Обогрев "Добрым теплом"! Мысли! Прошу поделиться.
Pilot
Сообщение Pilot »
Мысль пришла в очередной раз как не замёрзнуть ночью в кунге?
Когда спиш, то вроде и весь КУНГ прогревать то и не надо, либо только ту зону где спят либо прям самих спящих!
А что если использывать так называемое "Доброе тепло" одеяло потребляет 60 Вт. Если такое подключить к АКБ через инвертор и на всю ночь??
http://dobroeteplo.narod.ru/aboutme.html
Кажется что много он энергии не высосет из АКБ, даже если таких будет 3-4.
А есть и специальные для прогрева помещений на 350 Вт.
Если я правильно понимаю, то через инвертор за 7-8 часов(350 Вт) АКБ на 135 Ач выдержит.
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
Тепло - это дело второе. Главное конденсат и переувлажненный воздух внутри фургона, а "теплым говном" эту беду не победить.
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Re: Обогрев "Добрым теплом"! Мысли! Прошу поделить
Сообщение Jecki »
Pilot писал(а):http://dobroeteplo.narod.ru/aboutme.html
прикольно тел. начинается на 522 это у нас в Железнодорожном, так что если кому надо я эту контору найду.
Pilot
Сообщение Pilot »
А что конденат!?? Если хорошо прокрашен то сильно не "промокнит"!!
А вот вопрос остался!
Как выбрать АКБ, если источник потребления 1 КВт ( 0.5 кВт) в течении 5 часов (10 часов)?
ic
Сообщение ic »
Pilot писал(а):Как выбрать АКБ, если источник потребления 1 КВт ( 0.5 кВт) в течении 5 часов (10 часов)?
При 12 вольтах киловатт - это ток 83 ампера. Соответственно, на 10 часов работы аккумулятор должен быть 830 ампер/часов. Так как батарею нельзя разряжать в ноль - берем 1200 ампер/часов. Это ровно 7 батарей Varta 170 а/ч, общим весом 350 кг (они по 50 кг штука) и стоимостью 1400 долларов.
Желание топить аккумуляторами еще осталось? ;-) Если да, то добавлю, что для этой цели автомобильные батареи не подходят, нужны специальные "тяговые" аккумуляторы, на которых погрузчики ездят. Они примерно еще в два раза дороже.
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
Pilot писал(а):А что конденат!?? Если хорошо прокрашен то сильно не "промокнит"!!
А какой еще вопрос может быть - мокрые (влажные) шмотки имеют высокую теплопроводность, т.е. спальник - 10 С "комфорт" превратится в простыню. С мощьным обогревателем получим "баню", но до первого открывания двери.
А в общем эта проблема уже давно обсосана со всех сторон.
Pilot писал(а):А вот вопрос остался!
Если тебе "ехать, а не шашечки", то расклад такой: одеяло с подгревом нах не нужно. Прогрессивное человечество давно изобрело туристические спальники. Например, как мой "Чинук Каскад". Простая модель, не требует ухода, можно мять, пачкать, стирать итд. Стоит меньше 50 баксов. В сложенном виде как трехлитровая банка весом меньше килограмма. Даже такое нежное и теплолюбивое существо, как я, спокойно дрыхнет в палатке- не кунге!- при минус 10. Есть модели и до -50, есть состегивающиеся- для влюбленных, есть летние модели- до плюс 10, сложенные помещаютсяв в карман штанов итд.
Общий недостаток- из теплого спальника надо вылезать утром. Как минимум чтобы пописать. Спальник, конечно, может отводить воду, но рассчитан на пот, а не на такие объемы влаги... Но вылезать надо и из-под одеяла.
А вот чтобы вылезать в тепло, нужно греть сам кунг. А чтобы прогреть кунг, можность печки должна быть сравнима с ОВ-65. А уж будет печка работать от солярки, газа или электричества, называться "доброе тепло" или "злая буржуйка"- вопрос удобства использования, но не итоговой температуры. Важна мощность.
Продвинутые юзеры, ограниченные в ресурсах электричества, дров или солярки, придумали систему дневальных. Ночью все спят в теплых спальниках, но в холодном помещении, под утро первым встает дневальный и топит печь. Обычно и завтрак готовит. Система прекрасная до того момента, пока не дойдет очередь дневалить лично тебе любимому....
gaz66ru9
Site Admin
Сообщение gaz66ru9 »
AlexanderN писал(а): Общий недостаток- из теплого спальника надо вылезать утром. Как минимум чтобы пописать. Спальник, конечно, может отводить воду, но рассчитан на пот, а не на такие объемы влаги... Но вылезать надо и из-под одеяла.
Не согласен по мощности, для сна ОВ-65 избыточна. вполне хватит 3 квт
gaz66ru9 писал(а): вполне хватит 3 квт
Это если поддерживать температуру постоянной. Но для быстрого прогрева....
Ursus
Сообщение Ursus »
Общий недостаток- из теплого спальника надо вылезать утром. ...
Можно нательное бельё и к себе в спальник засунуть. Главное, быстро одеться. А так, спальник, по-моему, все же наиболее оптимальный вариант.
Молодо - зелено
ФАНАТИК
Сообщение Добрый Фей »
Ну так мы и говорим о ночевке. Температура в 15-18 градусов вполне комфортна
Pilot
Сообщение Pilot »
Конденсат не волнует! Мало его!
ОВ-65 многовато, да и АКБ высосет за ночь весь!
Вставать ночью - тоже не выход!
А вот что придумать???? Генератор крутить всю ночь??? КАк то тоже!?????
Ursus
Сообщение Ursus »
Почему? Растопил и дальше спать.
Молодо - зелено
Pilot
Сообщение Pilot »
Блин ну не хочется!
Понятно что в случай припёртой нужды так и предёться делать!
ФАНАТИК
Вебасто
Эбершпрехер
Truma
Ну или какие-либо самоделки. И обязательно бензогенератор прозапас
Ursus
Сообщение Ursus »
Так в зимовье, например, все так и делают.
Молодо - зелено
Pilot
Сообщение Pilot »
Понятно!!!
Ну уж больно буджетно!
Если бы изночально не стоял ОВ-65, то конечно купил бы!
Dizel Man
Сообщение Dizel Man »
Есть интересный минерал - талькохлорид и его производные. У финнов, это камень "туликиви". Чудовищная теплоемкость. По слухам, печь протопленная качественно единожды, держит тепло около недели. Стоит изучить вопрос.
http://www.yandex.ru/yandsearch?text=%C ... A%E8%E2%E8
Пессимист видит трудности при каждой возможности; оптимист в каждой трудности видит возможности!! http://ifaw50.forum24.ru/
ну про 2 недели по ссылке как то слабо верится .... это какая теплоёмкость должна быть в сочетании с минимальной теплопроводностью ....
Dizel Man
У меня товарищ в 90-х годах на этом камне хорошо "поднялся". Рассказывал и показывал чудеса. Мне тогда это было некуда применить, я и не напрягался. А сейчас вот вспомнил, а товарища найти не могу. Но инфы и без него много. Просто он торговал "голым" камнем, возил его из карьера в Карелии (у финнов и России этот карьер на границе) на своем грузовике.
