Вопрос по печке кабины.
Из моторного отсека в сторону печки выходит кусок шланга-гофры длиной 10см. До печки не доходит. Из печки в сторону ног пассажира (не вверх, а параллельно полу) выходит кусок шланга-гофры длиной 10см. Вопрос : чего у меня не хватает? Каталог смотрел, не понял.
- ФАНАТИК
Из нижнего бачка радиатора идети шланг, в районе пружины проходная железная трубка, снова шланг входит в печку через пол кабины. (там topt 2 отверстия отштампованы.) Далее с через радиатор печки и шланг выходит через пол. Параллельно первом, тоже мимо пружины, а далее под ремнями генератора, вверх на двигатель и к кранику на пауке.
- ФАНАТИК
Воздушные шланги.
Из печки выходят
1. Шланг на обдув правого стекла.
2. Шланг на обдув левой половины кабиныы? Он проходит поперек кабины над радиатором. На входе в кабину (изнутри) стоит дополнительный вентилятор, после этого шланг двоится на секло и на ноги.
3. Сосок на обдув ного правой половины.
Из печки выходят
Re: Вопрос по печке кабины.
Родного отопителя на машине не было, сейчас снял с другой, буду приспосабливать.
Возник такой вопрос, а вообще кран который перекрывает доступ жижи в радиатор отопителя предусмотрен или нет?
Сори, по каталогам не могу понять.
- ФАНАТИК
на впускном коллекторе.
в штатной системе отопления ГАЗ-66 2 краника:
1, краник на пауке,для перекрытия подачи ОЖ на печку при утечке или при заливке холодной водой
2, краник прямоточный врезан в шлангу подачи ОЖ на печку в самой нижней точке шланга для слива ОЖ из печного радиатора
