вентиляция кунга с фильтром
anev
Сообщение anev »
Где-то когда-то попадалась тема про установку в кунг простой вентиляции с возможностью фильтрации воздуха от пыли, все проискал - ноль! Есть желание сделать что то подобное в передней части кунга, сзади установлена, но на ходу открывать не буду из-за пыли. Есть опасность, что зимой новая отдушина может кружаком покрываться, поэтому на зиму, наверное, придется утеплять и пользоваться для вентиляции только задней. Штатную систему не рассматриваю. Кто что подскажет?
DOTTORE
Сообщение DOTTORE »
Автомобильный кондиционер
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
SergeyK
Сообщение SergeyK »
Andrew писал(а):[post]318515[/post] http://gaz66.ru/forum3/viewtopic.php?f= ... B0#p314148
Ага, я тоже хотел предложить, но:
anev писал(а):[post]318207[/post]...Штатную систему не рассматриваю.
+7 (967) 148 98 8 два
R2DNY
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
Подрезанная ФВУА до 1-го фильтра от МАЗа штатной трудно назвать. Поиск по форуму рулит.
anev
Сообщение anev »
Интересно, если воздушный фильтр от дизеля установить в корпус ФВУА, или поставить на кунг в своем корпусе, воздух в салон кунга "самотеком" в достаточном объеме будет поступать или всасывающий вентилятор лучше ставить?
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
Воздух ленивый - надо или толкать или тянуть. :) С учетом, что фильтр имеет не нулевое сопротивление, без приточного или вытяжного вентилятора на стоячем авто движения воздуха не будет. Как вариант труба дымохода, ну очень высокая...
Воздушный фильтр от двигателя не подойдет для человека. Двигательный фильтр задерживает крупные частицы. А для человека опасны мелкие. Вентилятор надо ставить, причем помощнее- имея запас мощности, перед дорогим фильтром можно например поставить "циклон", в несколько раз увеличив ресурс фильтра. Или фильтр поставить подешевле, а после фильтра поставить скруббер. Я сейчас как раз делаю - совместно с несколькими людьми с других городов- систему очистки воздуха для столярных работ. Сложноватая система. И начальные затраты вообще-то немаленькие.
killdozer
Сообщение killdozer »
AlexanderN писал(а):[post]318584[/post] Воздушный фильтр от двигателя не подойдет для человека. Двигательный фильтр задерживает крупные частицы. А для человека опасны мелкие.
Автомобильного фильтра человеку за глаза.
Человек самой природой прспособлен дышать в том числе в условиях песчаных и пыльных бурь и вообще к жизни в степях, без всяких фильтров на "всос"
Автофильтр уберет 95% массы пыли, остальная пыль для человека совершенно незаметна. Я конечно не говорю о специфической, токсичной пыли.
Запас прочности должен компенсировать ошибки проектирования (с)
Бензин? Не слышал... (с)
anev писал(а):[post]318207[/post] Где-то когда-то попадалась тема про установку в кунг простой вентиляции с возможностью фильтрации воздуха от пыли, все проискал - ноль!
На этой странице есть про вентиляцию. Вентиляторы штатные. Изнутри, при необходимости, закрываются крышкой.
http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.ph ... C&start=80
anev
Сообщение anev »
Спасибо Евгений! Это то что надо. Где только такой узел найти? Отправлю сегодня Сану запрос.
Вытяжка тоже нужна, убедился на собственном опыте. Спрашивайте у Сана сразу и приточку и вытяжку.
