Експлуатация предпускового подогревателя
Morcak
Пан Инженер
Сообщение Morcak »
Вчера вечером включиль подогреватель. По моему работает отлично.
Но в инструкции по эксплуатации прочитал что свечу надо вклучить на 30 секунд и потом открыть елмг клапан ручкой в положение II. http://www.gaz66.ru/index.php?ind=downl ... iew&iden=4
Пробовал три раза и неудалось. Потом накаливал минуту, открыл клапан и печка спустилась - начала гудить, выклучил чвечу и печ работала до выклучения.
Не вредноли для свечи или для спирали накаливание 60 секунд и больше ?
Последний раз редактировалось Morcak 07 янв 2008, 11:23, всего редактировалось 1 раз.
ФАНАТИК
Сообщение Добрый Фей »
Это не страшно. Лучше перекалить свечу чем залить ее топливом. Да и вероятность пожара меньше.
Morcak
Пан Инженер
Сообщение Morcak »
Как возникает пожар от подогревателя ?
И кде куплю свечи в запас ?
В зпас нужно искать не только свечи, но и контрольную спраль или кусок нихромовой проволоки такого-же как на спирали диаметра и длинны (ну ли подобрать по сопротивлению)
Lisник.
Строитель
Сообщение Lisник. »
8-911-917-17-71.
Morcak
Пан Инженер
Сообщение Morcak »
Уже читал, но там непишут про Газовский бензиновый, который ставили на заводе. Електричеством буду тоже нагревать, но родной хочу в запас.
Сегодня експериментироваль и если перед пуском выкручу иглу на 3/4 оборота , 30 секунд накаливаю свечу потом печка разгорится. После 5-7 секунд иглу закручу на 1/2 и печка работает нормально.
Но если игла останется на 1/2 потом надо накаливать секунд 60.
Так нормально или нет ?
Lisник.
Строитель
Сообщение Lisник. »
Лучше 60 секунд подождать. Ни чего со спиралью не случится.
Все пожары от нетерпения.
8-911-917-17-71.
ФАНАТИК
Пожар происходит так
Открывают кран подачи топлива, топливо течет искры нету, перетекает через поддончик , течет на землю. потом зажигаю свечу, оны пыхает, пыхает бензин под машиной....
Morcak
Пан Инженер
Сообщение Morcak »
Понял.
В инструкции пишут накаливать, открыть клапан и если печка неначнёт гудить закрыть елмг клапан, продуть минуту и повторят. Этого правила я придерживалься и всё работало нормально. Только после первого запуска испугался страшного гудения и печку выклучил.
Если руководствоваться правилами безопасности небояться пожара ?
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
Morcak писал(а):Если руководствоваться правилами безопасности небояться пожара ?
И двигатель держи чистым, без подтеков масла в области поддона.
Morcak
Пан Инженер
Сообщение Morcak »
Про чистоту мотора понял.
Хочу ставить електропомпу за печку, чтобы мотор равновмерно нагревался. Самотёком нагревается мало и после 10 минут вода в печке начинает кипеть, но мотор тёплый +30. Хочу на +60 и без помпы неполучается.
При пользовании помпой небояться перегрева масла в поддоне ?
Демьянов Юрий
Сообщение Демьянов Юрий »
-Перегрева масла в поддоне бояться однозначно.
-Кипения котла допускать нельзя, может легко прогореть.
-Когда стронулась стрелка указателя темпиратуры двигатель легко пускается без подсоса. Хочется быстро получить +60 погоняй котел вместе с работающим двигателем.
-Продолжительное время работы котла необходимо для прогрева навески (компрессора и гидроусилителя), Для уверенного пуска при темпиратуре -30-40.
-Пожарам подвержен только ЗИЛ131, из-за подводящего патрубка вентилятора, который при остановке превращается в дымоход.
-Для уверенного пуска котла необходимо контролировать свечение контрольной спирали в блоке управления, после чего включать подачу бензина. На секундомер смотреть не надо, так как все зависит от погоды и емкости аккомулятора. При неудачном пуске тщательно продуть котел. Основная причина неудач - перезалив свечи.
-Такие свечи стоят в отопителях ЗАЗ, их навалом на Украине.
Morcak
Пан Инженер
Re: Експлуатация предпускового подогревателья
Сообщение Morcak »
Может этот подогреватель работать постоянно ? Если пользовать как печку гаража например.
Будь готов !
Всегда готов !
Карбофоs
Re:
Сообщение Карбофоs »
ни одна из этих ссылочек не работает :(
http://gt2010.ru/
ic
Re: Re:
Сообщение ic »
А мы вот так:
http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.php?t=402
http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.php?t=1325
http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.php?t=532&start=0
http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.php?t=1564
P.S. Фей! Ну может все-таки редирект? forum -> forum3? Вон, люди уже путаются...
Демьянов Юрий
Котел часами работать может, нужно только организовать постоянную циркуляцию жидкости.
Morcak
Пан Инженер
Re: Експлуатация предпускового подогревателя
Сообщение Morcak »
Для обогрева кунга во время стоянки буду исползовать мокрый Ебер. И котёл ПЖД буду вклучать только перед пуском двигателя. Но если сломается Ебер могу обогревать с помощей бензогенератора и воздушного конвектора, или котлом ПЖД. Но только при сломании Ебера. Расход котла или бензогенератора 1,2 лт в час. Ебер кушает 0,2 - 0,3 лт.
Будь готов !
Всегда готов !
