Распиновка разъёма ОВ-65
Ищу информацию по распайке КУПГового разъёма на ОВ-65. В моём К-66 провода срезаны, но остались их номера. Есть 1-13; 34-1; 36-1; 37-1; 38-1; 39-1. Подключить согласно руководству ОВ-65 не проблема, хочется соответствия заводской схеме КУНГа с номерами контактов. Например, предположительно, 1-13 - питание двигателя и датчиков. Подскажите, какой куда должен подключаться.
Re: Распиновка разъёма ОВ-65
Собственно, достаточно откинуть щиток на отопителе и если проводка заводская, все провода маркированы аналогичным образом. У каждой клеммы надет кембрик с цифрами, 3 провода удобно сидят в ряд на боку печки, питают мотор, рядом на свечку, и извернуться- глянуть датчики.
Есть схема, но от КАМАЗа и в интересующей части неразборчивая. Однозначного толкования не получилось, а в лучшем качестве не нашёл.
- Вложения
- ris__5.gif (12.96 КБ) 2839 просмотров
- Модель: ГАЗ-66-14
У меня есть вот такая схема. Разъём "Ш" это разъём 7 контактов на передней стенке кунга. Цифры соответствуют номеру штырька разъёма.
