ОВ-65 или пинцет ШААЗу
ФАНАТИК
Сообщение Добрый Фей »
В общем взрывает мозг ОВ-65. Сегодня еще раз переберем ее если не поможет хотим перевести на газ.
может кто делал сталкивался?
Lisник.
Строитель
Сообщение Lisник. »
:D -"взрывает мозг" - :D
8-911-917-17-71.
Какие имеено проблемы?
А что в ОВ-65 не нравится? У меня, вроде нормально работала, пока моторчик не начал греметь и с толкача заводиться :D ..... на днях разобрал - оказалось, что подшипник задний крутился на валу и проел в нём борозду чуть не на миллиметр :( ..... отдал токарю, тот проточил вал, выточил и напрессовал на него втулку - подшипник сидит на ней как влитой ..... вот только теперь думаю как-бы нагар из печки удалить? Говрят нагар это главная причина отказов и неустойчивой работы печки :(
ФАНАТИК
ну вот с нагарам и достала :(((
да кстати в разделе http://www.gaz66.ru/gallery_cpg/thumbnails.php?album=60 выложил инструкции к печкам
Разбирал печку. Слегка б/у. Выгреб сажи примерно 2-3литра. Набралась за пару месяцев- у предыдущего владельца. Как я понимаю, причина- низкое напряжение питания.
ic
Сообщение ic »
Первым делом выкрути и очисти калильную свечу. Скорее всего проблема будет решена.
ФАНАТИК
Вань, чистка свечи регламентное действие при каждом запуске. Ощущение что неправильно разбрызгивает топливо по камере сгорания. Т.е печка греет плохо, потом хлопок в печке от которого у всех хлопает ниже пупка и плохо пахнет, а потом печка начинает жарить. Далее если попробовать перекрыть подачу топлива при работающей печке, то снаружи дымзавеса, а печь начинает выдавать свои 90 градусов, и при этом нифига не тухнет. время работы ограничено скоростью прибытия сторожа или пожарных, т.е. от 10 до 20 минут.
Когда я грелся у тебя в гараже- эпопея с доставкой двигателя, то заметил два момента:
1) Печка дает ОЧЕНЬ горячий воздух.
2) Из обратки не капает вообще и никогда.
Как мне объяснили знающие люди, надо очистить сажу- с разборкой и продувкой. Надо прочистить дренаж. Надо трубочку разбрызгивателя -самый кончик- слегка сжать пассатижами, сделать дырочку поменьше.
ФАНАТИК
AlexanderN писал(а):Когда я грелся у тебя в гараже- эпопея с доставкой двигателя, то заметил два момента:
Саша, ты видел старую печку. Сейчас стоит новая. :(
