Теплоотдача буржуйки
- Дмитрий
Выезжал с начёвкой. Буржуйка остывала за три часа. Хочу сдалать на неё "рубашку" (чтоб тепло дольше отдавала). Чем посаветуете заполнить "рубашку" : песок, камнь,кирпич?
- Строитель
О. Знакомая тема пошла. Ночёвка с буржуйкой. Пройдено на 100%
Вообще имеет смысл сделать рубашку с песком. Только и сталь толстую надо и варить герметично. Прогорает тонкая сталь относительно быстро. От веса ушатывается, лопается, песок сыплется. Кирпичи в сварной связке получше. Сам на них остановился. Но на буржуйку сверху не стал делать короб сварной из кирпичей. Очень вес большой высоковат. Я как то на шаре с трамплина прыгнул. Были б там к печке кирпичи приварены или труба песком обсыпана вырвало б наверно чегонть. Так у меня отдельно 6 кирпичей ездят. Стоишь когда, обложишь вокруг трубы, часа на 3 подольше держится температура. А так если признаться честно при буржуйке спать не возможно. Всё из за того, что у нас в кунгах стен практически нет. (парники).
1. Тут или нахерачить жару до бани можно - погреться как следует.
2. Или покайфовать при халявном, тихом и приятном тепле у камина, занимаясь парралельно хозяйственно -распитейными делами.
3. Или помучаться засыпая с жары в холод 6 часов, после вставать и топить снова.
4.Или топить всю ночь угольком в полудрёме и изнывать от жары и от отсутствия воздуха.
Но первые два пункта мне очень по душе.
8-911-917-17-71.
8-911-917-17-71.
- Дмитрий
Кто-нибудь сталкивался вот с этими печками http://www.magazin-vnii.ru/pech.html.http://www.vibromaster.ru/hozbyt-minipech-pk1b.html
Дмитрий писал(а):Кто-нибудь сталкивался вот с этими печками http://www.magazin-vnii.ru/pech.html.http://www.vibromaster.ru/hozbyt-minipech-pk1b.html
У меня такая печка есть. В гараже валяется. Купил, когда во всем ГСК зимой не было света месяц. Констукция а-ля сельхозартель времен первых пятилеток.
Из подвесного бачка солярка капает в открытый ! поддон. В поддон упирается фитиль, как в керосиновой лампе. Пропитывается солеркой и горит. Разжигать и гасить только на улице, коптит и воняет сильно. В режиме горения терпимо.
У меня эта печка как-то перевернулась. Негорящая. Солярка пролилась на снятую сидушку Ауди. Неделю отмывал.
Вот я блин!! Перепутал!
Это плотность!
Прошу прощения!
Вот верные данные
Алюм - 920
Вода - 4200
Кирпич - 880
Сталь - 500
Чугун - 540
Песок - 880
Отсюда 1 куб.метр материала при нагревании (остывании)имеет
- алюминия - 2484 кДж
- вода - 4200 кДж
- кирпич и песок - 1408 кДж
- чугун - 4374 кДж
- сталь - 3800 кДж
Отсюда выгодно нагревать сталь - чугун!
Нагрев чугунку до 220 градусов имеем с кг. 760 кДж тепла при остывании её до 20 градусов.
Это плотность!
Прошу прощения!
Вот верные данные
Алюм - 920
Вода - 4200
Кирпич - 880
Сталь - 500
Чугун - 540
Песок - 880
- вода - 4200 кДж
- чугун - 4374 кДж
- сталь - 3800 кДж
Re:
Однажды на майские при -10 спали в вахтовке. Совершенно неутепленной. Слабо сказано. Кроме этой печки ничего не было. Горела абсолютно без запаха. Но для этого выставить нужно было очень ровно. 1,8квт. Теплоотдача в целом нормальная, хотя покупал как 2,5. (1,8 по ошибке всучили (это первый с ней выезд был)). Поменял на 2,5. Лучше бы не трогал тему. Чуть не ровно в 2,5 плашка в которой филиль круговой купается сделана. Ровного горения без копоти- почти не добиться. При регулировке высоты положения плошки (заглубления фитиля в итоге) плыл и наклон. В отличие от первой печи- вторую только в теплицу... Для готовки смысла нет заморачиваться на эти агрегаты. Действительно- пролить- 1 сек. В т.ч. горящую. В сад....Дмитрий писал(а):Кто-нибудь сталкивался вот с этими печками http://www.magazin-vnii.ru/pech.html.http://www.vibromaster.ru/hozbyt-minipech-pk1b.html
- Герман
- Философ
Re:
Pilot писал(а):Вот я блин!! Перепутал!
Это плотность!
Прошу прощения!
Вот верные данные
Алюм - 920
Вода - 4200
Кирпич - 880
Сталь - 500
Чугун - 540
Песок - 880
- вода - 4200 кДж
- чугун - 4374 кДж
- сталь - 3800 кДж
из этих данных видно что вода по объемным характеристикам не уступает стали и чугуну.
а в если учитывать только вес то вода в ПЯТЬ раз лучше.
недостатки воды
- ее можно пролить
- ее не получится нагреть выше 100С
- чтобы не замерзала можно использовать водку или тосол кому что больше нравится )))
еще говорят что в некоторых особопродвинутых системах в качестве теплоносителя используют жидкие щелочные металлы.
- ФАНАТИК
Re: Теплоотдача буржуйки
ну вода это коррозия, лучше литием 4400 дж
А вообще псомтрите это http://electrosad.narod.ru/Ohlajd/TE.htm
