Установка Планар 4ДМ на средний кунг (КФ-1)
- Евгений_НСК
Прошлым летом установил товарищу отопитель на средний кунг.
Ниже фото процесса.
Ниже фото процесса.
- Евгений_НСК
- Евгений_НСК
- Евгений_НСК
Re: Установка Планар 4ДМ на средний кунг (КФ-1)
Воздуховод закрыл кожухом из алюминиевой трубы - вырезал в ней полосу по ширине и одел сверху. На кожух приклепал ножки, в бруске сделал прорези под них, вставил и прижал стяжками.
Поворотный дефлектор.
- Евгений_НСК
Сделал панельку под пульт управления, на нее же перенес кнопку включения жидкостного отопителя. Бонусом установил вольтметр (в смысле, это был сюрприз )
Для подачи воздуха в отопитель взял вент. клапан с резьбовой регулировкой. Чтобы исключить его полное закрывание (от вибрации или по незнанию-недосмотру), поставил стопор.
Воздух на отопление подается изнутри кунга. При необходимости подмеса свежего воздуха, слегка приоткрывается наружная дверка ящика с отопителем.
На проводку позже сделал кожух из металла (фото нет), чтобы исключить повреждение.
- Евгений_НСК
Стенка кунга очень тонкая. Чтобы со временем насос не отвалился, усилил крепление пластинкой.
Все соединения через резину - в итоге насоса внутри практически не слышно.
- Евгений_НСК
Топливный бак. На него тоже сделан защитный кожух, но так пока и не установлен
Опыт: на зиму в соляру, чтобы не замерзала, был добавлен бензин. Это вполне допустимо. Но, наш бензин настолько "хороший", что через некоторое время на дне образуется густой, липкий осадок. Так вот, точно такой осадок, естественно, образуется и в топливном насосе. В итоге, если отопитель долго стоит без дела, этот осадок напрочь приклеивает поршень насоса, и ничем его оттуда не вымоешь. Насос только менять. Хорошо, поменяли по гарантии. Поэтому соляру от замерзания лучше разбавлять чистым керосином.
Последний раз редактировалось Евгений_НСК 11 дек 2015, 13:36, всего редактировалось 1 раз.
- Модель: IFA
Сразу поправки
Шкурка для выхлопа, дабы оградить элементы от нежелательного нагрева, на впуске она бесполезна.
Топливный насос надо выше уровня топлива устанавливать, хотя все вешают под бак.
с бензином если его просто преснуть в бачек а на перемешать вначале с соляркой то получается два слоя, вязкая солярка на дне и бензин поверх.
попав в камеру получаем бабах, и замену горелки.
Если перемешивать в отдельной емкости и вливать то такого не бывает.
если питать только керосином то тоже все красиво, но дорого.
ps Планар умеет напряжение измерять, а вот выводить не просил ни кто, для Бинара сделали, все довольны остались в итоге.
ps в вдогонку если заказывать сейчас то Будет скидка, и бесплатная доставка для физ. лиц,
всЁ для пользователей, только летом ставьте.
- Евгений_НСК
Petrov_kamensk писал(а):Сразу поправки
Неееее, я знал, что делал . На отопителях съел маленькую собачку . Мне нужно было закрыть именно входящий патрубок, так, на всякий случай. Выхлоп меня не интересовал, он изолирован негорючим материалом.
Насос является клапаном, поэтому в пределах рекомендованной длины топливопровода до насоса, его (насос) можно располагать как угодно, угол наклона только соблюдать. Завод перестраховывается, рекомендуя ставить насос выше уровня топлива.
Естественно, топливо заливалось уже перемешанным, в тепле, к тому же
Я писал именно о липком, вязком осадке, образующемся постепенно на дне бачка, какие слои?
Не всегда красиво, иногда не работает, сбоит, но это больше к бензиновым относится
Была такая же фигня с осадком. Его прекрасно растворяет 646-ой растворитель и т.п.
- Евгений_НСК
Волоснянковый вжужик писал(а): Его прекрасно растворяет 646-ой растворитель и т.п.
Да, в бачке с ним можно справиться. Кисточкой-палочкой пошурудил и отмылось все. А вот из насоса, если он месяц-другой без дела постоит, эту дрянь уже не удалить. Профилактика - регулярно запускать отопитель, даже летом, хотя бы на час.
- quq
Скажите, насколько хватит заряженного 12В 130аЧ аккумулятора для планара 4 или 44? Есть такие данные из практики?
Урал 4320
- Борисыч
установка сильно шумит?
и если машина на бензине, то зачем брать установку на солярке, зная, что замерзнет зимой?
- Модель: IFA
бензиновых фенов не бывает, точней они есть только у одной марки.
если есть риск замерзания то можно кормить керосином с соляркой 50\50
