кондиционер вместо компресора
Петрович
Сообщение Петрович »
2 года вместо компресора подкачка работала от 12в кондиционера, отличная вещь ,качал моментально и когда это нужно( включал тумблером) причём без шумно. Иногда капал масло во всос вот и всё обслуживание. Сейчас производительность упала но идея считаю хорошая найду другой, изготовлю кронштейн ,подберу ремень в этот раз поставлю воздухо очиститель глядиш на 3 года хватит :D
А фото ?
и интересно как включается ?
Электромуфта там или что ?
Интересно в плане включения - выключения вентилятора .
Можно ли приспособить ....
Петрович
компресор
Фото не сделаю да и что там на дизеле на штатном месте не родной кондишка. Включается эл. муфтой ,сначала качал так что давление не успевало перетекать в магистрали зашкаливало приходилось выключать, на бирочке 30кг.см2 написано.Но сука изнашивается без фреона а может от пыли раз в 2-3 года придётся найти другой и немного пое....ся.
ФАНАТИК
Re: кондиционер вместо компресора
Сообщение Добрый Фей »
Петрович писал(а):2 года вместо компресора подкачка работала от 12в кондиционера, отличная вещь ,качал моментально и когда это нужно( включал тумблером) причём без шумно. Иногда капал масло во всос вот и всё обслуживание. Сейчас производительность упала но идея считаю хорошая найду другой, изготовлю кронштейн ,подберу ремень в этот раз поставлю воздухо очиститель глядиш на 3 года хватит :D
тут не воздухочиститель а лубрикатор надо ставить. На входе лубрикатор, на выходе осушитель. ну и масло в один заливать с другого сливать.
Петрович
кондишка
Ой я чего то даже слова такого не слышал -лубрикатор. если коротко объясните буду благодарен.
Все просто. Компрессор кондея смазывается маслом, которое добавляется в фреон. В запаянной системе мало и крутится. Но так как ты качаешь воздух, и закачанный в шины не возвращается, то смазки-то нет! Поэтому нужно ставить лубрикатор- коробочка такая, добавляет понемногу масло в воздух до компрессора. Но после компрессора нам это масло уже только мешает, в шинах начнет скапливаться. Поэтому надо ставить фильтр-осушитель.
Для штатного компрессора ну или другого, но некондейного, это не нужно. Смазывается маслом как коленвал движка, из емкости, а не воздуха. И масло в выходящем воздухе- только следствие износа деталей, а не принципиальная особенность.
Петрович
кондишка
Спасибо за информацию! Для меня проше всё таки менять кондишки т.к. по свалкам совершенно бесплатно их можно насобирать вагон и ещё маленькую тележку :D да и переделать кронштейн не проблемма.
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Сообщение Jecki »
Может ты мне на Вольву 850 компрессор найдешь, а то мой на свалку проситься, то работает то нет.
Петрович
кондишка
Искать зап. части на европейские машины надо однако на другой стороне материка где ни будь в Калининграде :D
Петрович
Дело было не в бабине..., обнаружил утечку воздуха через сапун ШРУСа, недолго думая разобрал поменял сальник подкачки, всеравно дует.Матерясь разобрал снова -всё правильно сальник целый, собрал дует сука. И только тогда догадался посмотреть состояние резинового колечка там где воздух заходит в полуось и оно оказалось рваным. :twisted: Так что кондишка всё ещё качает :D
