу какого-нибудь вреда. Лета ждать не обязательно, можно и при -18С.
- Пан Инженер
Карбофоs писал(а):и я про бачёк
бачок или бачёк ? как правильно ?
Будь готов !
Всегда готов !
Всегда готов !
правильно бачёк но в современном русском языке Ё часто заменяют на Е
http://gt2010.ru/
- Питерский ЗЛОДЕЙ
Дык, преобразователь ржавчины и в бачек можно. Не ест он железо, только окислы.
Мужики, я, конечно, извиняюсь, но правильно как раз бачОк.
- Gladkov
Раз уж подняли эту тему то: Налить немногобензину, грамм 200-300. Подождать немного, поболтать. Сделать фитиль подлиньше и поджечь. А потом купить новый бак
А по теме: Мойкой высокого давления неплохо получается.
I want to believe
- Kairat
- АКЫН
Мойкой высокого давления я сделал дырку в баке шишиги - видать только на рже и держалась!
Слюшай! Можно что угодно приспособить заместо этой гнили. Как говорится: голь на выдумку хитра.
Мажно использовать обычную классическую фанту или колу,лутше фанту там смесь кислот по гремучей будет.только долго не полоскай чёрный металл она кушать любит,
- Герман
- Философ
если где то много ржавчины - значит где то мало металла.
отчищать от ржавчины а потом заливать в такое бензин?
а зачем? лучше заменить сразу
Сделай крепления под полиэтил. канистру или любую удобную бутылку из под пива, снизу кран с переходником и все твои вопросы решены. P.S. удобно заправлять и видно ск-ко топлива осталось, нежалко выбросить, хранить можно в бордачке под кузовом.Успехов!!!
