Печка кабины - как бы её улучшить? Есть идеи?
Карбофоs
Сообщение Карбофоs »
Шумит и еле греет - это все знают, может кто то уже поменял?
http://gt2010.ru/
Петрович
печка
Сообщение Петрович »
Подбери по размеру импортный радиатор трубки можно перепаять, если радиатор чуть меньше уплотни микропоркой(резиной) теплоотдача сразу повышается.
Насос дополнительный .
Мне посоветовали поставить "тракторную печку". Две штуки. Себе еще не переделывал.
Карбофоs
а может от класики или восьмой серии?
http://gt2010.ru/
ФАНАТИК
Сообщение Добрый Фей »
Мы переделали полностью. 2 печурки в щечки кабины, радиоторы от 10 , вентиляторы от 08 , дует и греет мало не покажется. + раздельное регулирование водитель -пассажир :)
Карбофоs
а фотки есть?
http://gt2010.ru/
Петрович
печка
Добрый Фей поподробней пожалуйста и с расшифровкой 10 и 08 это что? Может Жигули?
ФАНАТИК
Точно жигули :))) Дальновосточным товарищам можно и нужно использовать ипонскик радиаторы.
Фотки нужно сделать. Руки до этого не доходят. Надеюсь сегодня себя переборю и отфоткаю.
Идея очень простая.
Радиатор от 10 ( нового образца) Почему он. Есть в наличии денег стоит нормальных, есть выход для прокачки.
Сделан короб, установлен радиатор. Сверху с помощью улитки подается воздух. (вот тут для ипонского автопрома есть засада. На ипонцах обычно стоит горизонтальная улитка, а она более габаритна.)
Воздух проходит сквозь радиатор и попадает в камеру распределения воздуха. Там стоят две заслонки (на стекло и в ноги)
Заслонки пока ручные (не определились то-ли сделать тросики [можно на каждую заслонку по тросику, можно крутилку с автоматическим переключением, дабы было невозможно перекрыть оба выхода одновременно], то ли немного извратится и поставить электроприводы и блок климат-контроля от Волги)
Вся конструкция получилась 21 см толщиной. При установке в щечки были вынесены реле поворотников, РР, бачок омывателя, штатная печка, и прочая туфта.
Карбофоs
сфоткай :roll:
http://gt2010.ru/
DrShef
Re:
Сообщение DrShef »
Добрый Фей писал(а):Точно жигули :))) Дальновосточным товарищам можно и нужно использовать ипонскик радиаторы.
Идея очень простая.
фото плз!!!
Re: Печка кабины - как бы её улучшить? Есть идеи?
ФАНАТИК
О точно, а тоя тему не мог найти :))))
Демьянов Юрий
Сообщение Демьянов Юрий »
rencom писал(а):А это что ?
http://gaz66.ru/forum3/viewtopic.php?f=15&t=5178
Интересует как расположили в кабине, там более с водительской стороны.
ФАНАТИК
а вот так и расположены. со стороны водителя вынесены все реле и предохранителеи и плашмя установлена печка. фото в кабине можно сделать.
Демьянов Юрий
Добрый Фей писал(а):а вот так и расположены. со стороны водителя вынесены все реле и предохранителеи и плашмя установлена печка. фото в кабине можно сделать.
Ждем фото.
Карбофоs
А у меня при внимательном рассмотрении обнаружилось отсутствие одного воздушного патрубка. Того что подаёт воздух к водительской стороне :shock:
А теперь про допнасос газелевский. Куда его пристроить? Рямо на мотор после краника наверное??? Есть идеи или опыт???
http://gt2010.ru/
Карбофоs писал(а):А теперь про допнасос газелевский. Куда его пристроить? Рямо на мотор после краника наверное??? Есть идеи или опыт???
У меня он стоит на месте катушки зажигания . Там место удобное . У них диаметр корпусов одинаковый , поэтому , просто достал катушку , вставил насос .
(А катушку поставил выше )
Карбофоs
Хорошая идея! Спасибо!
http://gt2010.ru/
Демьянов Юрий
Доп насос излишен. Все дело в организации потока воздуха в печке и кабине.
