воздушный эбеспахер на кунг и кабину
Подходит дело к установке фена. Планирую поставить в корпусе ОВ снаружи в верхней части кунга. Возникла идея, возможно ли запустить тепло от него и в кабину. Проблемы при первом приближении: 1. нужен прочный, гибкий, устойчивый к высокой температуре воздуховод, способный выдержать постоянные колебания кабину и кунга 2. где делать и как обеспечить герметичность ввода. 3. как сделать заслонки, перекрывающие подачу воздуха в кабину? Какие будут мысли по этому поводу?
В конторах, которые устанавливают Автономки в грузовики - есть спец гофры, думаю и тройники всяческие и сойдутся...
да,гофры и тройники фирменные есть в продаже, насколько гофра устойчива к вибрации и как ее плотно в кабину ввести? Хотя по вводу идея появилась, можно использовать стандартный металлический от ОВ 65, а внутри до пола опять вести гофру. Изучал вчера термостойкие воздуходы, в принципе есть армированые и устойчивые к холоду, на днях заеду посмотрю образцы. Ну и о заслонке надо думать, чтобы была возможность отсекать тепло на кабину.
А вот гофры глушителя не подойдут под это дело? Они же термостойкие и гибкие наверняка???
Трубы канализации можно использовать.
- Питерский ЗЛОДЕЙ
kolinz писал(а):[post]313103[/post] Трубы канализации можно использовать.
Чугунные или керамические?
На дворе 21 век,чугун давно переплавили.По факту,обычная пластиковая канализация вполне подходит для разводки тепла от фена,трубы не плавятся и не пахнут.
Если память не изменяет то с овешки по наружной стенке воздуховод идет до самого низа и заходит в кунг. В самом низу делать _i_ образное разветвление и заводить в кабину , принцип уплотнения как на воздухозаборниках грузовиков.
На вебасто поставил решетку на выход, купил у них же и через 1 час работы она отключилась, перегрев. Есть у них и тройники с заслонками и гофры, но надо сначала убедится, будетли автономка работать, планар может и будет, а вот импортные вопрос...
В продаже имеются металлические гофрированные трубы разного диаметра для газовых котлов и "тройники" к ним.
