"мокрое" отопление кунга
- serega.kam
Привет всем,имеются в наличии 2-ве "мокрые " вебасты,5 кв-ки,(у одной помпа -крякнула,у другой камера сгорания,от смешивания владельцем солярки+ керосина)ладно ,лирика....
вот и задумался я ,а не собрать ли из них одну рабочую ,и не установить ли в кунге алюминиевые 35-ти сантиметровые (не высокие),а вебасту пустить котлом подогрева их,автоматику по выставлению,комнатной
температуры -уже подобрал,то-есть,котёл греет,как в кунге достигло,+ 22 крадуса,котёл отключился,остыло до +20,котёл включился,(выставлять можно разную температуру,деференциал 3-где то градуса),вдоль матраса проложить трубку ,гибкую нержу,гнётся как хочешь,проложить на уровне матраса(как перила),всё это -для ночного автономного отопления
(вот кунг- http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.php?f=51&t=16712)
печку не убирать.днём при частом открывании двери,можно и печь -подтапливать....
http://avtotravel.com/forum/aft/37276 вот у человека установлены батареи,пытаюсь связатся,пообщатся,пока -тщетно ....
можно конечно поставить "сухую" дуйку,но 30-ку,накладно что-то отдавать,да и шумит она,(стоит у знакомых)...
можно заказать,установить газовый конвектор,но опять -затраты,(+доставка),и не могу выбрать в своём кунге-место установки,выхоп,на боковые стены-нет,на переднюю стену-спальник,на задней-дверь,и сбоку вешалка под одежду.....вообщем отсёк его.
а тут вроде практически всё есть,затрат не много.
кто -что думает?
кто -что думает?
- Модель: IFA
Re: "мокрое" отопление кунга
начнем с конца
Фен стоит 14500 и 15500 доставка пока еще бесплатная, акция от производителя для покупателей. (остается буквально дней 10-15)
шум да от насоса щелчки, и звук выдуваемого воздуха ни куда не деть, те в лесу и абсолютной тишине будет напрягать.
по идеи.
постоянный розжиг это плохо, это самый энергоемкий процесс плюс не оптимальный с точки зрения полноты сгорания\тепла и выбросов.
самый удачный вариант когда на мах режиме идет нагрев, на среднем нагрев но очень медленный, на мин режиме идет остывание не быстрое.
вот тогда в одном цикле работы удастся избежать розжига, и обеспечить регулирование температуры,
правда такие инерционные системы требуют собственного алгоритма регулирования тк иначе будут постоянные "рывки" и раскачка системы от малейших изменений внешних факторов.
по идеи.
- Борисыч
Petrov_kamensk писал(а):начнем с конца
Поподробней можно?
- serega.kam
если делать фен,то только(ИМХО),фирмовый,бинарам-планарам-отказать.
http://112auto.ru/air-heaters/59-ebersp ... 2-12v.html цена без доставки
http://112auto.ru/air-heaters/18-webast ... d-12v.html
+доставка,=30 с копейками.
- serega.kam
гибкий металорукав,примерно проложить по периметру ,матраса,примерное как на фото.
Стояла 5кВт эбершпехер жидкостная , при -12 через 7 минут в кунге (низком) тепло , теплосьем с оковского радиатора 6ю кулерами от компа, включенных попарно. Сама печка стояла в инструментальном ящике и на выходе имела трех ходовые краны, работа на кунг и работа на двигатель. Из неудобств ,после достижения макс температуры переходит в экономичный режим , вот его то и трудно поймать , либо останов по перегреву жидкости 75 градусов, с последующем рестартом,что энергоемко, или избыточный максимальный режим. В пюсах, имеем возможность греть и кунг и двигло , бонус теплообменник для горячей воды в умывальник. В минусах, не известный ресурс в режиме старт-стоп или непрерывной работе .
- Модель: IFA
Борисыч писал(а):Поподробней можно?
http://www.autoterm.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=1470
Обоснование будет ?
цена то в ДВОЕ, два Планара отработают больше, и итоге надежнее чем один вебасто фен.
ps в Петропавловске-Камчатском есть представитель Теплостара, можно у него именно по Вашему региону статистику взять.
- serega.kam
Petrov_kamensk писал(а):Борисыч писал(а):Обоснование будет ?
представители только торгуют,ими,в случае проблем,они плавно сьзжают,...
не хочется обсуждать ни планары ни бинары,на просторах интернета,много отзывов про них...(ничего личного)
про фирмовые тоже много отзывов...и хороших и плохих.
но отдаём предпочтение фирмовым.
зы. если бы были "мокрые" (у меня)бинары -планары,то я бы и на них попробовал замутить такую систему отопления,но пока есть 2-ве вебасты
- Модель: IFA
пропустил что автор, и любитель "фирмовых" это одно и тоже лицо.
с каждым случаем отказа можно разобраться, и научить и работать и обслуживать, и требовать соблюдение гарантии.
одна проблема Вы очень далеко, но это какраз меньшее из зол, а вот другой часовой пояс это уже хуже, вы работаете мы спим, и наоборот.
с Бинар-ом все какраз проще, можно очень раздвинуть пороги переключения, и сделать огромный гистерезис переключений.
А вот с вебасто, только через повышение обьема нагреваемой жидкости и термостатное управление
те греем радиаторы но там очень мало теплоносителя, мы его очень быстро нагреваем и перегреваем, ко всему еще и жарко становится.
для разбавления нужен бак с холодным теплоносителем который будет подмешиваться в основной объем, вот пока все это не прогреем будет один режим работы (скорей всего мах)
потом перейдем в остывание, но теплоносителя нагретого много, и температура уже высокая в помещении, по этому остывание будет медленным.
ps ну и не забываем, котел потребляет больше чем фен
- serega.kam
только что дозвонился до владельца Урала (ссылка первый пост),у него 9.1. вебаста в кунге,даже говорит -жарко,хочет установить доп батарею в техотделе.(под спальником)
исчё имеется трёхпалубный катер,там такая же схема-работает 8-лет,на катере установлена 9.1.вебаста,+доп помпа(маленькая),+регулятор температуры (комнатный),....
вывод-буду делать
вывод-буду делать
serega.kam писал(а):только что дозвонился до владельца Урала (ссылка первый пост),у него 9.1. вебаста в кунге,даже говорит -жарко,хочет установить доп батарею в техотделе.(под спальником)
вывод-буду делать
Обязательно рассказывай и фоткай процесс
8-912-824-сорок семь-09
- serega.kam
Костя09 писал(а):Обязательно рассказывай и фоткай процесс
позжалуйста http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.ph ... 03#p215103
Кочегар НЛО писал(а): В минусах, не известный ресурс в режиме старт-стоп или непрерывной работе .
Вот это как раз известно ,10000 - 15000 часов ресурс котлов жидкостных подогревателей , это прописано в сервис-мануале,
- Модель: IFA
с ресурсом вы конечно переборщили.
думается что 3000 часов для фена и 1500 для жидкостного.
это не значит что они после этого развалятся, но производитель считает так.
Костя09 писал(а):Я слежу за этой темой
Большой брат все видит)))
Монах80 писал(а):Костя09 писал(а):Я слежу за этой темой
Подвернулся Hydronic 10, задумался сделать отопление кунга! Вот думаю, а может сделать отопление "теплый пол"!? Какие мысли?
А дуги гнут с терпеньем и не вдруг!
- Caspen
togi писал(а):Вот думаю, а может сделать отопление "теплый пол"!? Какие мысли?
Мысль хорошая, благо на Лиге Караванеров отписывались об успешной инсталляции теплого мокрого пола, но на моем среднем кунге убрать два сантиметра высоты - это смерти подобно. Поэтому пока смотрю в сторону электрического теплого пола.
З.Ы. Где бы почитать поподробнее о точке росы и материалах для утепления кунга, чтобы в очередной раз не изобретать велосипед?
