Lisник.
Строитель
Сообщение Lisник. »
Сегодня 10.02.07. устанавливал печь эберспехер.
Результаты.
Всё работает. Ночевал в машине. Пробовал на собственной шкуре.
1. Не понравилось, что молотит одинакого всё время.
В общем всё ничего, но есть одно НО
2. Шумностью она почти не отличается от ОВ-65. И дело тут вот в чём. У меня есть такое глубокое подозрение, что свистят подшипники вентилятора.
Двигатель раздражает на столько сильно, что про сон даже речи нет. Не помогает шумоизоляция вокруг печи и резиновые амортизаторы - подкладки под основание.
В общем я в небольшом расстройстве.
8-911-917-17-71.
harley
Сообщение harley »
Lisник, мои соболезнования, неприятно очень.
Не растраивайся, может чего придумаешь. :)
костя
Сообщение костя »
Может попробовать поставить снаружи,правда зимой это наверно не очень будет надежно.
Бесшумный вентилятор сделать можно. Для этого нужен с большими лопастями и малыми оборотами. На промышленные холодильники такие ставят, внешне- воздуховод диаметром 10см и на нем утолщение диаметром 30см. Но такие вентиляторы только на 220 и дорогие. Зато надежные.
А может стоит поговорить с кем нибудь из сервисцентра по ремонту эберспехеров(навернека в Питере есть) - может и вправду нужно подшипник заменить?
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
Lisник. писал(а):У меня есть такое глубокое подозрение, что свистят подшипники вентилятора.
О какой шумоизоляции может идти разговор - все шумы вентилятора передаются через отверстия забора и выхода воздуха.
Если все исправно в отопителе, то проблема решается следующим образом:
- забор воздуха надо делать с забортного пространства, а не из фургона;
- на бытовую ветиляцию есть шумоподавители, некий аналог глушителя от газ-66. Только не знаю какого типоразмера они бывают.
ЗЫ не понимаю на кой хрен вообще тащить отопитель внутрь фургона, там и так места нет. :oops:
Lisник.
Строитель
Сообщение Lisник. »
Есть там глушак. Не помогает.
8-911-917-17-71.
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
Lisник. писал(а):Есть там глушак. Не помогает.
Не выхлопные газы, а на теплый воздух - вентиляционный глушитель.
Lisник.
Строитель
Сообщение Lisник. »
Глушак на всас горение. На всасе холодного циркулирующего воздуха просто сетка :D
Но тут не в этом вопрос. По слуху и сравнению, это именно двигатель.
Всё не могу теперь заснуть. :shock:
Буду расчитывать тёплый пол и смотреть всё про гидроник эберспехер.
8-911-917-17-71.
